  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Omega 1994
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2006
Salutare.......am un omega din 94 cutie automata 2.5 turbo diseal...si cateodata....am abservat..ca apas pedala ...si ea nu mai pleaca ....apoi greu dupa cateva secunde.....o ia din loc......asta mi s-a intamplat ieri prin oras(a 2A oara)...insa ....seara pe la 11...cand am plecat iar cu ea...(deci dupa vreo 5-6 ore)..isi revenise....! TIN SA MENTIONEZ....CA SI MOTORUL MERGE NEREGULAT LA RELANTI....Deci?de la ce sa fie....?injectoare..cumva?
  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
Salutare.......am un omega din 94 cutie automata 2.5 turbo diseal...si cateodata....am abservat..ca apas pedala ...si ea nu mai pleaca ....apoi greu dupa cateva secunde.....o ia din loc......asta mi s-a intamplat ieri prin oras(a 2A oara)...insa ....seara pe la 11...cand am plecat iar cu ea...(deci dupa vreo 5-6 ore)..isi revenise....! TIN SA MENTIONEZ....CA SI MOTORUL MERGE NEREGULAT LA RELANTI....Deci?de la ce sa fie....?injectoare..cumva? 😠
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Daca e totul ok. cu motorul...e primul semn de de lipsa presiune...ulei si filtru cu cea mai mare viteza. Atentie unde si ce ulei pui in cutie,asigura-te ca e totul asa cum trebuie altfel incep problemele cele fara de sfarsit care se soldeaza de cele mai multe ori cu schimbari de cutii.
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
1. Plecarea asta grea coincide cumva cu intrarea in avarie a cutiei ? (Adica daca opresti motorul si-l repornesti revine totul la normal)
2. Cutia are uleiul la nivel si este curat ?
3. (Nu in ultimul rand, cum spunea cineva mai sus ) Uleiul si filtrul au fost schimbate la timp?
  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
k..dar de ce isi revine..dupa ceva timp...de ...stationare.......?,,,cum ...de la ulei sa fie?
  • mihait
Pot fi zeci de cauze:
- o valva care ramane blocata, o supapa de control care se blocheaza
- vreun piston blocat
- convertor de cuplu cu probleme
- ambreiaje duse
- filtru de ulei infundat
etc.
Incearca sa ne raspunzi coerent la intrebari si incercam si noi sa te ajutam !
Eventual sa ne spui daca se mai intampla si altceva: zgotote suspecte, socuri la schimbarea treptelor, etc.
  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
k..deci am fost azi..la di bas...si mi-a bagat-o pe test....problema:injectorul 1..si pompa de injectie....cei de acolo au zis ca ei nu repara..ci inlocuiesc... 😶 ...cica doar pompa e vreo 20 mil....cand am auzit nu stiam cum sa plec mai repede 😃 ......tOT CEL DE ACOLO..MI-A ZIS..CA SE POATE REPARA INSA LA UN POMPAGIU....BUN...pt.asta..daca aveti sa imi recomandati chiar va rog.....!Insa acum..urmeaza problema.....ajung in parcare cu ea..si ma apuc sa o curat de ulei..ca tot imi sare si nu stiu.....cand am desfacut...furtune.aer..pe acolo..ce vad in...efacurae...aerisire ce naiba o fi......era plina...murdara numai de ulei......si prin furtune la fel.....deci...ce are...care stiti cum a ajunds acolo uleiul?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
incearca un curatat de throttle body...si eventual de injector. apropo...un injebctor de monopunct se ia jos greu pentru curatare. exista sansa sa se buleasca ceva:D. de unde se incepe?😃
  • mihait
Te rog eu, fa un mare efort si scrie omeneste, adica cu propozitii si/sau fraze.
Unde e plina de ulei?
Ce culoare are uleiul?
Miroase ciudat ?
Referitor la injector si pompa, mai mergi si la alt service sa mai obtii o parere. Daca pompa si injectorul ala sunt de vina incearca sa gasesti ceva la dezmembrari si sigur ai sa iesi mai ieftin.
  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
deci...ulei am gasit..in evacuare.......nu cred ca e normal....!PT. injectoare si pompa..imi trebuie un pompagiu....pe unde gasesc?
  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
..wow....doamne cum fuge acum..omega mea...... 😛 ...!deci...am fost si....am facut pompa de injectie...80 lei....si acum....rupe asfaltul.... 😃 .....mai trebuie sa fac...turbina..ca pe acolo..pierd ulei...cica cand intra ..arunca ulei...dar....sunt deja....sub influenta..etuziasmului..de cum poate acum sa fuga ..masina asta....!..DETECTOR RADAR IMI TREBUIE NEAPARAT 😂
