  3. Motoare diesel
  • Mesaje scrise: 7,028
@ionyboy
Colegule, ori dictionarele mele sunt expirate, ori ale tale sunt ultima editie ca eu nu am inteles mare lucru din ce-ai scris. 😃
Verifica pompa de injectie; daca nu face presiune mare pe conducte, e dus calculatorul pompei sau pistonasul e blocat. Verifica si sorbul din rezervor sa nu fie infundata sita.
Bafta.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
UAU!
Cred ca am stat cca 10 minute sa descifrez ce a scris @ionyboy ...
Acest ''limbaj'' nu se pedepseste prin regulament?
ON TOPIC : calculatorul pompei de injectie ars (chiar daca nu este inregistrat cod de eroare).
Am mai avut cateva cazuri de calc. pompa injectie ars in exact aceleasi conditii si fara cod de eroare stocat.
  • ionyboy
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
imi cer scuze din viteza ca ma grabeam si sunt bulversat ca nu stiu ce are deci zice-ti ca e pompa ...o intrebare cum dau de maiandrei sau ziceti-mi unde sa o trimit ca eu sunt din galati
  • b40pby
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2012
tocmai mi-a venit o idee si cred ca pe asta o pun in practica... decat sa dau banii pe reconditionat pompa, mai bine iau un y20dth si il pun cu totul pe masina! in maxim 4 ani se amortizeaza numai din impozit... de consum nici nu mai zic! Acum mai ramane sa gasesc unul mai subtire la kilometri ca sa nu am surprize cu pompa.
Daca aveti idee unde gasesc un motor mai bunut, nu va sfiiti sa imi spuneti si mie... raman dator!
  • MihaiVanosu
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2013
Salutare , am o intrebare : De ce masina pe timp rece face probleme la pornire ?
  • b40pby
  • Mesaje scrise: 14
ar putea fi multe probleme....
bateria pe duca, electrolit diluat, ingheata si nu mai ai suficient curent
motorina proasta, se gelifica parafina din ea si infunda diverse orificii mai mici de pe traseu
benzina proasta, face dopuri de gheata pe traseu (cand e indoia cu apa sau prinde condens din rezervor)
  • MihaiVanosu
Cumpar pompa de injectie 015 pentru motor Y20DTH la un pret bun
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ti s-a stricat pompa sau? mai bine o repari pe a ta decat una noua (care de fapt e posibil sa fie reconditionata)...
  • cristianclro
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2012
salutare!va rog sa ma ajutati cu un sfat!are fratemiu o vectra b din 2001,2.2 dtr si nu mai porneste in nici un fel.o are 2 ani si mereu a avut probleme cu pornirea(chiar si vara trebuia sa tina apasat un buton de sub volan,care nu stiu ce rol avea.acum a mers la un mecanic in calarasi si,fara sa o puna pe un tester,i-a zis ca e capul hidraulic de la pompa de injectie!se poate pune diacnosticul asa simplu fara sa o bagi pe un test?in cazul asta..se poate inlocui doar capul hidraulic si daca necesita deplasarea cu masina cu tot ca,nu vreau sa mai aud de mecanicii din calarasi.....si cam cat ar costa,ca am auzit numai preturi de ordinul zecilor de milioane!va multumesc !
  • cristianclro
  • Mesaje scrise: 8
scuze!codul motorului e y22dtr si motorul e 2.2 dti
  • b40pby
  • Mesaje scrise: 14
pai cam astea ar fi preturile... eu cel mai ieftin am gasit la vreo 600eur+ manopera demontare/montare pompa pe motor... pe centura bucuresti pe langa Tuborg...
sfatul meu e totusi sa cauti un coleg prin zona care are un op-com sa-ti citeasca erorile... macar sa fii sigur de problema!
Bafta!
  • djk
  • Masina: Astra 2001 y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2013
salut........am si eu o problema cu opelul meu ...este un opel astra din 2001 ...i-am schimbat pompa de injectie si nu mai vrea sa porneasca.....ma poate ajuta cineva de ce nu mai porneste
  • b40pby
  • Mesaje scrise: 14
asta iti poate spune o diagnoza computerizata... pune-o pe tester si vezi ce coduri de eroare iti da!
  • djk
ok iti multumesc b40pby
  • cristianclro
  • Mesaje scrise: 8
multumesc de raspuns!multa bafta!
  • cristianclro
  • Mesaje scrise: 8
revin cu amanunte.am fost la servis si la test a dat eroarea p 1590.am reusit sa pornesc masina,scoate un fum alb de zici ca a luat ceva foc!motorul trepideaza si parca are si o bataie.cand pornesc motorul,pot sa-l accelerez sa se tureze in maxim 40000,dar doar pentru 4-5 secunde,dupa care nu mai poate fi dus peste 1200 rotatii.ce poate sa fie fratilor?ati mai intalnit cazuri din astea si despre ce a fost vorba?
  • suspended-9452
ti-am scris si in celalalt topic...
cred ca ai si p1220 daca motorul nu se tureaza.
urmareste valorile pe tester.
  • cristianclro
  • Mesaje scrise: 8
multumesc pentru raspuns!se poate sa fie si asta?ca pe test la opel a dat doar p1590
  • b40pby
  • Mesaje scrise: 14
Pana la urma am reparat-o.
Era ruginit si intepenit de-a dreptul pistonul care comanda avansul; m-a costat 1400 lei la un nene prin Rahova.
Momentan merge bine, astept sa vad cum se comporta si la drum, preconizez o iesire la mare de intaiul mai muncitoresc, revin cu detalii!
  • nelson7
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2012
Salutare!
Am o Vectra , B, 2001, 250000 km, motor Y22DTR.De câteva zile are urmãtoarele simptome:
-mers neregulat ( cam în ,,trei pistoane,,)
-motor farã vlagã , nu mai trage;
-porneste ușor.
Pe tester îmi dã erorile P1220, P1635.
Din ce am citit aici am înțeles cã eroarea 1220 apare la defecțiuni ale pompei de injecție, așa cã m-am hotãrât sã dau pompa jos sã-i fac o diagnozã pe banc. I-am contactat pe cei de la Total Diesel Service care mi-au rãspuns dupã o zi cã acest tip de pompã are calculator cu doua mufe și nu poate fi reparatã.Marea mea întrebare este:
Au dreptate cei de la TDS? Parcã nu îmi vine sã mã gândesc la cumpãrarea unei pompe noi.
Totuși m-am gândit sã-i fac o diagnozã,dar la cei de pe Alexandriei.
Dacã existã variante mai bune, aștept cu nerãbdare sfaturile voastre.
  3. Motoare diesel
