  3. Trenul de rulare
  • kitdirectie
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2012
Exista kituri si sunt si ieftine...iar pentru ca esti membru club opel sunt si mai ieftine cu 10%
  • Manno
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2012
vroiam sa intreb si eu ceva. am dat intr-un pod cu masina pe partea dreapta....aripa oleaca zgariata iar roata direct pana si janta s-a strambat.am fost am facut janta tot..... vroiam sa va intreb daca trebuie sa fac si directia.masina merge perfect,nu se aude niciun zgomot, nu trage in nicio parte, nu dardaie volanul.am facut decat echilibrare roti si nu stiu daca trebuie si directia sa nu ma trezesc ca imi pica rulmenti si alte piese.ms
  • mariusgmv
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
salut am si eu o problema la opelul meu cind trag de volan spre mine se misca cam 15-20 mmsi se aude o trosnitura am fost la mecanic si am demontat tot volanul si nu am gasit nimic dar tot se misca inainte si inapoi nu am volan reglabil ajutatima cu o idee multumesc
  • autoestet
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Calibra 1992
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2010
mariusgmv , daca crucea cardanica a verificato si nu are joc ar putea sa die din caseta de directie. Daca s-au uzat acele sau s-a slabit ceva este posibil sa se intample aceste fenomen desi pana acum nu am vazut un joc asa mare cand sunt astfel de probleme.
Manno a scris:vroiam sa intreb si eu ceva. am dat intr-un pod cu masina pe partea dreapta....aripa oleaca zgariata iar roata direct pana si janta s-a strambat.am fost am facut janta tot..... vroiam sa va intreb daca trebuie sa fac si directia.masina merge perfect,nu se aude niciun zgomot, nu trage in nicio parte, nu dardaie volanul.am facut decat echilibrare roti si nu stiu daca trebuie si directia sa nu ma trezesc ca imi pica rulmenti si alte piese.ms
ar trebui verificate bieletele , in majoritatea cazurilor nuca de la bieleta preia tot socul si se deformeaza, aparent nu are nimic insa daca este deconectata de la roata si poate fi manevrata cu usurinta sau este mai rigida decat cea de pe partea cealalta atunci trebuie schimbata deoarece va transmite toate vibratiile axului cremalier din caseta de directie si ori apare joc ori incepe sa bata in cateva luni
  • mariusgmv
multumesc autoestet crucea cardanica a fost am schimbat-o si totul este in regula
  • autoestet
  • Mesaje scrise: 11
cu placere, chiar ma miram sa fie un astfel de joc cauzat de alta piesa
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,912
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
Cred ca am si eu probleme cu caseta! Cand merg pe piatra cubica, sau prin denivelari simt ca niste lovituri in volan! Sa fie caseta sau vreo bieleta, bucsa ceva! Cand stau pe loc si invart de volan stanga/dreapta repede, nu simt joc! Ce poate sa fie! Multumesc anticipat!
  • pawell
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2001 z16xel
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2012
salutare.
acceasi problema o am si eu. simt trepidatii sau vibratii in volan cand merg pe piatra cubica sau trec prin gropi sau denivelari. in rest volanul nu face niciun zgomot in viraje sau pe loc. rotile sunt echilibrate .se intampla asta si la viteze mici .masina e cea din semnatura. a mai patit cineva ceva asemanator? care au fost cauzele?
  • misterdark
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2010
sal am si eu o astra g caravan z16xe si la viteza cand ajunge la 100 se aude zgomot puternic ma poate ajuta cineva
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,941
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Eu unul am inteles tot.....dar ne mai povestesti tu inca 1 data sa inteleaga toti despre ce este voreba de fapt? Ca ,,mama Omida ,, este plecata si are si globul de sticla la ea si nu putem sa ghicim ce ai tu la masina!
  • misterdark
cand merg cu viteza si ma apropii de 100 se aude un zgomot puternic se atenueaza cand urc mai sus 140 nu vibreaza volanul doar zgomot puternic ! imi cer scuze pentru exprimarea greoaie !
  • mrmihaila
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 1995
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Salut tuturor.Am o problema careia nu ii prea pot indentifica cauza. Masina mea, Corsa B a suferit un accident respectiv a intrat lateral intr-o bordura. In urma impactului janta de tabla de pe fata s-a distrus (problema rezolvata) si pare ca s-ar mai fi deranjat ceva pe la ansamblul din fata. scoate un zgomot/vibratie mai ales daca virez usor dreapta, de asemeni se aude la pornire/oprire. Bieleta de directie este deplasata si atinge usor la un anumit unghi de viraj in tabla. Mentionez ca problema este pe partea stanga, iar zgomotul este produs in viraj la dreapta. Capatul de bara are joc destul de mare si trebuie schimbat si el. Cam care ar fi cauzele si ce trebuie sa schimb.
Am pus 2 poze in garaj cu problema.
https://www.clubopel.com/alb...php?user_id=79645
  • tase
Nu se intelege nimic din foto ,mai bine mergi la un mecanic .Ba daca ma uit mai atent ai bieleta de directie strimba bine de tot ,......cred ca ai dat bine in bordura ,sunt multe de schimbat dar nimeni nu te poate indruma,trebuie cineva sa se uite in direct sa vada ....cred ca trebuie schimbate multe la articulatie si directie.Lovitura a fost destul de serioasa! De fapt ce ai vrut sa faci?Drift?/
  • B295CRS
  • Mesaje scrise: 216
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2013
Am si eu o mica problema....
Dimineata cand e rece se aude ca si cum ar freca cauciuc pe cauciuc undeva in zona volanului!Cand e cald nu se aude nimic... Dupa ce se incalzeste parca se simte doar o vibratie mica la viteza mica si rotiri ale volanului repetate ( stanga - dreapta ).
Cand trec peste limitatorul de viteza (chiar si cu viteza mica 15-20km/h) pe partea stanga se aude ca si cum ar fi un amortizor care atinge sus sau ceva de genul nu prea stiu sa explic si nici nu stiu daca vine de la amortizor.
Aveti idee ce ar putea fi?
Cand merg pe piatra cubica/denivelari foarte mici/drum pietruit/drum de tara se simte in volan si jos la pedalier ca si cum ar bate usor...Sa fie bieletele/bucsi?
  • ct fcb cristi
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2014
Salutare! Am un opel astra g din 2007,iar pe la burduful dreapta al casetei de directie imi pica ulei. Aveti idee dak merge rectificata sau cel mai bine ar fi s-o cumpar de noua?
Daca poate cineva sa ma informeze,va multumesc!
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Nu stiu daca se manifeste doar la mine sau au intampinat si altii problema mea. Pe un drum sa zicem mai putin favorabil, dar circulabil http://goo.gl/maps/b6JSx cand virez volanul peste 90 de grade in curbe se simt in volan mici lovituri, ca si cum volanul s-ar misca pe verticala. Pana acum am schimbat, capete de bare + bielete, antiruliuri, bucsa trapez (cate una pe fiecare brat), bucsa bara stabilizatoare.
PS: cu volanul drept nu se simte nimic, doar atunci cand e virat.
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 503
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salut tuturor vin si eu cu o problema! Masina in cauza astra G caraan z16xe!
Sunetul vine din zona coloanei de directie doar dupa ce se incalzeste 15-20 min de mers!
Flansele si rulmentii sunt schimbati de 2 luni!
Atasez un video orice sfat este bine venit multumesc anticipat !
http://www.youtube.com/watc...Bi-4ms6_ILRww8nQg
  • Alyn93
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
vezi unde se face trecerea coloanei de directie din masina spre caseta,in masina ai un cauciuc care etanseaza coloana,de acolo vine acel zgomot enervant,se rezolva cu un sprey cu vaselina
pe axul casetei trebuie sa fie o bucsa de plastic(alba)care,,,freaca,,pe acel cauciuc
  • Alyn93
Si trebuie sa desfac ceva? ca nu am umblat nicidoata acolo si nu stiu ce implica? Multumesc de sfat sper sa se rezolve asa..
  3. Trenul de rulare
