bursuk23
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1997 17
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
B79KHR- Suspendat
- 118 mesaje
- din 25 Jul 2008
B79KHR- Mesaje scrise: 118
- Cont inregistrat: 25 Jul 2008
- ahappyuser
- 6,808 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,808
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Multumesc pentru aprecieri, nu sunt eu expert (as vrea eu sa fiu...). 😳
@bursuk23
Semnalul turometrului ar trebui sa-ti vina din alternator, asa e conceput constructiv la motoarele diesel. Alternatorul e jos de tot (apropo, ar fi bine sa-ti pui un scut motor, altfel sare zapada si apa in el) mai exact e sub pompa de servo-directie. Se demonteaza destul de greu (are pompa de vacum pe el), si se poate scoate numai intr-o anumita pozitie si numai pe la semiaripa dreapta, mai multe detalii gasesti aici : https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20 vezi post-urile mele incepand cu cel din Sam 04 Feb, 2012 10:23 pm.
Daca te apuci sa-l repari, fa-i o reparatie de calitate la un electrician bun ca e mare deranjul daca trebuie sa-l demontezi/montezi de mai multe ori la rand.
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
- ahappyuser
- 6,808 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- ahappyuser
- 6,808 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
- ahappyuser
- 6,808 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- ahappyuser
- 6,808 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Motorul Isuzu 1.5D(TD)/1.7D(TD) nu are pompa de injectie cu electronica si isi ia turatia de pe alternator, acesta a fost modelul de baza la motoarele cu pompa de injectie fara electronica de comanda si care aveau constructiv turometru in bord.
Merci de informatii (motoarele astea mai noi au evoluat si eu am cam ramas in urma cu tehnologia). Si nu stiam nici ca Raba avea turometru. 😊
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
- ahappyuser
- 6,808 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Alternatorul trebuie sa incarce peste 13V, du-l la reconditionat... Va trebui sa-i faci o reparatie capitala daca ai joc la rulment sau ai periile prea uzate.
Un alternator la mana a 2-a gasesti numai la dezmembrari (aici pe forum cine-l are nu-l vinde, il tine pentru el) si numai daca al tau e praf (va trebui sa cauti unul de 100Amp, parca tu ai A/C si astea-s mai rare...). Nu stiu care mai sunt preturile, dar cred ca poti sa negociezi un pret corect ca nu se potriveste pe alta motorizare si motoarele astea 1.7TD sunt mai rare, nu prea exista cerere.
Asa-i la cei cu alternatoare Hitach, alternatoarele astea nu tin daca folosesti piese aftermarket iar la cele originale nu te poti baga ca sunt groaznic de scumpe.
krami
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 13 Feb 2013
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,508
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
