  • bitea
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2012
Salut! Opel astra g , anul 2000, motor 2.0dti 16v (y20dth). Masina nu porneste deloc, am reconditionat pompa, am luat alte injectoare(verificate si curatate). Masina porneste doar cu spray de pornire si cat timp ii dai spray sta pornita cand ai luat spray-ul s-a oprit. Pe tester nu da nici o eroare.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
semeringurile de la injectoare sau conductele de motorina inversate
  • insignia
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
salut....diagnoza ai facut sa vezi valorile in timp ce ii dai la automat? iti ajunge motorina sus la injectoare?
  • Bogdan Craciunescu
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
Roaga pe cineva sa te tracteze.Ai sistemul de alimentare dezamorsat.Inainte de a o tracta desfa o conducta de la injectoare....care e mai usoara pt tine si da la automat.dupa ce vei vedea ca nu scoate motorina la injectoare,monteaza la loc conducta si tracteaz-o.In 2-3km porneste.Trebuie sa ai toate conductele stranse si furtunele de retur montate inainte de a o tracta.Aceste informatii te ajuta in cazul in care ai sist.de alimentare dezamorsat.Sper sa nu fie altceva mai rau.Bafta
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 594
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Da,problema mare cu dezamorsatul la tipul asta de motor.Ori cand lucrezi la ea si se dezamorseaza,ori cand ramai fara motorina,se amorseaza foarte greu,eu personal am consumat si 3 baterii(2x65Ah si 1x80Ah)si su sparay si nu a vrut.Cateodata se amorseaza repede.Si la tine @bitea s-ar putea sa fie problema de dezamorsare,asa ca fa ce a zis colegul @bogdan craciunescu.Ar trebui sa gasim o metoda,ceva sa nu mai dam la automat cand se dezamorseaza,si sa o amorsam manual sau de ce nu,electric.Se poate?Am mai citit tutoriale de genul asta dar erau numai improvizatii urate!Stima!
  • Radugeo22
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005 Y30DT
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2012
Buna seara...am si eu o problema cu o vectra gts 3.0 cdti...nu mai porneste..electromotorul invarte...distributia e bine pusa la punct..am schimbat de curand un injector care avea mufa rupta...pe tester imi da urmatoarele erori:P0381 - Circuit sistem preâncãlzire - tensiune prea mare
(05) - Prezent
P1216 - Defecþiune la sistemul convertorului de tensiune la supapa injectorului
(04) - Nu e prezent.nu porneste nici pe baterie...aceasta fiind noua de 100a,nici trasa...motorina vine la injectoare.multumesc
  • Geo89
colegu,la tine problema crec ca sta in felul urmator:dupa ce se inlocuiste unul sau mai multe injectoare acestea trebuiesc programate(cred ca merge si cu op-com-ul)altfel nu le vede si poti sa ii faci orice sa o pornesti.nu stiu exact procedeul,asta e din ceea ce am spicuit eu de pe acest forum si din experienta unui Renault 1.5.Sper ca te-am ajutat;mai cauta despre cu se programeaza injectoarele la vectra c pe forum si sigur gasesti rezolvare.Numai bine!
  • Radugeo22
  • Mesaje scrise: 11
multumesc pentru raspuns.acest model nu necesita programare.nici op-com nu ofera functia asta pt motor 3.0 cdti...nu porneste de nici un fel..nici trasa...nici cu spray...sa fie ceva din calculatorul acela de injectie?gen..lipituri reci...?
  • Geo89
dar unde ai umblat mai exact,sau ce ai facut de nu mai porneste?asa dintr-o data sau ai vazut dupa ceva timp?
  • Radugeo22
  • Mesaje scrise: 11
  • Radugeo22
  • Mesaje scrise: 11
masina incepuse sa mi se opreasca in mers.pana sa nu mai porneasca deloc am ajuns cu ea aksa masina mergand f urat..in 2-3 pistoane...a 2-a zi nu a mai pornit.injectorul ala pe care l-am skimbat avea 2 fire lipte in loc de mufa...venise motorina in capul lui.la fire.si am cumparat unul.m-am gandit k e de acolo.l-am inlocuit si tot nu porneste.motorina vine la injectoare.pompita de amorsare e plina.dar nu vrea sa porneasca nici trasa..nici cu spray.absolut deloc
  • Geo89
nu stiu ce sa zic.tot din injectie este ceva.nu am timp acum sa vad ce inseamna codurile tale de eroare.as fi vrut sa te ajut mai mult,dar nu ma pricep la tipul asta de motor!
  • Radugeo22
  • Mesaje scrise: 11
va multumesc xcum!numai bn
  • Geo89
eroarea aia de la bujiile incandescente imi aparea si mie,eu punand o rezistenta pe + ca sa cupleze bujiile mai tot timpul.sau daca scoteam mufa de la senzorul d temperatura.cea de a doua dupa traducere ar fi ceva senzori de inalta presiune,la injector.
  • mitut
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2013
buna seara.Am un opel y20dth care nu porneste sub nici-o forma.Masina s-a oprit in mers,sun un mecanic vine cu teste-rul cod p1660;probleme calculator pompa.Trimit pompa la Ploiesti calculator reparat.Toate bune si frumoase 1 saptamana 's-a oprit in mers sun mecanicul alt tester alti 50 lei cod p1630 sun la cel care a "rezolvat"calculatorul ca e in garantie....... trimitel la ploiesti,bani pe curierat,pe demontat si montat cand a sosit pompa.Masina porneste bine,hai sa mearga cu ia in proba surpriza in sarcina nu se tureaza peste 3000 ture,pune testerul cod p 1220.Vin acasa cu masina ,o bag in garaj,a doua zi nu mai porneste.Ajutorrrrrrr
  • mitut
am uitat sa spun ca se tureaza bine cand nu e in sarcina,si in sarcina pana la 1700-1800 ture ,se aprinde masina cu cheia si nu mai trage
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
problema mecanica in pompa de injectie;
s-a mai discutat....
da o cautare dupa p1220 si citeste acolo.
  • mitut
Multumesc.Am cautat si citit dar nu-mi vine sa cred ca dupa calculator a cazut pompa.Cam la cati bani se poate ridica devizul pentru pompa?
  • suspended-9452
ce anume vrei sa faci la pompa?
reparat, inlocuit?
  • mitut
sa o repar,ca daca o schimb costa mai mult si nu stau prea bine cu bani
