  • yomayo
  • Masina: Vectra 1998 x 20 dth
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
Salut comunitatea Opel! Mentionez ca am cautat peste tot acest subiect si ma vad nevoit sa deschid un topic nou.
Am un x20DTH cu 230k din 98, masina merge si se comporta exemplar insa nu pana la 2000 ture ceea ce cred ca e normal pt un diesel de genul asta. O oarecare scadere a demarajului se observa de cam o luna iar saptamana trecuta urma sa imi dau seama de ce...pompa de vacuum plina de ulei, egr (partea de vacuum) plina de ulei, electrovalvele si furtunele la fel, practic nu mai aveam vacuum pe nici o parte, decat pe frane.
Ciudat este ca performantele nu au scazut foarte mult insa cu motorul rece la relanti se aprindea check engine si se stingea cand acceleram in sarcina la peste 2000 ture, in gol ramanea aprins si la 3000.
Pana acum nu am avut ce sa reprosez motorului, masina merge foarte bine si la 200km/h, acum nu stiu daca mai ajunge acolo iar demarajul a revenit o data cu curatarea totala a vacumuului.
Intrebarea mea este, se mai poate salva pompa de vacuum? adica daca ii schimb grnitura semiovala mai poate intra ulei in sistem sau pompa trebuie schimbata neaparat.
  • yomayo
Chiar nimeni nu are un posibil raspuns? A mai avut cineva o asemenea problema?
  • evilbrain
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
salut. aceeasi problema am avut si eu la y20dth ulei pe furtunele de vacuum. am fost la dezmembrari si am luat pompa de vacumm ( pret in jur de 150-200 ron nu mai tin minte). Fara sa te mai complici recomand schimbarea ei. Bafta.
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2002 y20dth
despre care pompa e vorba, cea de pe capacul de la motor si care are un furtun care vine din pompa de frana?
  • motanel_cristi
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
Salut.Ca sa nu mai deschid alt subiect,vin cu o intrebare aici:Am gasit ulei pe furtunasul de vacuum ce iese din pompa de vacuum si intra in cele doua electrovalve de langa baterie.ulei era si inca mai este putin si in electrovalva care duce la EGR(mecanic).Este posibil ca pompa de vacuum sa bage ulei?EGR-ul este schimbat de 2 ani(verificat,tine membtana,nu da ulei pe la acel furtun gros)
Se aprinde si Check Engine de cateva ori si numai la turatii mici si numai atunci cand este motorul rece.Daca o accelerez dupa 2000 de ture,se stinge.
Furtunasele de vacuum sunt noi noute
  • sheshi
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
evilbrain a scris:salut. aceeasi problema am avut si eu la y20dth ulei pe furtunele de vacuum. am fost la dezmembrari si am luat pompa de vacumm ( pret in jur de 150-200 ron nu mai tin minte). Fara sa te mai complici recomand schimbarea ei. Bafta.
salutare opel world
tocmai am descoperit si eu ulei pe furtunul dela egr la electrovalva trebuie schimbata neaparat pompa de vacuum? 😢 nu ajunge doar garnitura?
pls help
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 711
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Trebuie schimbata pompa... garnitura impiedica uleiul sa nu curga pe motor, nu are treaba cu partea de vacum. Am desfacut o pompa de vacum si are niste pastile care se mananca in timp si fara schimbare nu ai ce sa faci.
