  • lovendall
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2012
Salutare tuturor membrilor,detin un astra H 1.7 cdti cod motor z17dth si am o problema sau mai degraba o nedumerire legata de verificarea nivelului uleiului in motor.
am verificat acum 1 ora nivelul uleiului(masina ne pornita de aseara de la ora 22.00)si pe joja imi arata nivelul intre maxim si minim am repetat de cateva ori aceasta verificare,mentionez ca am aproape 7500 km de la ultimul schimb am pus mobil 1 5w-10 desi nu cred ca are importanta uleiul(marca).am procedat bine cu verificarea,trebuia motorul sa fie pornit si apoi lasat 1 ora si dupa verificat nivelul uleiului sau masina are un consum de ulei(mare-mic tot pe voi va intreb si asta).este nivelul actual cum am verificat eu periculos(trebuie ceva completat)?.Mentionez ca nu am nici un fel de probleme cu el,nu am erori sau martor ulei aprin in bord.un sfat de la cunoscatori este bine venit.va multumesc
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Ai procedat corect..asa se verifica nivelul uleiului. Nu ai mentionat, dar sper ca masina nu era inclinata. Daca nivelul este intre minin si maxim dupa 7500km nu ai motive sa-ti faci griji. Totul este ok Wink
Asa ca o nedumerire; uleiul folosit este 5W10? Eu asa stiu ca nu exista asa ceva..eventul 5w30 sau 5w40 Rolling Eyes
  • lovendall
scz greseala mea 5w40 am pus in ea.ms frumos pt raspuns Edwin.Masina este in pozitie dreapta
  • mitza76
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2011
lovendall a scris:Salutare tuturor membrilor,detin un astra H 1.7 cdti cod motor z17dth si am o problema sau mai degraba o nedumerire legata de verificarea nivelului uleiului in motor.
  • mitza76
  • Mesaje scrise: 55
esti fericit ,nu ai de ce sa iti faci probleme,motorul diesel are de la producator un consum de ulei cam 100ml la 10000 de km stai linistit dar ai putea totusi sa schimbi uleiul(mobil1 nu mai e ce a fost)sa incerci un castrol 5w30 sau un gm 5w30 eu sunt f multumit de el ma duc 30000 de km fara probleme,asta in conditia in care circuli mult ,minim 30000 de km pe an ,daca nu ia un castrol la 15000 km
  • mereve
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Meriva 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
Edwin a scris:Ai procedat corect..asa se verifica nivelul uleiului.
A procedat pe naiba corect .
Uleiul se masoara la 5 minute dupa ce ai oprit motorul aflat la temperatura de lucru !
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 738
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Are dreptate mereve , asa se citeste uleiul pe joja, l-a 5-10 min de la oprirea motorului (timp suficient sa curga tot uleiul in baie)! La maine la Z16xer daca nu fac asa nici nu pot citi indicatia ca se manjeste toata joja fiind uleiul foarte vascos
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2005 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
ducetiva la garla amandoi
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Ia-o tu inanite sa le tii de sase.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,542
”Faceþi verificarea cu autovehiculul oprit
pe o suprafaþã planã. Motorul trebuie sã se
afle la temperaturã de regim ºi oprit de cel
putin 5 minute”
Deci cel putin 5 min...nu intre 5 si 10 minute. Chestie de semantica pt nemanelisti . Smile
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
hai ca ai umor.imi place.stima.
  • mereve
  • Mesaje scrise: 40
marian_k07 a scris:ducetiva la garla amandoi
Vezi ca ai un sticker pe caroserie imediat sub nasul tau cum ridici capota .Uite-te pe pe el . Daca nu stii limbi straine este si o pictograma.
Sa nu fac eu poza pentru tine sa o pun in topic ,ca pici in penibil.
  • Marius0107
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2015
Salut,am cumparat in decembrie un opel astra H din 2006 si am o nedumerire,dupa ce i-am facut schimbul de ulei ,dimineata cand este motorul foarte rece,scot joja de ulei,iar uleiul imi arata pe joja la maxim,sterg joja de ulei si masor din nou si gasesc o dara de ulei pe joja fara sa mai gasesc nivelul la ulei.Plec cu masina si dupa 15-20 min se aprinde martorul nivel ulei motor.Credeti ca e normal asa ceva?
  • livcro
E o chestie...stutul ala in care intra joja e un pic prea ingust si curbat. Eu cand bag joja a doua oara, o bag un pic curbata...capatul de sus deplasat un pic spre amortizorul dreapta al masinii...deci o indoi un pic pe diagonala, dreapta spate (dreapta masinii). Si cand o scoti faci aceeasi miscare..astfel pe una din fetele jojei poti citi nivelul d eulei...cealalata fata o sa fie tot manjita de ulei.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Marius, nu-i normal. AI nivelul scazut de ulei. ompleteaza cu cel putin juma de litru.
Dunga de ulei pe care o vezi poate sa vina din frecarea jojei cu peretii tevii.
  • livcro
Sunt 2 probleme. Cea cu masuratul nivelului de ulei pe joja intra la categoria..asa face la toate. Aia cu martorul de ulei aprins e alta problema...care trebuie avuta in vedere in regim de urgenta. Numai ca informatiile furnizate sunt prea putine.....
  • Marius0107
Cand am facut schimbul de ulei am bagat 5L de ulei si tot nu gaseam nivelul de ulei, am mai completat cu 600 ml de ulei si era peste maxim cu aproximativ un cm,dupa un timp s-a aprins martorul de nivel ulei motor si i-am scos aproximativ 400 ml de ulei si tot la fel se aprinde martorul.Uleiul este la nivel maxim dimineata cand este motorul rece. Va multumesc pentru sugestii !
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Din cate stiu eu la Z17 DTL/DTH/DTR intra fix 5L de ulei.
  • fullrespect
  • Mesaje scrise: 441
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
Confirm, intrã fix 5L.
  • livcro
Da si nu... La z17dth. In toate manualele scrie de 5 litri. Totusi cand mi-au bagat 5 litri, la un service la care nu aveai acces in hala, nivelul era cu 4-5 mm peste maxim. La acest model au mai fost niste probleme in sensul ca joja nu avea trasate corect semnele de max si minim. Am lasat-o asa si apoi la un control de rutina s-au constatat pierderi de ulei la simeringul de la ax came. Distractia a costat aproximativ 350 lei ( ca sa schimbe simeringul a fost nevoie de demontarea distributiei)...dar nu pot sa spun ca a fost cauzata de cei 5 l de ulei, motorul avea aprox 250 k km.
De obicei bagam cam 4,5-4,6 l de ulei si mai completam cateodata cu 100-200 grame pana nivelul ajunge la cca 2 mm sub semnul de max.
