  2. Tutoriale
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Multumesc pt incurajari!
Trebuie sa ma apuc de treaba de data asta.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
ei bine dupa 2 ani de cand am facut curatarea la colegul Dan (sunt pozele puse pe paginile anterioare) aseara am refacut operatiunea pentru ca a inceput sa ii dea iara eroare. Am inceput la 17.45 si am terminat la 22.45. Era mizerie destul de mare insa nu cum a fost prima data. Atunci avea cam 36.000km acum are aproximativ 52.000km. Deci motorina noastra buna respectiv mici probleme de proiectare ale acestor motoare isi spun cuvantul...
  • george_slz
Am facut si eu curatarea galeriei de admisie, acum o saptamana. Egr-ul normal ca l-am dat jos, dar nu am putut sa separ valva de racitor (aviz celor care vor sa o faca, sa slabeasca cele 3 suruburi T45, inainte de a desface ansamblul EGR de pe galerie). Oricum nu era necesara curatarea lui, el fiind doar afumat.
Am lucrat singur, mi-a luat 2 zile pt ca am intampinat numeroase probleme.
Sfaturi si constatari, utile pt cei care vor sa faca treaba asta in viitor:
1. Nu va apucati fara toate sculele necesare. Nu folositi T40 in loc de T45, pentru ca exista riscul sa stricati suruburile galeriei. Sunt foarte putine truse simple care sa contina T45. A mea nu continea si a fost una destul de scumpa.
2. Nu cumparati scule din OBI, Praktiker sau Bricostore pt ca sunt scumpe si uneori proaste. Am gasit scule la jumatate de pret si calitate foarte buna in piata Moghioros la un rus care zicea ca are scule poloneze(clicketuri 1/2, 3/8, 1/4, varfuri si accesorii aferente). Mie mi-a trebuit un varf T45 si adaptor de la 1/2 la 3/8.
3. Egr-ul nu e murdar, in cel mai rau caz supapa e semiblocata, asa ca nu uitati sa ungeti arcul si axul cu vaselina, lucru pe care eu recunosc ca nu l-am facut si se simte asta...Vedeti ce au patit si ceilalti colegi din cauza asta. Supapa EGR se testeaza sufland cu gura pe conducta de gaze arse si actionand supapa cu arc.
4. Aerisirea filtrului de motorina si conductelor aferente se face, la final dupa asamblarea motorului. Puneti contactul (FARA SA PORNITI MOTORUL) asteptand ca pompa sa circule motorina prin filtru si conducta de retur, ascultand ce se intampla acolo(din pacate trebuie sa opriti maneaua pe durata aerisirii), si repetati dupa oprirea pompei de motorina din rezervor, de atatea ori cat e necesar pt ca in final sa nu mai borboloseasca in filtru, caz in care e gata aerisirea.
5. Curatarea senzorului MAP, din galeria de admisie, se va face cu o pensula si cu spray-ul de curatare. Senzorul are o colivie de plastic care protejeaza 2 elemente ale senzorului, care par foarte fragile. Deci fara perii, periute sau alte chestii dure.
6. E posibil(ramane sa imi confirmati) sa existe o garnitura de metal la conducta EGR de gaze arse, prinsa cu colierul de metal de pipa din galeria de admisie. Eu sunt aproape convins ca am pierdut-o. Parca am auzit-o lovindu-se de piesele de la motor....daca exista...cert e ca dupa montare nu fumega, deci bafta mea.
7. Am folosit 99% motorina ieftina de la Petrom. La 90400 km galeria nu era infundata, doar foarte murdara de ulei cu funingine. Egr era doar afumat, nu murdar, nu infundat!
Tocmai am vazut o reclama la combustibil Rompetrol care contine niste "gacici" care curata supape si cilindri de motoare, dar clar nu curata si galerii de admisie.
8. Curatarea clapetei de acceleratie pare sa fi imbunatatit si oprirea motorului care nu mai scutura!
9. Am intampinat probleme mari la remontarea colierelor de la furtunele de racire ale EGR-ului. Cel de tabla se da jos usor si se pune la loc greu, cu ajutorul unui patent si al unei surubelnite.
Colierul de otel se da jos greu si se pune la loc foarte greu, datorita spatiului limitat. Dar in ambele cazuri depinde de capacitatea si de resursele fiecaruia, de a aborda problema.
La final dupa curatarea galeriei, motorul merge mai bine, din cand in cand (sub 2000 ture, in sarcina ) mai gatuie EGR-ul dar destul de rar si asta in special pt ca nu am uns arcul si axul egr-ului.
Practic, lucrarea am facut-o pt galerie, nu pentru EGR! De asemenea NU am curatat epuratorul de ulei, pt ca nu mi s-a parut necesar.
  • Mich43l
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2012
azi mam hotarit sa imi curat si eu egr-ul dupa ce nu pornea defel.
a fost mult mai usor decit credeam.daca aveam toate sculele necesare il scoteam in vreo 2 ore
si iata ce am gasit acolo
miine pun tot la loc si o sa vad rezultatul
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
pune te rog si simptomele masinii,este bine de stiut.
  • Mich43l
  • Mesaje scrise: 10
deci simptomele:
nu tragea bine ,pornea undeva pe la 2000,inainte o lua si la 1750
relanti instabili ,citeodata jucau foarte tare
citeodta mai dadea cite un rateu in mers,parca o tinea cineva in loc apoi se pornea
la pornire la rece chiar si pe +15,+20 motorul nu avea putere ,parca era masina cu carburator
insa mai am o eroare :p1191 presiune slaba
chiar acum ma duc sa pun totul la loc
insa afara e undeva -7
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,533
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Baga un ochi si aici: https://www.clubopel.com/vie...0307&start=20 a doua pagina.
  • Mich43l
  • Mesaje scrise: 10
Am strins totul la loc.
Parca e o alta masina.
Turbina se aude de la 1500
Trage foarte bine
De consum nu pot sa spun concret,dar
cred ca sa micsorat putin
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Felicitari,c-am la fel arata si la mine cand am curatat prima data!
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,613
parca parca ma manaca fest sa incep operatiunea ca sunt cam singur si cam neindemanatic va intreb pe voi la demontarea admisiei cele 9 suruburi nu se rup ? in chiuloasa ? sau ce suruburi sunt predispuse la rupere .. tare ma bate gandu sa cumpar o girafa si sa scot motorul complet ...
  • cuculica
Nu se rupe nici un surub colegule!
Nu are rost sa dai motorul jos,spor la treaba!
  • vasile82
  • Masina: Corsa 2009 13dth
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2013
Citind tutorialul am prins curaj sa ma apuc de curatat egr, galeria etc. Toba de informatii, dupa inventarierea sculelor, ridic capota, ma uit mai atent sa identific ce urmeaza sa fac si aici s-a rupt filmul.
La Corsa D 1,3 dth 90 cp cum a-ti reusit sa demontati pentru ca in spatele motorului nu ai loc sa scapi un cui.
Se da jos motorul? se mai demonteaza ceva pentru a crea spatiu de manevra? se lucreaza pe canal adica prin partea de jos a motorului?
  • mikyboy
colegu vezi ca sunt o groaza de poze si de informatii in acest topic. Eu zic sa pui mana sa citesti si sa CAUTI pe forum si vei gasi informatii si tot ce vrei daca nu ai doua maine pe stanga si ai ceva scule. daca nu mergi la un service si ai rezolvat...
  • 4di
  • Mesaje scrise: 498
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Salut!
Ieri mi-am luat inima in dinti si m-am apucat de munca la curatat EGR si admisie pentru ca aveam fluctuatii de turatie la rece si fum alb tot la rece. Astazi am terminat operatiunea am remontat totul si masina a pornit la prima cheie dar tot cu fum alb si urat mirositor si la fel fluctuatii de turatie pana s-a incalzit. Problema si mai grava este ca dupa ce s-a racit motorul acum spre seara, porneste foarte greu ceea ce nu mi s-a intamplat inainte.
Imi e tare teama de cum va porni dimineata.
Care sa fie cauzele, sau ce nu am facut bine?
Inca o intrebare am, in capatul admisiei unde vine acel furtun din plastic cu prindere in 3 suruburi, mai exista o a patra gaura de care nu imi mai aduc aminte nimic despre ce ar fi fost prins acolo, am atasat si o imagine in care am incercuit a patra gaura, imi lipseste ceva sau ce anume vine acolo?
  • cuculica
imi plac mainele tale,daca nu ti-au ramas piese dupa montaj inseamna ca nu venea nimic acolo!
Pornirea greoaie poate fi si din cauza injectoarelor!
  • 4di
Nu sunt mainile mele, e o poza luata de pe forum deci sunt ale altui coleg harnic. Eu am folosit vreo 3 randuri de manusi dar la final tot asa imi aratau mainile.
Dar de ce sa se manifeste acum injectoarele, dupa curatare EGR? Doar nu am umblat la ele?
Masina porneste la fel de greu si cand e cald motorul si cand e rece.
Pot sa desfac injectoarele sa vad daca nu cumva a intrat ceva pe conductele de carburant cat timp am lucrat la egr sau e o treaba mai sensibila si mai bine nu ma bag?
  • kinderasu
Doar nu ai demontat rampa .....
Iar la injectoare fi cu bagare de seama ca e scump rau 1.
Pornirea grea o ai din releu,ecu. Electromktor etc... In nici un caz de egr(recircularea gazelor nearse) sau admisie
  • 4di
Nu am demontat nimic legat de injectoare dar poate a intrat pe conductele de motorina ceva...
  • kinderasu
De. Aceea ai filtru de motorina pt impuritati. Daca ti-a intrat mizeii mai mari de 0.2microni da se infunda injectoarele. Daca ai pus filttu de calitate inferioara s-ar putea sa ai neplacuta surpriza.
Un sfat. Pune de 20 lei benzina si 1 mil motorina. Zgaltii masina sa se mai imbine. Si asa mentii si egrul curat. Eu am fcut asta involuntar/prostie/oboseala si culmea pt vreo 2 luni nu mi sa aprins check'ul
  • cuculica
Eu zic sa nu pui benzina!
Fa un test la injectoare cand motorul este rece!
  2. Tutoriale
