  3. Astra F
  • freenolf
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Corsa Z12XE din 2007
  • Cont inregistrat in: 28 Feb 2012
La mine mecanicul a bagat ulei in cutie pe la bulbul de marsarier. Cu cutia goala au intrat 2 litri.
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 731
  • Cont inregistrat in: 24 Mar 2011
Macar ai cautat pe aici inainte sa deschizi un topic? S-a discutat de multeee ori cum se schimba uleiul, ce tip de ulei se pune etc.
  • Dany.Lacatus20
  • Masina: Astra C16NZ din 1993
  • Cont inregistrat in: 09 Nov 2012
am reusit sa bag ulei mia intrat cam un litru si vreo 200 de grame multumesc mult pentru ajutor mai ales lui herby ms mult
  • baboier
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra din 1996
  • Cont inregistrat in: 20 Mar 2012
sall, am avut si eu asemenea prob. mi se aprindea ledul de ulei din bord la ralanti sub 1000de turatii. am f la 4 mec si service si parerile au f impartite , nu mi-a rez nimeni prob, am schimbat ulei am pus 15w40 lickyemol ,la ind. unui mec senzor ulei , curatat sorb ulei si nimic . pina la urma am rezolvat-o singur ; am dat jos capacul de la culbutori care era infundat , are 5-6 orificii cit bobul de piper care erau infundate park ,cu namol ,am spalat prin pulverizare capacul cu 2 litri diluant, si de atunci nu mi se mai aprinde martorul de ulei . problema era parerea mai multor a care le-am zis problema , k nu ajungea presiune de ulei sus in rampa a tachetilor fiind orificiile infundate . ,asa am facut si am rez problema . mecanicii nu au putut sa i-mi rez prob . aveau pareri dif . nu sunt mec , dar am rez prob.
am o intrebare ; are sa fie PORNIREA mai grea iarna cu ulei 15w 40 ?
  • paul-tm
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 03 Apr 2011
Iti dai seama ca la -20 de grade ala va fi marmelada. Normal la astra f e 10w40 care e potrivit pana la -20 de grade, eu pun acum 5w40 sa vad cum se comporta.Avand in vedere ca motorul nu consuma ulei.
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat in: 16 Nov 2009
cu 15w40 iarna pe la -20% - parerea mea e ca esti un pic neinformat.....
sa ii multumesti din suflet celui ce te-a sfatuit sa bagi acest ulei.
  • paul-tm
Poti sa te uiti pe site la producatorii de ulei sa vezi ce ulei trebuie la X16SZ, sau X16SZR : 5w30,5w40,10w40.
Normal daca motorul e "salata" nu are sens sa ii bagi 5w40 iarna ca faci risipa de bani.Dar in cazul meu motorul nu papa gram de ulei, teava de esapament e ruginita, a avut itp-ul luat la noxe .
Si ulei 15w40 in astra f eu as baga doar daca motorul manca ulei foarte mult.In rest 10w40 e semi-sintetic nu lasa asa multe depuneri in motor si protejeaza mai bine motorul.
Ulei 15w40 puneam la o dacie din 1986 si nu avea treaba inca manca mai putin decat 20w40.
  • claudiu_ss
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 1.9dt din 2007
  • Cont inregistrat in: 13 Nov 2010
salut,am un opel astra f hatchback 1996 iar Semnal sonor pentru farurile uitate aprinse ma avertizeaa doar cand si cand,din cauza asta am uitat farurile aprinse si am terminat bateria,imi puteti spune unde este buzzerul si ce as putea sa-i fac sa functioneze normal?mersi
  • dani3l_xxl
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra C14SE din 1995
  • Cont inregistrat in: 27 Aug 2009
cum pot scapa si eu de consumul de ulei...pt ca ma cam streseaza sa tot completez...masina are cam 300 mii km(C14SE) si inca mai "trage" dar nu cum trebuie...si daca o ambalez putin scoate si fum albastrui...curiozitatea mea e...daca e sa o segmentez....ce imi recomandati ...segmenti standard sau cu cota marita (0.5mm)?o sa o desfac zilele astea daca am timp sa ii schimb si simeringurile la supape si mai multe...dar....nu gasesc pe nimeni cu o dinamometrica sa ma imprumute...
  • opelvn
  • Mesaje scrise: 529
  • Cont inregistrat in: 06 Aug 2006
incercati daca nu consuma mult ulei un ulei RAVENOL RSS 5W50 la rece are vascozitatea apropiata de 10w si la cald e mai vascos la 100 grd decat un 10w40
drumuri bune si o zi buna...
  • vichy
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra x16szr din 1998
  • Cont inregistrat in: 05 Nov 2013
Pentru cei care vor sa obtina date cu referire la intervalul schimbului de ulei.http://magnatec.castrol.com/ro/aplicatia-de-selectare-a-uleiului.html
  • Pika-XFL
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra X18XE din 1994
  • Cont inregistrat in: 23 Jun 2014
Buna ziua,am un Opel Astra F Caravan C18XE din 1994 1.8 16v 125cp.Si as vrea sa-i fac schimbul de ulei,ce ulei ar trebuii la motorul asta?adica 10w-40 sau 15w de care?
  • Florinek
  • Masina: Astra TC4EE1 din 1992
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2014
Megi pe ulei GM 10w-40 cu incredere
  • ph 17 mag
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra c18xe din 1994
  • Cont inregistrat in: 31 Jan 2009
si eu tot c18xe am si folosesc numai GM 10w40 de citiva ani...e si ieftin si e ok pt motorul asta.
  • Pika-XFL
  • Mesaje scrise: 28
Multumesc frumos
  • Pika-XFL
  • Mesaje scrise: 28
Dar nu conteaza si cati km am?ca asa stiu cu cat ai m ai multi si e masina m ai veche cu atat m ai gros sa fie uleiul
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 538
  • Masina: Astra X16XEL din 1996
  • Cont inregistrat in: 20 Jan 2011
10w40 si o firma cat mai buna !
  • antrax73
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra din 1993
  • Cont inregistrat in: 07 Mar 2010
Va rog ajutati-ma daca puteti! Ce ulei imi recomandati pentru un motor de 1,6 benzina 71cp din 94,am in jur de 185000km?
  • teddi
  • Membru bebe
  • 3 mesaje
  • din 11 Jan 2016
  • teddi
  • Cont inregistrat in: 11 Jan 2016
eu am pus mereu Castrol Magnatec 10W40 in Opelul sotiei. Nu am avut niciodata probleme, nici nu a mancat deloc de la schimb la schimb, desi acum are 230k de km.
  • Rekxi
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra z16xer din 2008
  • Cont inregistrat in: 03 Nov 2015
Buna, as avea si eu o problema, am un opel astra f, 1.6 din 92 , problema ar fi, ca la injector imi bagaa ulei, adica am demontat capacul de la injector si era ulei peste tot, mi sa spus sa desfintez furtunul, care merge de la capacul motorului la injector, deoarece motorul este uza si sa pun un furtun de la motor, jos in gol sa iasa acolo uleiul, ddar problema ar fi ca tot mirosul intra in masina, desi este cam la jumatate is spate dedesupt, a mancat cam 1 l de ulei la 6000 de km. As vrea sa va cer opinia, ca este cam mult? si ar trebiu sa-i fac un set? multumesc
  3. Astra F
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
