  • Dreutzu
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
problema e cam asa ..... cand pornesc parca da sa moara motoru scade din turatie ...tre sa accelerez oleaca si apoi e ok ... apoi am zis eu sa schimb filtru de motorina am scos toata motorina din filtru desi mi sa parut ca era cam putina am scos tot avea ceva gunoaie, apoi am pus contactu de vreo 3 ori si am vrut sa vad cata motorina a ajuns in filtru , nu a curs nici un gram de motorina apoi nu aveam ce sa fac si am dat la automat pana m am plictisit si a pornit ....intrun final
care sa lovit de pb asta ? imi poate spune cum si de la ce ar putea fi .... am azit ceva d genu pompa de motorina din rezervor .. care oricum nu stiu cum se cheama ... sigurante ceva ? si niste preturi ? merci mult
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
esti sigur ca ai pompa in rezervor? De obicei la schimbarea filtrului de motorina e bine sa il umpli inainte de montare. La fel se procedeaza, pe cat posibil, si la filtrele de ulei.
  • oldstylenosmo
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2012
Pai si in momentul de fata te mai confrunti cu problema,dupa ce ai schimbat filtrul si ai reusit s-o pornesti?.
Fa testul agrafa si posteaza erorile pe care ti le afiseaza computerul
Ultima modificare făcută de oldstylenosmo la Sam 05 Jan, 2013 12:34 am
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
poti sa pui contactul de 1000 ori ca nu ai pompa in rezervor sa-ti duca motorina la filtru.😊
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,754
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Doar 1.3cdti si 1.9cdti au pompa de motorina in rezervor.
  • Dreutzu
  • Mesaje scrise: 42
cineva mia zis de pompa de motorina din rezervor ... yo nu stiam...
si da am pornito dar dak nu apas pe acceleleratie putin dasa moara motoru
si am z 1.7dtL
si la testul agrafa nu am dekt 050074 aia cu senzor de viteza care nu conteaza
si mai astept si alte ideei merci de raspunsuri
Am uitat sa zic ca asta se intampla doar la prima keie pe ziuarespectiva dak vreu sa plec dupa 3 min sau 4 ore porneste perfect
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Nu cumva motorina din rezervor este cumparata de la un "prieten" care lucreaza pe un camion mercedes?
  • Dreutzu
  • Mesaje scrise: 42
omv si lukoil .... si am spus ca face asa la prima pornire ... dupa porneste perfect...
  • aidrian25
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
sal. o problema asemanatoare am avut si eu iarna asta cand a fost mai frig,imi pornea la prima cheie si dupa cateva secunde murea motorul chiar daca o tineam accelerata,apoi mai pornea dupa cateva incercari si dupa ce pornea nu mai avea nimic toata ziua. problema a aparut dupa ce am bagat motorina de la un "prieten'' care dupa spusele lui alimenteaza de la omv. Initial am banuit ca imi trage aer pe undeva pe instalatie si am desfacut capacul filtrului de motorina si aveam motorina numai in partea de jos(nu stiu daca este normal sau nu)poate ne lamureste cineva, am completat cu motorina pana sus si am strans mai tare capacul + am bagat inca vrei 12l de la pompa. momentan porneste normal dar nu m-am lamurit de unde era problema de la motorina sau tragea aer pe istalatie.
  • Dreutzu
  • Mesaje scrise: 42
la fel si la mine era motorina doar in partea de jos a filtrului poate maine o sa desfac sa verific dak e strans bine sau ceva.... si acu ma gnadesc de unde dreq sa mai pun motorina in filtru ca dak pun contact nu curge tre sa ma duc cand alimentez sa pun si intr un bidon ? si diferenta e ca la mine dak o accelerez putin 1100 1200 nu mai face nimic si e totu ok ...
  • kta_007
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
problema este de la capacul de la filtru de motorina , are niste bilute care au rolu de supapa si se blocheaza si nu functioneaza cum trebuie , singura solutie este sa dati o fuga la dezmembrari sa cumparati alt corp de filtru de motorina si ii schimbati decat capacul ( costa 50 de roni) sau a 2a varianta este sa luati de la magazin care costa 400 de roni 😊 , aceeasi problema am avut si eu si acuma nu mai am probleme 😊
  • Dreutzu
  • Mesaje scrise: 42
merci de raspuns o sa vad daca asta e rezolvarea o zi buna
  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
Salut oameni buni.
Am o probema... am alimentat de la un peco partener cu RomPetrom :-@ si am fost de la Calarasi pana la Bucuresti si cand in drumu sprec CL inapoi sa oprit masina a ramas contactul pus... am dat la automat nimic.Bun dupa ceva timp umblu la furtunu ala sa vad daca baga motorina in filtru nimic.. am umblat la mufa aia de la rezervor si nu stiu cum de a pornit dar mai greu.. porma am mers... ce am mers vreo 70 km sa zic.. pana la intrare in CL si acolo am luat o groapa.. poc.. sa oprit iara 😐 .. acum ce zic.. iau + de la baterie si il pun iara ghici ce ? nu mai indica motorina deloc imi arata empty... desi aveam vreo 10L.. motoarele astea au pomba de motorina in rezervor ? sau doar senzor sa indice cata motorina are?
  • valis2200
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2011
salut .astra h cdti 17 dtl 2005 am si eu . mie mi se dezamorsa filtru de motorina pe la mufa de incalzire din capac ,in jurul unui piciorus se topise capacul si pe acolo lua aer.pornea si dupa 5 sec murea motoru .puneam contactul de mai multe ori , se amorsa apoi pornea si o tineam un pic turata .nu mai aveam treaba 1zi .am cumparat de la dezmembrari filtru cu tot cu capac si mufa cu 90 ron de astra g ,am schimbat capacul si mufa si nu am mai avut treaba . papa
  • alexx1402
La motorul de 1.7 nu are legatura pusul contactului de n ori, cu amorsarea, deoarece nu are pompa de combustibil.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
la astra h cu motor de 1.7 are pompa in rezervor ca este commonrail doar la Astra G si Clasic pana in 2005 care sunt pompa normal nu are pompa de combustibil in rezervor.
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Ma bag si eu un pic in seama cu toate ca o sa fiu offtopic si imi cer scuze pentru asta.....
Nu mai credeti tot ce "zboara" legat de motorina de la camioane.Toate astea mai noi (ma refer la camioane) au la senzori de iti vine rau si daca se duce vreun senzor din ala din cauza motorinei,nu costa ca la turisme cateva zeci sau sute de lei.La ei ajunge si la 1000-2000lei unul.Asa ca faza cu motorina proasta luata de la tir sau camion cade din prima.Poate doar daca e vreo raba sau vechitura din aia de merge jumate ulei-jumate motorina!
Am fost cu un prieten cu un iveco stralis la o revizie si avea o eroare in bord si i-a zis ala de la reprezentanta ca cica a alimentat cu motorina proasta si ca ii sterge eroarea,iar daca mai apare tre sa-i schimbe nu stiu ce senzor care costa 900 si ceva de lei....Si nu intra in garantie chestia aia ca cica e din cauza combustibilului foarte prost!
  • suspended-9452
@mikyboy s-a mai discutat de n ori subiectul pompei din rezervor la 1.7 cdti.
NU ARE POMPA IN REZERVOR !
Cauta sa te documentezi inainte de a face o afirmatie ca induci in eroare membrii clubului.
