  3. Motoare diesel
  • sebymecanicu
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2013
Va salut,am si eu o problema cu un vectra c .motor y20dth,intra pe avarie nu se mai tureaza peste 2800,da cod p04oo (04) circuit EGR-intrerupt,am schimbat 3 egr second,am schimbat turbina,am schimbat 3 debitmetre,am scos mufele de la egr si ecu,am verificat alimentare egr,am verificat cablaj,intre ecu si egr 1la pin 14,4 la pin 19,comunica de la mufa L,de pe ecu,nu mai stiu ce sa fac,zice unu dintre baietii de la reprezentanta ca poate fi calculatoru defect ,va multumesc daca im-i puteti da o idee.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
daca nu ai fire intrerupte verifica si furtunele mari de la intercooler care intra in turbina....atentie mai ai unele in partea de jos la intercooler stg si dr in forma de U ...
daca sunt in regula nu sunt sparte sau coliere slabe atunci intradevar ai ecu terminat
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica si furtunasele de vacum de la EGR si Turbo respectiv sa vezi daca iti face vacum pompa. nu stiu daca ai EGR penumatic sau electromecanic cu racire cu apa... mai poate sa fie senzorul de pe galeria de admisie cel aflat in dreapta EGR cum te uiti la motor...
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,412
Lasa calculatorul in pace nu te lega de el . Fata de ce a zis colegul mikyboy , mai curata si admisia la turbo si respectiv senzorul.
  • sebymecanicu
am schimbat si senzorul de pe galeria de admisie,de asta am uitat sa va spun
  • sebymecanicu
in afara de calculator toate le-am schimbat,nu stiu ce sa mai schimb,de cate 2,3 ori le-am tot schimbat
  • craciun mihai
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2011
am patit ceva asemanator din cauza intercooler-ului spart. verifica-l
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
verifica si electrovalvale de pe circuitul de vaccum sau actuatoarele cele in care intra furtunasele de vaccum sa nu fie membranele fisurate,sa traga aer.si fa i o diagnoza amanuntita.spor.
  • robertchirita
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Zafira 2005 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
salutari opelisti !aceiasi problema am si eu
am o zafira y20dth din 2004
schimbat egr electronic (1400lei) degeaba
daca dupa ce o pornesc ii dau un sprit puternic (2800 - 3000)de ture functioneaza impecabil in sarcina
daca o scot din viteza si o las la relanti.....limp mode
schimbat electrovalva.....furtunasele par ok
nu mai pot...m-a-nebunit ! AJUTOR.....
de ce cateodata imi intra turbina si cateodata nu ?
mentionez ca pe tester imi da eroare p0400 legat de egr (dupa cate am citit)
p0400 poate fi si de la debitmetru ?
am scos mufa de la debitmetru, am facut o proba si n-am vazut nici o diferenta.... masina mergea la fel...
multumiri...
  • dongenove
  • Masina: Vectra 2004 y 20 dth
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2013
sebymecanicu a scris:Va salut,am si eu o problema cu un vectra c .motor y20dth,intra pe avarie nu se mai tureaza peste 2800,da cod p04oo (04) circuit EGR-intrerupt,am schimbat 3 egr second,am schimbat turbina,am schimbat 3 debitmetre,am scos mufele de la egr si ecu,am verificat alimentare egr,am verificat cablaj,intre ecu si egr 1la pin 14,4 la pin 19,comunica de la mufa L,de pe ecu,nu mai stiu ce sa fac,zice unu dintre baietii de la reprezentanta ca poate fi calculatoru defect ,va multumesc daca im-i puteti da o idee.
  • dongenove
ai rezolvat problema cu turatiile?am s eu aceeasi problema...
  • aurikalex
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2000 y20dti
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2012
salut aceiasi prob o am si eu l un astra 2.0dth dar am fost q ea l un service in bz si am gasit problema era motorasul care vine in spatele turbinei.sa rezolvat q 150lei
  • mikyboy
@aurikalex - aici nu este messenger sau alt chat asa ca pune mana si citeste REGULAMENTUL ca altfel o sa te puna moderatorii pe margine...
cat despre piesa care ai schimbat-o tu nu este motoras ci este electrovalva si este actionata pneumatic (fa o poza cu piesa schimbata) daca ne referim la aceasi piesa...
  • gabiopel
dongenove a scris:am si eu aceeasi problema...
Ma bucur ca ai rezolvat problema si ca totul este ok , spune le si colegilor ce ai fqcut si cum iai dat de cap , ca ajuta in obtinerea de informatii!
  • knut
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2013
buna seara . am un opel astra g din anu 2000 motor 1.7 diesel y17dt. La plecare de pe loc creste greu in turatie pana in 2000 de ture cand trece de 2000 de ture creste turatia ok se accelereaza foarte bn ajunge pana in rosu . Nu scoate fum porneste bine si la rece si la cald .
  • mutwoo
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2013
salut,motor Y20DTH,nu se tureaza peste 2500 ture,curatat egr electromagnetic,debilmetru,valve,a mers 2zile bine acum iar merge prost,mai nou se mai si opreste cind esti stationat,ma scos din minti numai stiu ce sa-i fac!
  • aurikalex
  • Mesaje scrise: 43
la un astra g y20dtl am curatat galeria de admisie si apoi a pornit greu
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
pai e normal pt. ca era dezamorsata instalatia.
  • gigelus
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2015
sal.aceiasi problema o am si eu
.un imi urca mai mult de 120 km.si de 2800 de turatii nici la coborare.am pilotul chieia si masina aprins in bord.iar la diacnostic imi cere sa schimb centralita.
  • terry1992
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
A reusit cineva sa rezolve aceasta problema?
De azi am si eu aceasi problema, nu pot tura masina mai mult de 3100 rpm, dar si pana acolo urca destul de greu.Nu mai merge nici pilotul automat.
Am primit pe tester urmatoarele erori:
P0400 - Circuit sistem recirculare - tensiune prea micã
(02) - Nu e prezent
P0400 - Circuit EGR - întrerupt
(04) - Prezent
P1110 - Circuit comandã turbionare - întrerupt
(04) - Prezent
U2105 - CAN-bus - nu este comunicare cu modulul de motor(ECM)
(00) - Nu e prezent
P0550 - Interval/performanþã a circuitului contor rulaj
(71) - Nu e prezent
P0460 - Senzor nivel combustibil - funcþionare/nu este în limite admise
(71) - Nu e prezent
P0500 - Semnal senzor de vitezã(roatã) - nu este în domeniu
(71) - Nu e prezent
  3. Motoare diesel
