  • ferysson
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2011
salutare.am si eu o problema cu reglajul farurilor din interior.pornesc motorul si cand mut comutatorul de pe 0 pe 1,2,3.... nu se intampla nimic.am scos motorasul din far si am incercat si asa si nimic,nici macar nu bazaie.oare o fi de la ceva sigurante sau motorasele sunt bulite?care e siguranta pentru aceste motorase?pls help .masina e astra g caravan 2001,1.6 benzina 84CP,motor Z16SE.multumesc mult.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Cred ca ar trebui sa verifici sigurantele 6 si 18
Pozele sunt luate dintr-un manual de Vauxhall, deci e posibil ca unele chestii sa fie "in oglinda"
  • ferysson
ms mult.am sa ma duc jos la masina si am sa verific sa vedem rezolv ceva sau nu.mersi inca odata.
  • dack
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
salutare.si eu am probleme la reglajul farurilor,am verificat totul si motorase si sigurante si sunt ok dar nu merg nu stiu ce sa mai fac cu ele.va rog sa ma ajutati si pe mine.astra g 1.7dti
  • jE
te bagi? daca da, verifica daca ai tensiune in mufa de la motoras. Poti verifica si motorasul, il dai jos de pe far, si desfaci capacul din spate (e prins pe laterale cu urechiuse) contactele se fac prin niste lamele. Cureti lamele, le dezdoi nitel...
Nu te bagi? du-te la un electrician auto
  • dack
  • Mesaje scrise: 22
Am facut si treaba asta credema o saptamana zi de zi tot am desfacut pe ele si le-am montat si am incercat si cu alt bloc de lumini si am masurat sa vad daca am tensiune si nu am numai pe unul din fire 12v, iar pe care ar trebuii sa am 9v nu am nimik e mort. am testato si cu op-com dar degeaba.motorasele le-am incercat pe alt opel si merg .alta varianta nu mai stiu
  • dack
  • Mesaje scrise: 22
daca mai stiti alte variante sau cum as putea rezolva problema va rog ajutatima.
  • jE
Daca motorasele merg pe alta masina si pe a ta nu, daca ai incercat si alt bloc de lumini si degeaba, atunci raman 2 posibile probleme:
- mufele de pe instalatia masinii
- firele din instalatie
Pentru ca, din ce zici tu, ai undeva o intrerupere...
  • ferysson
se poate inchide.multumesc
  • iuli_md
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2007 z1.6xe
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2012
Se poate inchide!..se va inchide cu sigurantza,dar ne poti spune si noua daca ai rezolvat problema?daca da,poate ne-ai spune si cum...nu se stie poate vom avea si noi problema asemanatoare si vom avea o solutie in plus!
Multa bafta si nu te supara!
  • ferysson
am rezolvat cu schimbatul motoraselor 😊
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Salut ferysson, mai ai motorasele ? De curiozitate le-ai desfacut sa le verifici. Si eu m-am lovit de problema asta zilele trecute si era sa schimb motorasele care erau intacte, dar nu functionau. Am desfacut motorasul bucati, angrenajele erau ca noi, am probat si motorasul ala mic din interior mergea brici si totusi montat la loc pe masina nu facea nimic.. Mai jos vedeti de unde era problema, contactele alea mici de cupru nu atingeau cum trebuie.
Acum functioneaza perfect. ATENTIE la demontare si remontare. Daca are cineva nevoie il ajut cu placere.Acum am vazut si postul lui Je eu am pus si poze.
  • mehutzm
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2010
Salut, am si eu o problema! Am o astra h cu faruri cu xenon din fabrica, din cate am inteles aceste faruri ar trebui sa se reglez singure sus/jos, la mine nu fac absolut nimik (precizez ca nu am buton de reglaj in masina!), ce trebuie sa fac/verific daca nu merge reglajul. Multumesc mult.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 543
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
esti sigur ca nu afc absolut nimic? cand aprinzi farurile nu se misca putin linia de demarcatie a luminii? incearca sa pui cativa oameni in spate, astfel incat sa fie mai ridicata de bot si observa daca se ridica farurile sau raman la acelasi nivel. mentionez ca cea mai buna metoda de a observa daca funtioneaza sau nu este in fata unui zid, urmarind linia de demarcatie a luminii.
  • mehutzm
Salut Alin, am incercat exact cum ai spus tu! Dar tot nimik. mentionez nu are AFL, dar farul din dreapta l am demontat si are un motoras in el dar nu pot sa il scot ca sa umblu la el, de cand l am demontat, se aude motorasu dar lupa tot nu se misca. Multumesc.
  • rider1
A sarit tija din oglinda.
