- kapa_cristi
- 2 mesaje
- din 28 Sep 2011
- Corsa 1998 X10XE
- Timis
kapa_cristi
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1998 X10XE
- Cont inregistrat: 28 Sep 2011
Salutare!
Am si eu un Opel Corsa B x10xe benzina, din anul 1998; are 200000 km si masina prezinta urmatoarele simptome:
- la rece trepideaza de parca ar merge in 2 cilindri,in acelasi timp nu pot sa il turez pana nu se incalzeste motorul,dupa ce s-a incalzit adica dupa vreo 3 min incepe sa mearga mai rotund si sa il pot tura;
- dar daca merg cu masina in orice viteza la o turatie de aprox 4-5000 de ture si il tin constant la un moment dat cade in bot si se aprinde in bord motoru, daca reduc acceleratia dupa cateva secunde se stinge becul cu motorul si merge bine dar daca o turez mai tare iar face aceeasi chestie, am schimbat filtrul ulei,aer,bujii, am facut un test motor si am doua erori sonda lambda si de bitmetru de aer la amandoua imi spune tensiune mica.
Vz multumesc anticipat!
ionellung
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 17 Jan 2013
- kapa_cristi
- 2 mesaje
- din 28 Sep 2011
- Corsa 1998 X10XE
- Timis
kapa_cristi
- Mesaje scrise: 2
ionellung
- Mesaje scrise: 3
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
ionellung
- Mesaje scrise: 3
- marinaru777
- 2 mesaje
- din 20 Sep 2015
- Corsa 1999 X10XE
marinaru777
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 20 Sep 2015
daca in mers iti ia puterea la motor cand accelerezi poate fi debitmetrul de aer( verifica si carcasa filtru aer)...am avut aceeasi problema la primul test dadea eroare sonda lamda dar era buna - la al doilea test facut in alt service a dat eroare soda,debitmetrul aer aveam carcasa filtru aer sparta partea de jos si debitmetrul aer dus
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
