  2. Îngrijire și întreținere
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
incearca sa il scoti pe tot facand o clatire cu apa de 2 ori. vezi ca este descris exact cum se face operatiunea si aici si pe forum... foloseste functia cauta si vei gasi tot ce iti doresti
  • mircea_m
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
pot spala si cu apa de la chiuveta? dauneaza cu ceva?
  • Game101
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2012
Am vazut ca toata lumea face spalarea, completarea prin vasul de expansiune. Normal nu se face prin radiator?
Urmeaza sa fac si eu schimbul de antigel, pentru prima data eu il fac si urma sa procedez, in urmatorul fel. Masina este un Opel Astra 1.9 CDTI 150 cp z19DTH
1.Deschid capacul la radiator.
2.Dau drumul la robinetul de jos, din partea stanga a radiatorului, cum privesti masina din fata.
3.Las toata apa sa curga.
4.Fac o spalare a radiatorului, bagandu-i un furtun de apa si lasandu-l sa mearga cateva minute, pana iese apa curata jos.
5.Cu furtunul bagat si apa pornita, dau drumul la motor sa curat ce este si in motor, dar asta se poate face doar pana se deschide termostatul (nu stiu la ce temperatura se deschide, daca poate cineva sa imi spuna)
6.Dau drumul la caldura dupa ce am pornit motorul
7.Dupa ce iese apa curata dupa toate aceste operatiuni, opresc motorul, las toata apa sa se scurga din sistem.
8.Inchid robinetul de la radiator de jos.
9.Incep sa pun prin radiator, antigel amestecat cu apa(50%-50%).
Intrebarile mele sunt: Mai am ceva de facut dupa asta? Ramane aer in instalatie daca procedez asa?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,754
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Completezi pe la radiator cand ai pe unde...
Unde ai vazut tu buson de umplere la radiatorul tau?
  • pantosdaniel
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Calibra 1992 c20xe
mircea_m a scris:vreau sa schimb antigelul si nu stiu cum sa procedez in ideea ca trebuie sa pun din ala fara silicati (fabr. 2001, radiator Al) si ceea ce am in el e cam verde. am vazut in magazin unul verde si avea silicati...eu am luat unul Halvoline, rosu tip H12, respecta normele VW, GM, etc... in motor mai ramane ceva antigel (1-1.5L) dupa golire la buson, daca amestec cu ce voi baga dauneaza cu ceva?
Havoline! G12, e super ok; nu amesteca..., sub nici o forma! Baga apa pana-l speli complet pe cel vechi, porneste motorul, opreste...goleste instalatia; repeta operatia pana apa e curata.
  • Game101
alexx1402 a scris:Completezi pe la radiator cand ai pe unde...
Aa, nu am vazut asta, nu eram langa masina cand scriam. Scriam din micile mele cunostinte despre masini. Ok mersi de raspuns.
  • marcu_andrei
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2012
Salutare! Am "masurat" antigelul -14 asa ca m-am ocosit sa ajung undeva la -30-35 dar spre surprinderea mea am ajuns la -50 nu cred ca am respectat raportul de 50/50% , procedura -eliminat cc 2 litri din compozitia veche , am adaugat antigel HEPU G12 roz, pana la maxim , am pornit motoru si a scazut , din compozitia veche ce am scos, am combinato cu ce a mai ramas in bidon si am adaugat in vas pana la nivel. nici sa fi vreut nu aveam de unde sa mai stiu raportul de amestec! dimineata am vaut ca mai scazuse umpic si am adaugat iarasi atigel preparat cu cel vechi! apoi am facut o masuratoare , care m-a surprins -50! Acum, la aceste valori cum vi se pare! prea concentrat? prea mult? Afecteaza cu ceva motor/circuit racire?
  • marius.marius.2013
  • Mesaje scrise: 333
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2012
Salut colegi.
Cateva intrebari in legatura schimbului de antigel.
Am un astra G benzinar (2003) si vreau sa-i schimb antigelul. Si-a pierdut culoarea. Nu mai e roz intens.
1. Am gasit pe net antigel g12. (pana aici totul bine) DAR , Am gasit g12 rosu marca hepu si g12 PLUS VIOLET, de care sa iau?
2. Se intampla ceva daca pun doar antigel concentrat, (adica fara apa) ?
Vreau sa pun antigel concentrat pentru ca sa nu mai am probleme cu temperaturile sub zero. Si am inteles ca antigelul concentrat e aproape la fel de lichid ca apa, asa ca din cate stiu.. nu ar trebui sa fie probleme.
Ultima modificare făcută de marius.marius.2013 la Dum 06 Jan, 2013 7:34 am, modificat de 2 ori în total
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
G12 rosu marca pe care ai precizato este bun, si trebuie diluat cu 1/1 apa distilata-demineralizata daca este in formula concentrata . Diluat 1/1 asigura protectie la sub -30 grade si nu ai nevoie de mai mult nicicum. Eu il am de doi ani si pe tester, arata -33.
  • pantosdaniel
Hepu G12, e super ok! Total interzis nediluat! La temperaturi scazute se coaguleaza usor! Respect!
ok, asta vroiam sa stiu.
SI daca-l diluez: 70% antigel sau 60% antigel ~~ 40% apa... e bine?
Multumesc pentru raspuns.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Antigelul g12 este recomandat pentru motoarele cu componente de aluminiu (nici nu am vazut demult radiator de cupru, deci merge cam la toate masinile) insa recomandarea mea si a producatorilor de antigel/constructorilor/mecanicilor este de a folosi acest antigel numai diluat, deoarece nediluat, la temperaturi scazute se coaguleaza, si poate ataca componentele de cauciuc/plastic. 1/1 ar trebui sa ajunga pt temperaturi de pana la -37 grade, ceea ce este suficient, ca doar nu mergeti cu masinile la polul nord. In plus, aceasta concentratie asigura un rapot optim de racire/incalzire a motorului.
  • pantosdaniel
marius.marius.2013 a scris:ok, asta vroiam sa stiu.
...merge si asa!...daca tii tu mortis! (nu se-ntampla si nu dauneaza cu nimic). Dar max. o concentratie de 2/1!
vroiam sa fiu sigur ca nu se intampla nimic daca pun 70% antigel.
ok , multam fain pentru informatie !
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
cat de mult peste semnul COLD din vasul de expansiune se poate sa fie antigelul? Si care sunt riscurile daca este prea mult? Doar ca va da pe dinafara?
  • pantosdaniel
Cold=minim...riscuri, zero...stai linistit; nici afara nu da lichidul, chiar daca e plin vasul...ne-avand presiune-n vas!
Respect!
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 792
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Defapt cold=rece, acolo trebuie sa fie antigelul cu motorul rece. Si...DA, daca ai peste cu mult iti va da pe afara, pe la supapa de la capac cand se va incalzi motorul, pentru ca ESTE PRESIUNE in vas. Dar...vorbim sa ne aflam in treaba.
@pantosdaniel - mergi cu masina pana ajunge antigelul la 90 de grade, opreste motorul si desfa capacul de la vas. Te las pe tine sa ne spui rezultatul.
  • adyytzu
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
@gabytzuxxl,nu mai da asa sfaturi,cineva care nu stie poate chiar incearca
Sistemul de racire este presurizat,nu desfaceti busonul de antigel cu motorul cald!
Daca este nevoie sa completati cu antigel(sau alta interventie),faceti-o cu motorul rece,pana la semnul de pe vas!
  • alexx1402
Inafara de un "fas" nu are ce sa se intample, l-am desfacut de n ori.
  • pantosdaniel
gabytzuxxl a scris:Defapt cold=rece, acolo trebuie sa fie antigelul cu motorul rece. Si...DA, daca ai peste cu mult iti va da pe afara, pe la supapa de la capac cand se va incalzi motorul, pentru ca ESTE PRESIUNE in vas. Dar...vorbim sa ne aflam in treaba.
Rezultatul?!...un mic reflux al lichidului, un ''fas''=0 (vorba colegului), datorat cresterii usoare-n volum al lichidului in urma-ncalzirii acestuia.
Stimate gaby...nu-nteleg cum percepi tu notiunea presiunii!
Da, e posibil sa fie si presiune-n vas!, daca...e fisurata chiulasa, garnitura, etc...(daca ai intradevar 90 grade C si-n vas). Altminteri?! 😶
...de unde ''PRESIUNE''?
Respect!
Publicitate
