  3. Vectra C/Signum
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
Salut!
Am de cateva zile o problema cu masina Vectra GTS, Y22DTR. Tot imi apare semnul de avertizare cu o masina si o cheie si puterea motorului este limitata. Precizez ca nu este ceva permanent. Apare, dispare, fara vreo logica. Spre exemplu am mers 200 km si nu a aparut problema. Apoi, la o deplasare scurta a aparut dar dupa cateva secunde a disparut avertizarea. Alta data a trebuit sa opresc motorul si sa-l repornesc ca sa dispara semnul cu masina cu cheia. Nu pot sa leg de nimic aparitia avertizarii.
Cu OPCOM-ul mi-a rezultat:
P1105-FA (Presiune barometrica/presiune turbo-nu este in corelatie) - Codul acesta nu vrea sa fie sters sub nicio forma. Pe celelalte le-am sters.
B3843 - Circuit senzor de calitate a aerului - deschis / tensiune mare
(05) - Prezent
B3843 - Tensiune micã circuit senzor de calitate a aerului
(02) - Nu e prezent
Ce trebuie facut sau verificat?
Multumesc!
P.S. Am dat borna de plus jos si nu mai am nicio eroare Very Happy Sa vedem acum ce mai apare.
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
curata senzorul map , il gasesti pe carcasa de la egr , senzorul de presiune barometrica se afla langa telescopul din stanga cum privesti din fata masina
verifica si cablurile de la senzori sa nu fie vreunul ciupit
curata si valvula egr . daca nu da rezultat cumperi alt senzor
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Multumesc pentru raspuns. O sa fac asta maine. Revin.
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Nu mai pot edita ce am scris. Cu ce sa curat senzorii? Spray-ul pentru contacte electrice este bun? Am vazut ca e uscat, nu are ulei sau vaselina.
  • florin38
eu l-am curatat cu kh7,utilizeaza un spray de curatat grasimi iar dupa sa-l limpezesti cu un pulverizator cu apa. senzorul de la egr are o tija pe mijloc care ar trebui sa fie de culoare galbena asa e la mine , probabil ca o sa fie plin de negreala curatal bine . mufele de conectare nu ar fi rau sa le dai cu un pic de spray pentru contacte
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Multumesc @florin38!
Am curatat senzorii. Am demontat EGR-ul si chestia aia unde e fixat EGR-ul. Nu stiu cum ii zice. M-am speriat ce mizerie am gasit. Adevarul e ca de 10 ani (si 200.000km) de cand e masina nu a umblat nimeni pe acolo. Sper sa fi fost de la senzorii aia toata problema.
Am citit pe forum ca raman intepenite si clapetele acelea care se vad atunci cand se demonteaza EGR-ul. Eu le-am curatat dar nu am incercat sa le misc. Trebuia sa le fortez?
Celelalte erori de la ce sunt? Nu am sigurante arse iar casuta unde scrie calitatea aerului este debifata. Sau nu se refera la acea optiune?
(05) - Prezent
(02) - Nu e prezent
  • florin38
sterge erorile , daca iti mai apare sensorul se afla sub grila de afara, unde e filtrul de polen sau intre stergatoare cred, verifica mufa de contact
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
@florin38:
Trebuia sa misc acele clapete? Se misca cu mana libera, usor? Sau sunt actionate de ceva? Ma gandesc ca daca tot am umblat acolo... Asa mi-e groaza sa reiau toata treaba.
  • florin38
clapetele sunt actionate de o tija. la urmatoarea curatire ar trebui sa desfaci si corpul de admisie inferior ( cel cu clapetele )doar ca trebuie sa desfaci si tevile de motorina si trebuie amorsata din nou . in orice caz este un tutorial pe aici pe tema asta
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Mie mi s-a parut ca nu se pot misca cu mana. Inseamna ca erau intepenite. Eu le-am curatat atat cat am putut. Da, data viitoare... Prevad ca spre vara trebuie sa umblu iar...
Multumesc!
  • Anak1n
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Signum 2004
salutare,
acelasi lucru l-am patit si eu, prin aglomeratia din bucuresti (mers bara la bara) mi se aprindea masina cu cheita in bord si scadea puterea. am dat viteza a 2-a la 70 la ora, si mai avea un pic si-mi murea motorul. daca stateam pe loc si turam masina, maxim ajungea la 3000 de ture (mai sus nu se putea duce), iar daca stateam 5 secunde cu ea in 3000 de ture, faceam o pauza de 2-3 secunde, apoi iar o turam la 3000 de ture, martorul se stingea apoi isi revenea si puterea. am pus-o pe tester si mi-au dat urmatoarele erori:
Number of stored fault codes: 3
P1105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(FA) - Not present
P0105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(FA) - Not present
P0380 - Glow Device Circuit Low Voltage
(0B) - Not present
am citit aici la voi, si sfaturile voastre mi-au fost de mare folos. am scos senzorul de presiune si am observat ca era f imbacsit. l-am spalat bine cu spray contact, si l-am sters cu servetele f subtiri ... ma mir ca mai mergea acel senzor la ce era pe el. dupa ce l-am curatat, n-am mai avut nicio problema cu masina.
va multumesc
  3. Vectra C/Signum
