  • ovidiusnk
  • Masina: Astra 1998 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
Salut,am un opel astra g 1.7 dti an 1998 si am schimbat recent arborele cotit ,un piston si toti cuzinetii,problema este ca la pornire sta ambalat la blana fara sa ating pedala de acceleratie,nu mai stiu ce sa fac ,imi da dureri de cap.poate cineva sa imi spuna ce nu functioneaza bine la motor? multumesc anticipat!
  • dew
  • Mesaje scrise: 954
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Pe evacuare ce scoate? Nivelul uleiului? Se opreste din contact? Da detalii ca nu suntem medium
  • ovidiusnk
pe evacuare scoate fum mult din cauza pompei de injectie cred (inainte de a schimba arborele cotit am pus-o pe tester pentru ca nu imi tragea,scotea mult fum si consuma mai mult ca de obicei,pompa de injectie stiu ca avea ceva defect dar nu avea simptomu asta inainte sa umblu la motor) nivelul uleiului e ok si se opreste din contact. mentionez ca am pornit-o si cu mufa de la acceleratie scoasa si tot la fel face
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil sa ai ceva probleme la pedala de acceleratie daca face la fel cu mufa scoasa. incearca sa inlocuiesc pedala cu alta de la un coleg si vezi daca face la fel ca sa mai elimini din posibilitati...
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,499
  • Masina: Astra 2000 y17dt
Intr-o dupa amiaza acum cateva saptamani am patit si eu o chestie cat de cat asemanatoare,adica am pornit masina si dintr-o data s-a turat la blana fara ca turometul sa se miste,am oprit-o imediat apoi am pornit-o din nou fara probleme.
Atunci a fost primaa si singur data cand a faacut asa.A scos mult fum negru atunci .
Care sa fi fost cauza.
  • ovidiusnk
La mine turometrul ramane sub 1000 rmp in timp ce motorul e turat la blana,cred ca e timpul sa pun testerul ca nu pot sa imi dau seama ce are.
  • mikyboy
pai trebuia sa pui testerul imediat dupa ce ai vazut problema apoi sa postezi si parametrii observati...
  • ovidiusnk
sunt de acord,dar problema este ca masina trebuie sa o aduc in craiova,m-a lasat pe la tara ,deci nu am putut sa pun tester
