  • sh33la
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004
Buna ziua,am un opel astra h 1.7 CDTI, 101 HP am pus-o pe tester si rezultatu-l a fost ca senzorul de presiune de la galeria de admisie e terminat.Ma puteti ajuta cu o parere,un sfat ce marca ar fi indicat sa cumpar?Ca cel de la GM e cam scump.Multumesc frumos
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Ma tem ca alta varianta nu prea ai, o sa gasesti Facet (fereste-te), sau original.
  • sh33la
  • Mesaje scrise: 9
salut ,am cautat la mai multe magazine de piese auto si am mai gasit in afara de cel original si VEMO,MEAD&DORIA si BOSCH
  • nicku_r
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Ce simptome prezinta masina?
  • jE
De Vemo si Mead&Doria nu am auzit
Pe de alta parte tin minte ca GM foloseste o seama de senzori de la Bosch. Ai putea merge pe varianta asta
Insa asigura-te ca senzorul e dus, sa nu il schimbi degeaba...
  • cipic_1984
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Eu am avut probleme cu acel senzor si cei de la service mi l-au curatat si nu mai face probleme , mentionez ca am un 1,3 cdti
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
Senzorul cu care vine masina e bosch. . Poti sa incerci sa cureti galeria , implicit si senzorul.ce se aduna acolo e greu de descris.curata l bine , nu da cu perie de sarma pe el , si apoi vezi daca mai ai probleme.cu ocazia asta iti cureti si galeria.
dar ce simptome ai ?
  • sh33la
  • Mesaje scrise: 9
multumesc tuturor pt sfaturi, dar pana la urma am mers pe varianta sa il schimb cu unul nou(bosch) si acum masina merge boboc Smile)
  • costel.diaconu
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2009
Si curatat mergea boboc, o operatie asemanatoare am facut ieri la un H, si cu vreo 2 luni in urma la o Vectra C 2.0 bineinteles a intrat in vizor si curatare EGR si clapete la ultimu.
  • grifonul_alb
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Salut.
Am un Opel Astra h 1,7 CDTI. De vreo 2 saptamani tot repar la masina cu un mecanic. Problema a pornit de la faptul ca tragea greu ( nu mai avea vlaga la demaraje, mult fum negru la sprinturi), consum marit cu cel putin 1 litru la 100 km, si, ceea ce m-a determinat sa ma apuc de reparat - senzorul martorul check-engine aprins in bord, , limitare motor la maxim 3000 rpm si 2 coduri de eroare ECN010552 si ECN02346 .
1. Prima etapa - verificat toate furtunele de vacum incepand de la pompa de vacum si pana la fiecare piesa actionata cu vacum.
- verificat etansare traseu admisie.
Rezultat - nu au fost probleme de furtune rupte, crapate, iesite din stuturi.
2. Curata EGR si throtle. Am scos din EGR funingine cam volumul unui pachet de tigari. Din teava care leaga EGR de galeria de admisie am scos cam volumul a 3-4 pachete de tigari.
EGR-ul functiona usor - deci nu era blocat. La fel si throtle (acceleratia electronica).
Rezultat - motorul se infigea ceva mai bine , dar nu am scapat de martorul check-engine aprins in bord si limitarea motorului la 3000 rpm.
3. Demontat si curatat galerie admisie. Nu era prea murdara fata de ceea ce am vazut aci , pe net, la unii useri.
PROBLEMA - voletii din galerie blocati pe inchis. Asadar am pus galeria la "inmuiat" o zi. A doua zi tot nu se miscau usor voletii. Am dat cu spray de curatat frane, decarburol, spay de contacte electrice etc. Dupa vreo 4-5 ore de insistente am reusit sa fac ca voletii sa se miste usor.
Montat tot inapoi .
Rezultat - nici Mnul. martorul check-engine aprins in bord si limitarea motorului la 3000 rpm tot eraum prezente.
4. Demontat si curatat senzor MAP (Manifold Absolute Presure). Cu el conectat sau nu , masina dadea aceeasi eroare ECN010552. Am masurat senzorul prin introducerea unor sarmulite in mufa si cuplarea si a senzorului. Cu aparatul de masura am masurat cu cheia in pozitia motor, dar fara a porni motorul = 5 V intre masa si plus , 2,26 V intre masa si semnal catre ECU(sau ce o fi). Am masurat apoi cu motorul pornit = 5 V intre masa si plus , 2,26 V intre masa si semnal catre ECU la relanti si maxim 4,10 V intre masa si semnal catre ECU la 3000 - 4000 rpm motor.
Va rog pe cei care ati mai masurat (sau stiti ce valori ar trebui sa aiba) acest senzor sa-mi spuneti ce valori ar trebui sa aiba si cum ar trebui masurat (in cazul in care eu nu l-am masurat bine) deoarece acest senzor este 350 - 400 lei si nu prea as vrea sa dau banii si sa observ ca de fapt nu este defect senzorul MAP.
Va multumesc.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Problema de baza este P0234 . Mai pe scurt turbosuflanta nu este capabila sa-si ajusteze boost-ul prin modificarea unghiului geometriei variabile.La tine este vorba de supra-boost adica presiune prea mare generata de turbo.
Asta are ca si cauza:
-blocarea geometriei variabile din cazua uzurii (face santuri)
-blocarea tijei
-electrovalva.
Oricum fara un tester sa vezi parametrii nu faci nimic.
  • grifonul_alb
  • Mesaje scrise: 12
De eroarea P0234 am scapat imediat dupa curatare EGR si throtle. Am ramas cu eroarea P0105 (ECN010552) si cu limitarea motorului in privinta turatiei la 3000 rpm.
Eu cred ca este defect senzorul MAP, dar nu stiu daca l-am masurat corect si care sunt valorile lui
- cu motorul oprit dar cu cheia in pozitia motor;
- cu motorul pornit, dar la relanti;
- cu motorul pornit, dar turat la 3000 rpm.
Deci, senzorul MAP de pe Opel Astra H cdti cum se masoara si ce valori ar trebui sa aiba.
Va multumesc.
  • radualexxx
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2005 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2013
ai rezolvat-o pana la urma ca si eu am un astra h 2005 cdti 101cp si am aceleasi simtome si cel de la tester mi-a spus sa iau un senzor barometric m-am dus la un service si ce mi-a recomandat cel de acolo e cam 400 de lei oare o fi din acel senzor?
astept ceva pareri si daca ati rezolvat-o cum ati facut app am egr curatat si la 3100 de ture se plafoneaza aici ramane ii dau treapta superioara si rupe pamantul !
  • grifonul_alb
  • Mesaje scrise: 12
Da, am rezolvat-o. Am gasit la un coleg acelasi tip si model de senzor MAP . La montat mecanicul pe masina mea si am mers vreo 10 km . A disparut eroarea si a inceput si masina sa se tureze peste 3000 ture, sa traga ceva mai bine.
Apoi m-am dus la magazin, am dat comanda de senzor MAP - 365 lei, montat pe masina si merge fara probleme pana acum.
Deci la mine senzorul MAP nu functiona bine la relanti, si din aceasta cauza motorul intra in protectie/limitare - adica maxim 3000 ture si nu actiona turbina.
  • radualexxx
  • Mesaje scrise: 28
Ok mss mi-e mi-a spus mecanicul k e de la senzorul barometric acum ce sa zic cred k asta e ca are aceleasi simtome sa speram ca scap ca mi-a cam dat dureri de cap acum sa vad zilele asta daca o rezolv o sa va anunt mss pt ajutor!
  • grifonul_alb
  • Mesaje scrise: 12
MAP = Senzorul de presiune aer admisie = Senzor MAP (barometric) .
Daca este defect complet - este cel mai usor de detectat.
Daca scoate erori intr-o anumita plaja de turatii = cel mai greu de depistat , deoarece este nevoie de a crea situatia pentru defectiune.
  • radualexxx
  • Mesaje scrise: 28
Am rezolvat-o i-am inlocuit acel senzor MAP (barometric) de la prima cheie s-a turat la peste 5000 mi-a sters eroarea si am facut un drum de 20 de km si curbe si deal si drum intins si merge super bine sa sper ca nu o sa mai apara vrun defect oricum msss pt sfaturi acum nu mai arata nici acel martor la bord engine check multa bafta tuturor.
  • cata1966
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Buna seara,am citit multe topic' despre acest senzor de presiune barometric sau boost senzor ; dar nimeni nu face o poza sau sa spuna unde este pozitionat....motorul este z17dtl Astra G 2004 59 kw sau Astra H cu acelasi motor numit z17dth;
Rog daca are cineva "MANUAL DE REPARATII ASTRA G CLASIC 2 " care sa cuprinda Astra G fabricata 2004 -2009 cu motorul "Z17DTL"
59 kw as dori o copie in orice format.
Multumesc anticipat donatorului sau orice forma de trasmitere doreste....dar sa fie acest manual...
Cu stima
  • alex.dobre
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2014
Salut, am un Astra H 1.3 din 2007, cu 225.000 de km. Mi-a aparut eroare in bord ca EGR-ul nu mai deschidea clapeta. Prima data l-am curata, inclusiv galeria de admisie. Dupa un timp mi-a reaparut eroarea, am schimbat EGR-ul cu unul nou, am sters codurile de eroare si dupa 100 de KM mi-a reaparut aceeasi eroare. Ce ar putea fi?
  • radualexxx
  • Mesaje scrise: 28
Sall dupa problema cu senzorul MAP la o luna mi-a inceput sa scoata fum si engine check aprins am fost din nou cu ea la tester si mi-a zis k o eroare la EGR i-am bagat motorina numai de la Petrom si imi zice tipu de la tester sa bag de la Rompetrol m-am dus si fum si mai mult ce sa fac k inebunisem la o zi nici gram de fum si nici sa se mai aprinda din nou cu el la test dupa 500 de km nici-o eroare deci la mn a fost motorina prosta si apa in filtru.
Sa speram k nu voi mai avea nici-o problema.
