  3. Motoare benzină
  • dani1982
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2013
salutare si bine v-am gasit
de curand am loat un opel astra g 2002 motor 1,6 16 v
masina merge bine la relanti nu trepideaza
singura chestie atunci cand sunt intr-o anume treapta a 2,3,4 s.a.m.d
la o turatie mica gen 1000-1500(banuiesc ca la treapta a 4 la 1500 de ture e subturata nu?) se ingatuie cand bag piciorul in acelaratie
in rest dupa ce trece de 2500 de ture masina merge foarte bine nu intrerupe nu da semne ca nu trage(are viata in ea)
inainte sa o cumpar am pus testerul pe ea,cei de acolo mi-au zis ca nu are nici o eroare doar la clima au gasit o eroare care ulterior a fost stearsa
ce ar putea avea?care ar fi cauza?
va multumesc anticipat
o seara frumoasa 😊
  • JohnBranch
  • Mesaje scrise: 277
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2009
si eu am avut aceeasi problema la z16xe si a fost bobina de inductie.incearca sa probezi cu una buna de la cineva. pe langa asta curata si clapeta de acceleratie si EGR-ul. cauta aici pe forum ca sunt tutoriale. si da, intr-a 4-a cu 1500 e subturata...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Exploateaza corect masina.Nu ea este de vina...!
  • dani1982
  • Mesaje scrise: 18
am dat un exemplu treapta a 4a
la fel face si in treapta 2 daca o reduc mai jos de 1500 si accelerez se ingatuie de cateva ori apoi merge normal
nu cred ca este cauza stilul de a conduce
MENTIONEZ ca acul de la relanti are mici urcari si coborari sta la valoare de 900 dar coboara putin si urca circa 1-2 mm deasupra de linia de la 900 si sub
mai astept si alte raspunsuri
multumesc
  • Mesaje scrise: 16,456
Masina nu are nimic, soferul da.
  • dani1982
  • Mesaje scrise: 18
sa inteleg ca este normal sa se ingatuie cand este subturata sa zic asa ?
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Nu este NORMAL...insa mersul subturat duce la probleme...depuneri prin diverse zone, EGR infundat, consum marit de carburant, uzuri...etc. In primul rand vezi cum stai cu clapeta de acceleratie, cat este de curate si de asemenea EGR ar trebui curatat...cauti pe forum cu butonul "Cauta" din partea dreapta sus a pagini, scrie acolo " curatare clapeta acceleratie Z16xe" si " curatare EGR" si citesti pana te lamuresti cum se face, apoi treci la treaba. Ar mai fi indicat si sa-i schimbi bujiile si filtru de aer. Bobina de inductie, daca este defecta da si erori si-ti aprinde in bord "masina cu cheita".
  • dani1982
  • Mesaje scrise: 18
de obicei nu merg cu masina subturata in general schimb la 2500-3000 de ture
dar sunt unele cazuri sa zic la o trecere de pieton in care reduc viteza si nu schimb treapta iar atunci se intampla fenomenul cand scade in ture
BORDUL ESTE CLEAN NICI UN MARTOR APRINS SI NICI NU AM AVUT VREODATA APRINS NICI UNUL
  • JohnBranch
sorindf2000 a scris:Nu este NORMAL...insa mersul subturat duce la probleme...depuneri prin diverse zone, EGR infundat, consum marit de carburant, uzuri...etc. In primul rand vezi cum stai cu clapeta de acceleratie, cat este de curate si de asemenea EGR ar trebui curatat...cauti pe forum cu butonul "Cauta" din partea dreapta sus a pagini, scrie acolo " curatare clapeta acceleratie Z16xe" si " curatare EGR" si citesti pana te lamuresti cum se face, apoi treci la treaba. Ar mai fi indicat si sa-i schimbi bujiile si filtru de aer. Bobina de inductie, daca este defecta da si erori si-ti aprinde in bord "masina cu cheita".
bobina mea era defecta si nu dadea nicio eroare in bord.
@dani probeaza cu alta bobina de inductie. este problema des intalnita la vectrele z16xe. bobina e consumabil.
Cu cine ai facut scoala de soferi ?
Orice benzinara va trage dupa 1500 de preferat 2000 si abia pe la 3-4000 are cuplul maxim
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Ar trebui sa schimbi cum scriai mai sus peste 2500 ca sa ai putere si in momentul in care treci in treapta superioara sa fie peste macar 1500 dupa ce ai schimbat.
Daca mergi mai turat cu ea nu zic peste 4000 va fi un pic mai vioaie resturile acumulate in EGR , clapeta , admisie , catalizoator se vor curata daca nu cumva consuma ulei motorul.
  • dani1982
  • Mesaje scrise: 18
deci pana la urma are sau nu are masina ceva? asta erea discutia
  • alexx_gan
Tu stii cel mai bine daca are sau nu daca s-a schimbat felul in care functioneaza .
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
incearca s-o conduci mai sportiv.. si vezi cum se comporta....
sau daca o conduci mai batraneste atunci actioneaza mai lent acceleratia..
dar ptr. orice eventualitate desfa EGR-ul curata-l si verifica-l
  • azz
  • Suspendat
  • 851 mesaje
  • din 28 Jun 2011
  • Vectra 1996 X20XEV
  • Olt
  • azz
  • Mesaje scrise: 851
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2011
O sa incerc eu sa ii curat egr si clapeta, opcom-ul nu am avut timp si nici nu mi-a cerut, mi-a povestit astazi la o cafea problema.Dupa cum i-am spus, de vina este posibil egr si clapeta si dupa cele 2 urmeaza soferul 😊 .
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Uneori, in oras ajungi sa mergi cu vit a 2 la 1000 de ture si daca o calci brusc sa traga in suturi, lucru care nu se intampla cand am cumparat o. De ce se intampla asta ? Pt ca in mers, nu imi intra in viteza 1 , tre sa stea pe loc ca sa intre in 1 a. Si vrand nevrand tre sa merg cu a 2 si cu motorul subturat. Banuiesc egr ul de vina ca trage in suturi daca o calc brusc in viteza a 2 la 1000 de ture, cand o simt ca incepe, iau piciorul de pe acceleratie , apoi o calc iar si merge bine apoi.
  • dani1982
  • Mesaje scrise: 18
revin cu noutati
am schimbat:
-kit distributie
-curea accesori
-buji
-filtru benzina
-filtru aer
-am curatat EGR
nici o schimbare
masina se ingatuie in continuare
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 544
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.schimba vitezele peste 2000 rot/min.
Ai un motor cu multi caluti.
  • ionutcatalin93
  • Mesaje scrise: 115
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
Daca mergi sub 1500 de ture inseamna ca mergi la consum, daca vrei sa accelerezi brusc ii dai viteza inferioara si atunci accelerezi, o sa observi ca abia pe la 2500 de ture are "vânã" .
Asa face orice masina pe benzina daca o accelerezi brusc sub 1500 de ture.
Catalin.
  • dani1982
  • Mesaje scrise: 18
nu cred ca este normal cand accelarezi sa se ingatuie
pleaca mai lin pana isi ia turatie dar sa nu dea in nas
mai am un caravan aceeasi motorizare z16xe 16 v
ala nu se ingatuie
e clar ca masina are ceva dar nu stiu ce
se simte ca si cum ar avea un "nod in gat" apoi tasnete in turatie
mai zilele trecute pe o panta am simtit cum accelarez iar masina nu reactiona se tura dar parca nu tragea
are momente cand se inoada apoi merge ceas doar dupa ce trece de 2000 rpm
in exterior nu face asa ceva nici macar o sec sa intrerupa merge ceas
nu imi pot explica fenomenul
  3. Motoare benzină
