  2. Discuții generale
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
Hehe... eu daca ar fi dupa pedale, l-as da tare in spate, dar nu mai ajung la volan 😊
  • popemi
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2004
pai se pot modifica pedalele..adica lungi...dar nu cred c-are sens...ca dupa aia ajungi de te uiti in stanga prin geamul lateral ...dar din spate....
  • 8IMISTIQ
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2004
Si eu la fel conduceam cand aveam cielo , cu stanga volanu, cu dreapta mestecam in viteze. Asta avand putere mai mare, imi permite la drum lung sa stau doar in a 3a 4a, daca trec de 120 clar a a4a, ceea ce inseamna ca am o mana libera 😊 😊 si cum placerile mi le satisfac acasa, am zis sa o pun pe volan.
De fapt cand am venit din Germania, m-am obisnuit sa tin ambele maini pe volan la viteza de peste 120(general vorbind). Atunci am avut primul contact cu comenzile pe volan, care m-au rupt cat de misto au putut sa fie; acum de cand am alt cas, hm, discutabila treaba 😊 😊 comenzile pe volan imi atrageau si mainile 😊
Ma gandesc cu o fi cu un Selespeed d-ala sau cum ii spune 😊.
  • 4EST
popemi, la pedale ajung lejer, la volan nu mai ajung daca dau scaunul si mai in spate. Si la volan nu umblu, ca patesc si eu ca Senna 😛
  • 8IMISTIQ
Senna era din categoria celor care isi conduceau monopostu cu scaunu dat pe spate la maxim ?? 😊 😊 😊 si cu mana stanga pe volan? 😊 😊 😊
  • 4EST
Pai cine stie, cert e ca nici el nu ajungea bine la volan, si le-a cerut sa ii prelungeasca volanul (very bad ideea).
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Cea mai buna pozitie de condus este aceea in care te simti tu comod si simti ca ai control perfect asupra tuturor comenzilor (in astea intra bineinteles si volanul, pedalele si schimbatorul 😊 ).
La mine e in functie de masina : daca e o masina cu care sunt obisnuit (masini personale) tin scaunul mai lasat pe spate, mai jos si la o distanta mai mare un pic de volan (nu am nevoie sa vad colturile masinii cand parchez). Cand conduc o masina noua, trag scaunul un pic mai in fata si mai sus, astfel incat sa pot vedea exact 'botul' si pentru a ma simti mai 'safe'.
Dar ganditi-va la urmatorul caz : lovesti un caine si iti sare airbag-ul direct in fata, pt ca stai prea aproape de volan. Nu as vrea sa mi se umfle ochii doar pt un caine lovit superficial. La o distanta de peste 40cm, airbagul nu iti ajunge la fata, daca ramai lipit de spatarul scaunului...mai nasol daca esti cu maneca scurta, ca te arde urat de tot pe maini.
  • wtf
  • Mesaje scrise: 96
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2004
Eu is oarecum la mijloc , pt. ca fac si drumuri > 200km aproape saptamanal , dar cu scaunul dat in fata ma simt cel mai bine pentru condus sportiv , si mi se pare perfect logic , atat la reactia de apasare rapida a pedalelor , cat si a manevrarii covrigului. Pozitia mai "in volan" 😂 face sa dispara putin senzatia de "barca" ..
  • Mircea KDT
  • Mesaje scrise: 336
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
Eu fac cam 300 de km pe sapatamana. Si in oras si pe afara.
De obicei cand ies din oras dau scaunul mai in spate ca piciorul stang sa-l pot tine intins.
Scaunul mi-l las intotdeauna jos la maxim. Nu e nevoie sa vezi botul masinii pentru ca dupa un timp ajungi sa-ti dai seama unde se termina atat in fata cat si in spate.
Spatarul mi-l las putin pe spate, pentru ca nu vreau sa devin cocosat de la condus. Daca stai mult la volan si ai scaunul dat pe spate mult te cocosezi.
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
pozitie aproximativ normala.... am 1,88 si in corsa imi las scaunul maxim in jos, maxim in spate, si spatarul usor lasat la vreo 105 grade, astfel ajung cu usurinta la comenzile de bord pot conduce cu amandoua mainile (daca e cazul) fara sa ma intind, pedalele vin numai bine, si tetiera e destul de aproape de cap (in cazul unui impact din spate e numai bine dar .... Doamne fereste 😊 )
  • hakkynn
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2005
Pozitia difera in functie de modul de condus , adica mai sportiv sau de strada.
Cand vreau sa alerg cu masina imi ridic spatarul aproape la 90 de grade, si piciorele semintinse !
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Salve...eu conduc tot in genul geek...adica aproape de volan dar scaunul inclinat la 100-105%.....in felul asta am control asupra pedalelor, volanului si in privinta volanului sunt obisnuit din scoala cu o mana pe volan,stanga chiar in mijlocul volanului si dreapta pe schimbator sau in cel mai rau caz pe frana de mana... 😂
In rest ...fiecare conduce cum e obisnuit....daca are scaunul pe spate si tras in spate poti sa ii zici tu ca ii va salva viata daca il va da mai in fata dar nu va putea sa se schimbe ...
Am incercat sa dau scaunul mai in spate cat sa ating lejer pedalele si la 65 la ora s-a bagat de pe contrasens un troleu in fata mea......
De atunci daca nu apuc sa apas frana pana la maxim nu ma simt bine....
Si ca sa nu mai zica lumea ca doar slick face speech-uri.... 😂 😂
Asta e pentru tine slick.... 😎
  • radu
  • Mesaje scrise: 342
incercati sa conduceti in 69 😈
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,379
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Eu ca pozitie de condus, ating pedalele pina la fund cu picioarele un pic indoite ca sa pot apasa bine pe ele la nevoie si frina si acceleratia.
Mna stinga e pe volan, iar cea dreapta pe schimbator sau pe pulpa (fetei din dreapta). Pe frina de mina nu o tin, ca am ABS.
Florinike cum e cu troleul ala? ca eu stiu ca troleele au fire sus si nu pot face ce vor.
  • Ioan Paul
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2005
salut,
pentru cei care nu vad botul masinii i-as ruga sa-mi spuna cum vad gropile. acuma nici cu nasul in parbriz ca nu sta bine centura.
  • kapix
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Gropile pe care le vezi cand sunt in dreptul botului masinii sunt ca si luate... Si nu sariti cu gura ca in oras se circula bara la bara, ca in conditiile astea nu se circula cu suta.
Fiecare sta cum i se pare mai comod. Nu stiu de unde scot unii distantele "standard" sau "de siguranta"; eu stiam ca pozitia ideala pentru condus este una in care genunchiul drept sa fie usor flexat cand talpa apasa pe acceleratie iar distanta fata de volan sa permita flexarea usoara a coatelor atunci cand mainile sunt pe volan in dreptul orelor 10 si 2.
Pana atunci, vorba lui radu - una din cele mai relaxante pozitii la volan este 69, totusi specialistii recomanda sa opriti masina inainte.
  • vlazduhu
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Astra 1998 X18XE1
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2006
Vad ca a mai scris un individ maricel insa cum eu il depasesc cu 1 cm. (1.9😎 am sa va impartasesc pozitia mea. Incep cu obligatoriile: scaunul jos la maxim (al dracu, mai jos nu se poate?). Cand m-am urcat prima oara in masina, obisnuit de la dacie, l-am dat in spate pana la capat numai ca sa ma surprind balanganindu-mi picioarele in cautarea pedalelor... Asa ca am gasit o pozitie buna si asa l-am lasat. Spatarul statea pe spate initial (autobahn) insa ajuns in oras am inceput sa il ridic cate putin cate putin asa ca acum e destul de vertical. Imi place sa imi simt omoplatii sustinuti in orice moment. Pe mine instructorul m-a invatat sa stau si cu mana stanga pe volan si cu dreapta pe schimbator, asa ca m-am obisnuit cu pozitia asta, insa mai stau si cu amble maini. Mai ales la dacie, unde e nevoie de muschii de la amandoua. Am onservat ca atunci cand creste viteza, pun automat ambele maini, fara sa ma gandesc la asta, deci sunt responsabil. Deci nu sunt nici geeky, nu sunt nici smecher.
P. S.
Ma amuza cand vad o masina parcata si ma uit la scaun si sa dea naiba daca inteleg unde ii mai intra aluia (de fapt, aleia) picioarele intre scaun si volan)
  • posto
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2006
Eu sunt incepator asa ca incerc sa stau cum am citit in cartea de la masina... scaun doar un pic pe spate cat sa stea mainile usor flexate. Stanga pe volan, dreapta pe schimbator in oras. Cand mai scap din oras ma trezesc ca ma scarpin in cap cu drepta ca nush ce altceva sa fac cu ea.
Azi am scos capul pe geam sa ii fac semn unui papuc sa ma lase sa trec peste banda lui si nu reuseam sa gasesc soferu: era mic de tot sub volan, abia se vedea sapca.
  • 16V
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2006
la Promotor, pe PROTV, explica un pilot care e pozitia de sofat corecta. ce am retinut si avea dreptate omu e ca trebuie sa ai acces la pedale, volan si schimbator atunci cand esti cu spatele lipit de scaun.
de exemplu: spatele lipit de scaun si o mana intinsa deasupra volanului. in pozitia corecta, trebuie sa atingi volanul cu incheietura mainii. in felul asta poti manevra volanul in orice curba, etc. fara ca sa dezlipesti spatele de scaun, sa te apleci sau alte manevre inutile si incomode.
cam asta e si pozitia mea la volan. daca ma intind ating cu incheietura mainii partea de sus a volanului. scaunul dat mai in spate dar atat cat sa am acces perfect la pedale, sa nu ma intind dupa ele. spatarul e aproape la 90 de grade, putin mai lasat in spate. scaunul lasat jos la maxim. nu sunt foarte inalt, imi place sa stau mai jos. volanul nu il las la pozitia maxim sus, l-am mai coborat putin. mana stanga tot timpul pe volan. cand nu schimb vitezele tin si mana dreapta pe volan. mai ales afara din oras, la drumurile noastre... Doamne fereste, apare o groapa, nu ai timp sa o ocolesti. macar tii volanul strans in maini sa nu te arunce de pe drum.
  • pascaru_val
16V a scris:Doamne fereste, apare o groapa, nu ai timp sa o ocolesti. macar tii volanul strans in maini sa nu te arunce de pe drum.
Pai centura..unde e centura, in suportul de centura? 😊 - vezi postul cu centura.
