  • j levi
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2013
buna am un opel astra g cu motor 1.7 dti isuzu din 2001 functioneaza perfect dar becul de la presiunea de ulei dupa citiva cilometri arde foarte slab la orce turatie apa de la bord nu mi se urca numai dupa vreo 15 km dar caldura baga foarte repede am fost la un prieten la tester testerul spune ca am presiune de ulei normala si apa la 80 de grade cit ca acul abia pornise .vreau sa precizez ca citeodata il opresc si il repornesc si nu se mai aprinde colegul a zis ca am probleme la bord . as vrea sa stiu daca a mai patit cineva vreo problema similara . Vas multumi daca miati trimite o carte tecnica va multumesc
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 955
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Daca ai pus testerul pe ea si valorile erau normale, atunci nu iti mai ramane decat ceasurile - posibil defect sau contacte slabe! Poti sa incerci sa le scoti si sa le scuturi putin si dat cu spray de contacte, o verificare vizuala a placii daca poti ( posibil componenta impuscata ), daca poti incearca cu alt bord! Daca in final el este cel vinvoat, cauta la colegi, ca sigur gasesti unul ok la un pret rezonabil! O zi buna!
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
Salut,ar trebui sa schimbi senzorul de presiune ulei cu unul nou,asta in cazul in care cu motorul cald ai presiune de ulei normala.daca presiunea este mai mica va trebui desfacut motorul si vazut pe unde scapa presiune.dar mai mult ca sigur este din senzor.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Si calitatea uleiului poate fi o cauza, sonda de presiune al uleiului nu o vad defecta, daca era defecta era si cu motor rece nu numai cald la fel si ledul din bord, ce ulei ai in motor si cati km ai cu el ?
  • j levi
  • Mesaje scrise: 8
sincer nu stiu ce ulei are pentru ca abi lam cumparat am facut cam 400 km si de la cine am cumparato asa mi a spus ca a fost scimbata de iel ca tot asa a crezut ca uleiul e de vina numi consuma ulei deloc dar urmeaza sa dau jos bordul sal verific si vreau sa pun manometru sai verific presiunea la cald .Multumesc pentru sfaturi pentru ca ieu nu am mai avut pina acuma numai vw
  • bogdonel
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2012
schimba senzorul de ulei si ai scapat ieftin am patit eu si aveam aceeasi problema a inceput sa se aprinda usor pana statea in permanenta aprins... lasa bordul in pace ca nu e de acolo
  • j levi
  • Mesaje scrise: 8
multumesc de sfat pe luni am comandat un bulb de ulei si il scimb eventual daca puteti sam spuneti daca bulbul aleste dinspre baterie in spatele la senzorul de temperatura la motorul y17dti
  • Visse
Sa mor daca inteleg ce vrei sa spui 😶
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Fiind din Mures, cred ca nu stie limba romana si foloseste ''Google translate''.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
cred ca a lipsit la ora de gramatica iar cea de limba si literatura romana a fost materie optionala 😊
  • j levi
  • Mesaje scrise: 8
colegi am vrut sa intreb daca bulbul de ulei este dinspre baterie in spatele la termostatului la motorul y 17dti scuzati de srisul anterior ca nu mam uitat si am apasat din greseala pe enter
  • mikyboy
ala este senzor de ulei nu Bulb... cat despre pozitia lui la cele de 1.7 chiar nu stiu dar daca te bagi sub masina si te uiti la baia de ulei sigur il gasesti ca nu sunt nu stiu cate...
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Kolega,
ne haragudj a kolegak roszak. Nemtudom hogy hogy tudnanok ok irni magyarul. Csereld ki a szenzort amelyiket megtalallod az olaj furdo korul. En kicsereltem egy 1.6 benzines Vektranal es konnyen kilehet cserelni.
Jo munkat!
  • j levi
  • Mesaje scrise: 8
koszonom - va multumesc
  • Visse
Ei na belea ca a venit si rezolvarea cu lamurirea.
  • bogdonel
  • Mesaje scrise: 50
dorin-b a scris:Kolega,
Jo munkat!
nu am inteles nimic 😃
  • cristian.capra
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
Nu-i nimic, nu esti singurul! 😃
Poate scrie mai sus!.. 😳
Dar la ce se refera asta
" En kicsereltem egy 1.6 benzines Vektranal es konnyen kilehet cserelni"
Parca era vorba de un motor 1.7
O zi buna, si drum intins!
  • suspended-9452
i-a scris ca el a inlocuit senzorul de presiune ulei la un motor de 1.6 benzina si ca se inlocuieste usor.
Ar fi bine sa scrie aici si traducerea textului scris in maghiara pt. ca multi ar putea sa creada ca sunt injurati.
  • cristian.capra
Asa e, dar mai este si nenea google translate:
"Am înlocuit un 1.6 benzina Vectra și ușor pot fi schimbate"
Si citit printre randuri....
Dar traducerea acestuia este sub orice critica, sfatul tau este foarte bine venit.
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Am crezut ca am nimerit la: sa ne descretim fruntile!
