  • pcosmin100
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Salut.
Ma intereseaza sa montez un senzor de nivel pentru antigel.
Am incercat sa cumpar vasul de antigel cu totul - cu senzor - dar in fotografia de la magazinul de piese auto senzorul apare separat si s-ar atasa la baza vasului cu lichid de racire.
Masina la care vreau sa adaug acest senzor este Astra G - Y17DT.
Aveti idee cum se poate proceda - se schimba vasul cu totul sau se cumpara separat senzor de nivel si se monteaza pe vasul existent?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Si eu as vrea sa stiu, deoarece am in zona unde ar trebui sa fie senzorul, o mufa mama cu 2 pini.
  • pcosmin100
  • Mesaje scrise: 22
Aceeasi mufa cu 2 pini o am si eu si de aceea am intrebat.
Parerile sant impartite.
Unii spun ca se poate, altii nu.
Daca are cineva asa ceva pe masina il rog sa-mi spuna codul de la vas - asta in cazul in care se poate citi - iar de nu, sa-mi dea codul de caroserie pentru a ma duce la magazin piese auto sa le cer modelul respectiv de vas.
  • lucian_v
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2006
Acest senzor are vreo legatura cu computerul de bord?
  • LDivora
Eu stiu ca da. La fel si senzorul de lichid spalare parbriz.
  • lucian_v
Pai si daca nu poti activa bc-ul la ce sunt buni acesti senzori....?
  • LDivora
Pai sunt buni pentru preechipare BC.
  • lucian
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
din umila mea parere ati pornit gresit
daca la acea mufa se conecteaza un PLUTITOR ea are rolul de a inchide un circuit=contact
la scaderea lichidului=se face contactul
fa strap la mufa(contact intre pini) si vezi daca se aprinde vreun indicator la bord
cu ea strapata vezi daca se activeaza ceva de la calculatorul masinii-service eventual
daca da si functioneaza abia apoi se cauta dop cu sonda
sau
se fabrica manual unul -adaptare de la DACIE la frina
spor la treaba-eu asa asi vedea daca merge
ce sa dau banii pe dop daca nu pot sa-l fac functional
  • LDivora
@lucian: Dupa umila mea parere tu ai pornit gresit. La acea mufa nu se conecteaza un plutitor, cu atat mai putin un dop cu plutitor, ci un senzor. Nu uita ca dopul trebuie sa reziste si la presiune. Senzorul nu este plantat pe dop, ci la baza vasului. Banii nu se dau pe dop, ci pe senzor (daca se poate monta) sau pe intregul vas echipat cu senzor.
  • lucian
scuze
eu credeam ca e ca la dacie-aproximativ
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Eu mi-am construit un dispozitiv care sa ma anunte daca scade nivelull la antigel , dispozitiv care nu interactioneaza cu vre-un calculator al masinii .Ideea de baza este simpla , antigelul este bun conducator de electricitate , in vas am dat o gaura si am prins un surub , etansat asa cum trebuie , atunci cand antigelul nu atinge surubul , un montaj electronic simte acest lucru si comanda un beeper zgomotos si enervant , o data cu sunetul apare si avertizare optica de la un led , simplu ca buna ziua si fara senzorii lu' peste care sa ma f..... la cap cand se strica , cu putine cunostinte de electronica il puteti face si voi . Dispozitivul construit are de fapt 2 functii , a 2-a este de a ma anunta cand releul de incarcare a bateriei comanda incarcarea bateriei prea mult sau prea putin .
  • LDivora
Orice se poate construi, dar ideea era sa facem ce a proiectat neamtul si cu ce a proiectat. De asemeni vrem sa facem singuri si nu sa mergem in service.
  • Visse
Dispozitivul construit nu interfereaza cu instalatia sau calculatoarele masinii , se poate monta acasa fara mari complicatii .
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
Eu cred ca lucian avea dreptate in principiu,
adica intai sa vezi daca iti indica ceva si dupa sa dai banii pe senzor.
Daca nu ai de gand sa dai banii pe BC sau nu sti cum sa il pui,
te alegi cu o masina plina de senzori a caror informatie nu e cititia de nimeni Mr. Green
Ca nu e plutitor si ca e un senzor, asta este alta discutie.
  • Visse
Ce am facut eu are ca senzor un..........surub care este infipt in vasul de expansiune montajul electronic simte cand nu mai este atins de antigel si da alarma , nu se leaga la nici un BC sau alte dispozitive ale masinii , are pur si simplu un led care se aprinde cand se intampla scaderea de nivel si un buzzer care suna de te scoate din minti , toata investitia nu sare de cateva sunte de mii de lei [ bani vechi ] montajul functioneaza de 1 an si nu a facut probleme .
  • botosu
da, asta s-a inteles de prima data, doar ca oameni vor sa fie asa cum a proiectat neamtul!
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Eu am acel senzor de care vorbiti, ca inainte de a schimba pompa de apa care pierdea antigel, imi afisa pe CB ca nu am lichidul de racire la nivel.
M-am uitat sa-l vad ca sa va pot da un cod ceva dar nu vad unde ar putea fi, ca eu nu vad nimic, cat despre vasul de expansiune aceeasi problema, nu are nici un numar .
  • LDivora
Senzorul este montat pe fundul vasului, daca va uitati la mufa, nici nu ar ajunge altundeva. Uite aici:
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Senzorul la vas antigel nu ia contact cu fluidul..functioneaza pe inductie. Cei care au gaurit vasul treba sa etanseze fff bine strapungerea..pt ca se formeaza presiuni mari pe instalatia de racire...pana pe la 1 atm. Eu am avut bafta sa am vas pregatit pt senzor..adica are adancitura si clema in care se prinde senzorul..dar cica nu merge decat daca e montat si senzorul la lichis parbriz..la astra h.
  • LDivora
Da, daca vasul este pregatit pentru senzor, are in interior, pe o tija tubulara de plastic, un inel plutitor ce are in interior un magnet. Senzorul pe care l-am dat in poza se introduce in locasul din tija tubulara. In senzor este un contact de releu reed care este cuplat in momentul in care plutitorul a ajuns in dreptul lui, cu alte cuvinte cand nu mai este lichid in vas.
