- cidul1
- 349 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Antara 2008 Z20DMH
cidul1
- Mesaje scrise: 349
- Masina: Antara 2008 Z20DMH
Practic alarma ta pune firul albastru la masa ,adica la minus si lucreaza.
Daca la limitatorul de la usa sofer ai 2 fire ,vezi sa faca contact amandoua (valabil si pentru celelalte usi )
Tu acum esti in situatia, in care pui firul albastru (de la alarma ) la masa, DOAR prin usa de la sofer , [Nu ai legatura intre acest fir cu celelalte ,de la celelalte usi ]
cristy905
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Jan 2013
- cidul1
- 349 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
cristy905
- Mesaje scrise: 56
cristy905
- Mesaje scrise: 56
- cidul1
- 349 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
cristy905
- Mesaje scrise: 56
- cidul1
- 349 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
,,cheia se afla in contact in pozitia ACC pornit,dupa 5 secunde apasati frana de picior (mana ) o data pentru a bloca sistemul de inchidere centralizata al usilor "
Trebuie sa legi si firul GALBEN al alarmei , ca sa lucreze si optiunea asta ; (releul din montaj ,+ la bobina de inductie ,uitate pe schema....
Parerea mea este ca te complici inutil cu optiunea asta....
cristy905
- Mesaje scrise: 56
Surel
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1999 16SZR
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Vreau sa montez o alarma Thunder CA 105. Mi s-a stricat modulul inchidere centralizata (s-a ars ceva pe el).
Deci montez alarma in locul modulului vechi. Stie cineva daca va merge inchiderea centralizata si din butucul portierei sau doar din butonul telecomenzii?
Se va putea deschide portbagajul separat din comanda telecomenzii? (poate are cineva instalata aceasta alarma)
In mare stiu cum trebuie sa o montez numai ca nu am mai gasit pe altcineva care sa o fi montat in locul modulului original.
cristy905
- Mesaje scrise: 56
- cidul1
- 349 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
Surel
- Mesaje scrise: 3
Vechiul modul l-am scos de tot si incerc cu minunea asta de alarma ce voi putea. Am legat firele galben cu galben negru (de la Thunder) la + si portocaliu cu portocaliu negru la masa, iar cele alb si alb negru la actuatoare.
Incerc sa vad ce pot scoate de la actuatorul soferului. L-am desfacut si curatat si am vazut ca pe placuta motorasului sunt 2 rezistente de 1800 ohmi legate `intrerupatorul` cheii, una pe inchis alta pe deschis. Oricum fara modulul original nu am ce face cu ele.....limiteaza curentul spre modul (cred ca un semnal) cand deschizi sau inchizi din cheie se inchide circuitul si curentul ocoleste rezistenta......
Nu voi face modificari in cabluri .....poate ca voi lua totusi si modulul original.
Daca mai are cineva vreo sugestie.....
Va rog!
- cidul1
- 349 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
Surel
- Mesaje scrise: 3
Pot lega cablul portocaliu al alarmei (ACC input) la firul RD 0,5 (3 din mufa X62) al modulului de inchidere centralizata?
Firul rosu al alarmei (ridicare geamuri) il pot lega la BNBK 0,5 (RDYE 0,5) (24 din mufa X61)?
Pot deschide numai portbagajul din telecomanda? Vad ca toate actuatoarele sunt in paralel, cum se poate deschide unul fara ca celelalte sa nu aclanseze!?
Unde, cum leg firul galben (ignition off)? Folosesc releul primit cu alarma?
Multumesc.......poate ai un pic de timp micky001 😕
Este vorba de Thunder CA 105 pe Astra G in locul modulului de inchidere centralizata
Mersi![u]
costel763
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2004 z16xep
- Cont inregistrat: 23 Apr 2014
- cornel2cornel
- 145 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Astra 1996 x16xel
cornel2cornel
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 2008 z16xer
- Cont inregistrat: 03 Nov 2015
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
