- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
- Mesaje scrise: 287
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
P1792 simptom 71 interval performanta circuit senzor temperatura
Status : not present
U2103 no comm with can bus high speed
Status: not present
ambele imi apar pe calc de cutie...
cei de la reprezentanta au facut toate testele la cutie si totu merge perfect spun ei. deci in concluzie nici o problema...
totusi aceste 2 erori nu se sterg
daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ?
- corsablue
- 3,058 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 3,058
- Status: Online
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
Cod cutie?
Actualizea-ti profilul!
P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction
Verifici daca senzorul barometric nu a crapat.
Eroarea asta nu prea are legatura cu cutia!
Z30DT 2007
AF40
uite poze cu codurile... nu spune absolut nimic de senzoru barometric
o alta problema ar mai fi ca, cum scade temperatura exterioara la -0.5 creste automat Idle-u la 989 rpm, iar cum creste la +0.0 scade
- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
P1792 E001 Result: Defective Component
Defective component:
A112 Control Unit - Transmission
or
A84 Control Unit - Engine Asta spune TIS-ul cu conditia ca aceste coduri sa fie prezente, la tine nu sunt prezente si nici nu afecteaza functionarea cutiei.
😊 esti un dragut ca de fiecare data Catalin si iti multumesc pt sfaturi , stiu ca nu imi afecteaza cu nimic , observ asta la mersu masinii dar ma termina psihic pe mine, dupa cum ti-am mai spus aceste coduri nu erau si au aparut dupa ce au pus desteptii de la opel tech2 si habar nu au ce au facut... am fost iar la ei si dau din umeri...
o sa ma duc marti iarasi sa imi reprogrameze cutia si eventual sa fac o curatate la mufa de la TCM dar banuiesc ca 98% nu voi rezolva nimic
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
http://opeltis.spaghetticoder.org/doc/en/75078
parca mi se pare ca dupa ce franez brusc si se opreste roata cand iau picioru de pe frana se aude un zgomot, asta legat tot de softuri ca am ajuns sa ne reparam singuri masinile 😊) nu ca prin alte parti or fi mai priceputi
- ghibirdic.sorin
- 287 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
