- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Anul trecut am schimbat bateria la astra g 1.7cdti care m-a tinut 1 an . Anul asta la fel m-a lasat bateria dupa 1 an . Alternatorul baga 14.1 . Am fost ieri la reprezentanta si nu am consumatori, decat alarma cand sunt usile deschise 0.1 A dar am inteles ca nu e o problema pt. ca atunci cand o deschid o si pornesc si preia alternatorul consumatorii.Cu alarma pusa are consum 0.03A. Aveti vreo idee de ce nu tin bateriile pe masina mea?
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- moshu1
- 980 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 980
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
big_electro61 a scris:Eu stiu ca garantia este la 2 ani.Nu stiu citi km. faci(zilnic,saptaminal,lunar) ,in ideea de a fi suficienti pentru a mentine bateria incarcata.
Pai la prima n-am avut garantie ca ma lasase alternatorul si am cumparat-o fara garantie ca sa ajung la service. La a doua baterie am garantie ,am si lasat-o la ei pt. verificari . Fac si drumuri foarte scurte dar si drumuri de 150 km destul de des . Este a 4- a masina care face aceleasi drumuri si decat la asta raman fara baterie dupa 1 an pe masina {de 2 ori consecutiv}.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Normal cind ai problema cu pornirea te duci cu masina la verificat incarcarea.Daca incarcarea este corecta,te adresezi celor cu garantia bateriei pentru verificarea acesteia si luarea masurilor ce se impun(inlocuire daca e cazul).Corect este sa te prezinti la verificare baterie cu ea incarcata,cel putin 75%.
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
ciogaby a scris:Anul trecut am schimbat bateria la astra g 1.7cdti care m-a tinut 1 an . Anul asta la fel m-a lasat bateria dupa 1 an . Alternatorul baga 14.1 . Am fost ieri la reprezentanta si nu am consumatori, decat alarma cand sunt usile deschise 0.1 A dar am inteles ca nu e o problema pt. ca atunci cand o deschid o si pornesc si preia alternatorul consumatorii.Cu alarma pusa are consum 0.03A. Aveti vreo idee de ce nu tin bateriile pe masina mea?
Ce marca este bateria ta?
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
ciogaby a scris:Am dus-o de unde am luat-o asa cum era . Aia cu 75 % sa verifice ei care mi-au vandut-o .Presupun ca nu e bateria buna .
Rezolvarea problemei nu se poate baza pe presupuneri."Aia cu 75%",este obligatie contractuala a contractului de garantie,de nu ma crezi poti sa-l citesti.La garantie,au obligatia sa-ti verifice daca incarca corect alternatorul,dar nu au obligatia sa-ti incarce bateria,decit contra cost.
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
moshu1 a scris:Imi poate spune un coleg, de ce imi incarca mai mult altenatorul ? Fara consumatori, doar cu motorul pornit, imi incarca in jur de 14.7 - 14.9 .....
Fara suparare,prima regula este de a verifica aparatul de masura,sa indice corect.Eu am patit-o recent,noroc ca aveam la indemina un alt aparat de masura si cu acesta aveam incarcare corecta.Aparatul de masura incepe sa indice eronat cind pe display,apare simbolul de baterie(descarcata).Acceptind ideea ca-i bun aparatul de masura,cauza ar putea fi in releul de tensiune(componente devalorizate).
- moshu1
- 980 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- florin baltatescu
- 420 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 420
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
La masa lipsa sau imperfecta,etajul final(de putere),ce are inseriata bobina rotrului,este blocat,deci nu alimenteaza cu curent, rotorul.
[PDF]
sistemul de incarcare al bateriei relee regulatoareautoleonida.wikispaces.com/.../SISTEMUL+DE+INCARCARE+AL+ Vezi schema simpla(ca principiu) a releului regulator electronic si cum lucreaza cei doi tranzistori...
[PDF]
maryomy
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1996 X18XE
- Cont inregistrat: 10 Mar 2013
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
maryomy
- Mesaje scrise: 12
- moshu1
- 980 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- 17_adi
- 222 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2001 Y2.0dti
- Dambovita
17_adi
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Astra 2001 Y2.0dti
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
