  3. Motoare benzină
  • johnburebista
  • Masina: Astra 1994 X16SZ
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2013
salutare am si eu o problema la asra f 16sz 94 .relantiul sta bn,se accelereaza pe liber dar la drum nu trage m -ai ales in panta nu trage parca o stringe cineva de git.(scimbate: pompa benzina , egr )rog ajutor daca stie cineva.am uitat sa spun ca m_i se aprinde martorul galben in bord.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
daca s-a aprins martorul in bord inseamna ca ai erori stocate... foloseste metoda "agrafa" prezentata aici pe forum sa citesti erorile si apoi posteaza-le
foloseste functia "cauta"
  • lord_fulger
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
Daca nu ai cum sa faci o diagnoza fa o proba simpla:dupa ce mergi cam vreo 10 km cu ea cu motorul pornit scoate busonul la benzina si fii atent daca fasaie Daca ai depresiune atunci e valva de recirculare a vaporilor.Daca nu mai cautam
  • johnburebista
multumesc pt raspuns astazi o sa ma ocup sa vad ce rezolv.
  • johnburebista
mmmda nu am rezolvat nimic decit ca nu mi se m.ai aprinde martorul galben, dar tot aceeleasi simptome,nu trage in panta ,cind apas m.ai tare acceleratia se aude un huruit infundat, ceva de la aer,filtru,admisie nu.mi dau seama iar la plecarea de pe loc daca nu o turez m.ai mult decit normal zmuceste putin pina isi intra in ture.nu stiu ce sa ai fac ,mie sila de service si de mecanici care habar nu au.Poate ma ajuta cineva (cind desfac busonul nu fisiie)
  • luciraica
vezi ca erorile se stocheaza.. citeste cu "metoda agrafa".. macar ai un punct de pornire...
  • johnburebista
inainte sa se stinga martor galen imi dadea erori:75..18.
  • lord_fulger
  • Mesaje scrise: 66
colegu sunt o gramada de baieti cu calculatoarele si cu opcom(clona) fa-i o diagoza fa-l sa stearga codurile ca oricum chiar daca nu mai ai probleme raman stocate in memoria ECU.Fa o tura si pe urma vezi ce cod iti da daca nu te pricepi o sa fie unul care sa stie ceva aici pe forum.Asa la probe statice din proprie experenta si eu am stat vreo trei zile pe linga masina si toate erau bune am cumparat un opcom si de acolo mi-a fost mai usorsi nu erau chiar toate asa bune din cauza unui plus care il aveam masuratorile cu ohmmetru erau bune dar un alt plus lipsea si nu citea ecu si de aceea nici nu pornea.Masina e cu cutie automata?pt ca 75:75 Automatic transmission switch signal, voltage too low iar 18:18 Faulty knock sensor circuit.AI toate codurile mai jos
Ultima modificare făcută de lord_fulger la Vin 25 Jan, 2013 12:25 am, modificat de 2 ori în total
  • lord_fulger
  • Mesaje scrise: 66
13 Lipsã semnal sondã Lambda.
14 Senzor temperaturã lichid de rãcire, semnal slab (scurtcircuit)
15 Senzor temperaturã lichid de rãcire, semnal puternic (circuit deschis)
16 Senzor de detonaþie, lipsã semnal.
18 Circuit senzor de detonaþie defect.
19 Semnal turaþie incorect.
21 Senzor de poziþie clapetã de acceleraþie, semnal puternic.
22 Senzor de poziþie clapetã de acceleraþie, semnal slab.
24 Senzor vitezã vehicul, lipsã semnal.
25 Injector, tensiune joasã.
29 Releu pompã, tensiune prea joasã.
32 Releu pompã, tensiune prea înaltã.
33 Senzor MAP, tensiune prea înaltã.
34 Senzor MAP, tensiune prea joasã.
35 Control turaþie de ralanti în afara intervalului.
41 Modul de aprindere, tensiune primarã prea înaltã.
42 Modul de aprindere, tensiune primarã prea înaltã.
43 Sistem EGR.
44 Sondã Lambda: amestec sãrac.
45 Sondã Lambda: amestec bogat.
47 Semnal senzor de poziþie defect sistem EGR.
49 Tensiune baterie înaltã.
51 Unitate de comandã defectã.
55 Unitate de comandã defectã.
63 Modul de aprindere, tensiune primarã prea joasã.
64 Modul de aprindere, tensiune primarã prea joasã.
69 Senzor temperaturã aer, tensiune prea 75 Semnal întrerupãtor transmisie automatã, tensiune prea joasã. 75 Semnal întrerupãtor transmisie automatã, tensiune prea joasã.
76 Semnal întrerupãtor transmisie automatã, semnal continuu.
81 Injector, tensiune prea înaltã.
93 Modul circuit cu patru ieºiri (controlaþi unul sau mai multe dintre urmãtoarele sisteme; sistem EGR, supapã de purjare canistrã, luminã de avertizare, releu compresor A/C, semnal turaþie, semnal consum carburant, semnal comutator transmisie automatã."
  • johnburebista
multumesc pt coduri, o sa citesc erorile si revin.
  • johnburebista
am rezolvat,o simpla mufa acum merge ok
dar am alta problema:am schimbat cutia automata cu una manuala si nu stiu sa lrg firele la mansalire,le_am gasit care sint dar cum le leg?
  3. Motoare benzină
