  3. Vectra C/Signum
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
salut,am o vectra c din 2006,120 cp si pana aqm m-a pornit binisor la minus 15 grade!ieri a pornit ceva mai greu si azi nu a mai pornit deloc,i-am dat la automat pana a cedat bateria.Intrun final am pornit-o mai dupa amiaza cand s-a mai incalzit putin cu ajutorul unei alte masini de la care am luat curent.Am mers la service am controlat bujiile,dar sunt ok!ce ar putea fi?va rog,orice parere conteaza.
  • Ciprica
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2016 B16DTL
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Incearca sa verifici filtrul de motorina sau conductele sa nu traga aer pe undeva.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
posibil electromotorul defect (fura curent) ; bucsile din capetele rotorului uzate.
  • IonutDaniel
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Verifica si bateria! De curiozitate ce fel de baterie ai pe ea ( marca, amperaj) si de cat timp ?
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
astazi mi-a dat raspunsul ala de la service,cica e vorba de coua buji care functioneaza in scurt si m-a sfatuit sa schimb bujiile!ce bujii sa pun,k nu am habar!
  • Ciprica
  • Mesaje scrise: 60
NGK am pus eu si sunt de parere ca sunt cele mai bune.
Azi le-am schimbat ca avea 3 duse , dar la Clio 1.5 DCI mi-am pus NGK de ceva timp si porneste muuuuuult mai bine decat cu cele originale care le-a avut.
Depinde de locul de unde le cumperi , sunt ~ 80-100 RON bucata.
Verifica si bateria totusi sa nu fie pe duca , normal ar fi trebuit sa porneasca .
Mie imi pornea cu 3 duse daca puneam contactul de 2 ori , si nu invartea de mai mult de 5-6 ori.
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
gata am rezolvat-o...am pus bujii febi...cinva mi le-a recomandat sunt ok!
  • iani 09
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Salutare. Porneste cam dupa 10,12 secunde. Iar dupa ce porneste scoate fum alb albastrui . Eu zic ca e motorina nearsa. Sa fie oare un injector ? Trebuie sa schimb filtru de aer si motorin . Motorina pun buna . Cea mai scumpa si are si adivi. La tester mi- a iesit cam acum trei Luni a iesit descarcare la turbo. Dar nu cred ca e de acolo
  • Mesaje scrise: 7,042
Fa o diagnoza si spune ce coduri de eroare apar.
Verifica bujiile si injectoarele.
  • iani 09
  • Mesaje scrise: 28
Salut iulian am schimbat bujiile. Sunt ok cand scade temp imi apare martorul in bord
Cauta-l pe colegul 34KLA din Craiova pt. o diagnoza. Fara diagnoza n-ai cum sa-ti dai seama ce are.
  • iani 09
  • Mesaje scrise: 28
Ok merci
  3. Vectra C/Signum
