  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • raduf1
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2010
Neata,
Va rog ajutati-ma cu un sfat ,am un Astra Z16SE 1.6 8valve
Ieri mi s-a intamplat de mis-a oprit in treapta a 2 a ,si nu a mai vrut sa porneasca .
Am reusit pana la urma sa o pornesc trasa ,bateria cedase si am stat cu ea pornita 1 ora .
Apoi la fel nu a mai pornit sub nici o forma.
La testul agrafa mi dat codul 1230 .Ceea ce indica ca ar fi probleme la pompa ,respectiv pesiune prea mare la benzina.
Nu stiu exact daca asta este buba ,eu ma gandeam ca ar fi alternatorul care nu ar mai incarca ,sau electromotorul care nu ar mai ajuta sa porneasca.
Mentionez ca in momentul in care dau sa pornesc se aude doar un gajait.
Este vorba de un Astra G 2002.
Orice sfat este binevenit .
Multumesc anticipat
  • Xian
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
P1230 Main Relay Open Circuit C-03
Daca-ti trebuie am toate codurile de eroare.
  • raduf1
  • Mesaje scrise: 23
Multumesc!
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Neata.
Conform erorii, este vorba de releul asta:
Sau siguranta asta, de 20A:
Mai intai, verifica-le pe-astea 2. Urmatorul suspect este ECU.
  • raduf1
  • Mesaje scrise: 23
Salut ,
Am schimbat electromotorul ,mi-a pornit dar tot imi apare aceasta eroare .
Voi urma sfatul lui Maiandrei si sper sa dea rezultate .
Multumesc!
O zi buna
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2012
buna seara eu tocmai am schimbat ecu la masina si imi da eroare 1230 e posibil sa fie releu ca stiu ca la tester imi arata semnal slab la el sau sa fie senzorul 2 cumva de la pedala de acceleratie ca la mn este mort ? incurca cu ceva pornirea masini ?
  • stancalia
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
am si eu problema cu acelasi cod p1230 iam schimbat releu sigurantele sunt ok tot nu vrea sa porneasca am un opel astra g 17 cdti 59kw 80cp motor Z17DTL va rog daca puteti sa ma ajutati unde sa fie problema ?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
P1230 inseamna intrerupere sau scurt circuit la plus pe pinul 109 de la calculatorul motorului. Pinul 109 este corespunzator electrovalvei de pe pompa (fuel metering solenoid).Trebuie verificata continuitatea firelor de la 108 respectiv 109 pana in mufa electrovalvei si deasemenea verificat daca nu dau la masa sau la plus. Daca totul e ok trebuie verificat cu alta electrovalva. Eu zic sa cauti pe cineva care se pricepe, nu e treaba de amator.
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
maiandrei a scris:Neata.
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
Siguranta de langa releu de cati A este ? de 15 sau 20 ?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
20A
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
Ok multumesc mult pt informatie . La mine este de 15 ca a fost arsa si cnv la service a pus de 15 ca eu i=am zis ca trebuie de 20 si el a zis ca e buna si de 15
  • raduuraduu
  • Masina: Astra 1998 x12xe
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2013
salut si eu am aceiasi problema cu masina, am fost la electrician care a desfacut releu, siguranta lea masurat si au zis ca sunt bune, dar problema e ca merge vreo 2 saptamai si se opreste si gata nu mai vrea sa porneasca, scot releu il pun la loc si iara porneste, si dupa ce porneste nu mai da nici o eroare
  • raducatalin1
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Salut, am fost plecat la munte si am folosit masina pe post de sursa de energie ba casetofon, ba am legat o lampa la baterie, in fine, mi-a murit bateria deci nu mai avea nici un gram de curent in ea, dupa ce am pornit-o i-am facut testul cu pedale mi-a aparut eroarea 1230. Inainte nu aveam nici o eroare. Masina merge la fel ca inainte. Am si geamurile sa se inchida din telecomanda facute cu dioda si nici alea nu mai merg, v-am zis treaba cu geamuri ca poate avea vreo legatura. Toate m-i s-au intamplat dupa ce m-i sa descarcat bateria.
Ar trebui sa umblu undeva? sau cum fac sa sterg eroare sa vad daca mai apare iar?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction=din cauza bateriei consumate
pentru sters folosesti testeru
  • raducatalin1
  • Mesaje scrise: 42
Mersi nicunicu dar nu se poate sterge si fara tester?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
