  • razvan.c.l
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
Salut . Am rezolvat problema . Lipiturile Calculatorului de injectie erau toate Ok . Ne era nimic Oxidat sau dezlipitlipit . daca tot il desfacusem lm umplut cu elei de transformator .( ulei electroizolant ) ca sa previn chestia cu lipiturile . Dupa asta am dat o tura printre blocuri & cand mam intors! chiar in parcare s-a oprit din nou . Astazi schimbai si senzorul de turatie . & se pare ca nu se mai opreste . 😊 sper sa nu-mi faca vre o surpriza . din nou 😢 .
Multumesc ptr ajutor . tuturor !
  • viorel_unicatu
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2012
cea mai buna solutie sa le trimiteti la bucuresti ca le fac baieti beton nu la toti carpaci .....
  • emilvoda
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2013
imi puteti spune si mie o persoana care repara calculatoare de injectie in zona alba sau in apropiere?eventual un nr de telefon.
  • Mesaje scrise: 16,456
Tg. Mures sau Brasov ?
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2001 17ydt
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
I-mi recomanda si mie pe cineva ce se ocupa de EDU in jud Timis . Multumesc.
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
puteti sa le lipiti de 100 sau de 1000 de ori pana cand se exfoliaza circuitul imprimat si eu am procedat si cand mi-a ars buza nu a pornit, buba a fost alta , rezistenta de 4,2 ohmi de pe incalzitorul de motorina unde se afla filtru era defect , la cald porneste ,la rece -5grade nu porneste pana cand nu -i dau cu feonul pe incaliztor 😃 . Ieri am patit la fel astazi am masurat cu ohmetrul rezistenta de la capacul filtrului de motorina- preincalzitorul si ocavela nexam rezistenta + infinit.
Am fost si am gasit de la dezmembrari 20 de lei capacul si rezistenta era de 4 ,24 ohmi bun pus o ia la sfert .
Eu pe calculatorul de injectie am dat si cu spray de contact - protectie anticoroziva- condensatorii au fost masurati de la a la z cu capacimentu erau in parametri normal plus dinamic e ok, tranzistorii si diodele perfect verificati tranzistorii bipolari si mos si diodele de putere de la chioparul care alimenteaza electrovalva care sta deasupra pe pompa de injectie.
Ce se defecteaza la calculator partea care genereaza 140V condensatorul mare de 2000uf/25v si cei de 10uf/35v cei din urma pica foarte greu fiindca sunt din tantal... mai pica tranzistorii mos cei de putere si diodele de redresare .
  • GL-07-Y17DT
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2015
Salut, am si eu o problema cu masina... Acum cateva zile mi s-a oprit masina in mers.... am cautat pe net tot felul de informatii, am aflat ca ar fi de la senzorul de turatie de pe arborele cotit, am sunat la un cetatean cu tester auto, ii explic problema si imi spune ca nu are rost sa dau banii pe fereastra cu testul, pt ca senzorul este de vina... las masina in parcare vreo 3 saptamani, o tractez la garaj, shimb senzorul.... nu a luat-o din prima...ii dau cu spari de pornire..miracol, masina a pornit....plec acasa, a doua zi ma plimb cu masina cateva drumuri scurte (2-3 km) fara probleme.... astazi dimineata plec cu masina, si cand temperatura apei ajunge la aprox 80 gradeC, se opreste motorul in mers. stau putin sa se raceasca, incers sa pornesc masina.... nu vrea sa mai porneasca deloc...Cred ca de vina este calc de injectie...imi poate spune cineva daca se poate verifica calculatorul la un atelier electric sau trebuie sa tractez toata masina la un service. o stie cineva o persoana serioasa , care repara calc de injetie (am un Astra G din 2001, motor y17dt, motorul e a fost schimbat vara asta cu unul din 2004, pt ca mi-a luat-o turbina pe ulei si nu am stiut sa opresc motorul, asa ca mi s-a busit de tot ala vechi)
  • GL-07-Y17DT
am facut testul cu pedalele si mi-au dat codurile 0100 si 0370....
  • drgsandrei
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2013
Buna seara ! ...am si eu o problema cu opelu meu ..am un opel astra g 1.7.. y17dt...am urmatoarea problema ...am pornit dimineata masina sa plec la munca ..a pornit foarte ok ...si a mers cum trebuie ....cand am plecat de la lucru sa vin spre casa cand am dat sa pornesc ..a invartit de vreo 7-8 ori pana a luato ....si in mers am obsevat ca merge in "suturi " adica cand o tin turata pe la 2100 in mers cu a 5 turometru meu joaca putin sus jos ...si se simte de parca imi franeaza cineva masina .....si are momente cand porneste greu adica invarte de mai multe ori ..si altadata o ia din prima ...ma puteti ajuta ? am o banuiala ca ii calculatoru de injectie ...ce ziceti ? Multumesc !
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
Puneo pe un tester si ai sa vezi ce are. Caculatorul cand pica nu mai pornesti deci trebuie sa fie altceva. Asta e doar parerea mea nu e un diagnostic.
  • drgsandrei
  • Mesaje scrise: 17
I.am facut testu cu pedala dar nu imi da nici un cod nimic !
drgsandrei cateodata nu da cod eroare ca nu este defectul permanent, poate fi din calculatorul pompei sau senzor turatie motor.
  • drgsandrei
  • Mesaje scrise: 17
senzoru de la turatie motor l.am schimbat acum 4 luni ,,,nu cred ca sa defectat iara ....o sa ma duc sa ii fac un test mai amanuntit sa vad de la ce se trage problema ..azi iara o pornit greu ...invarte motoru de vreo 4 ori pana porneste ...
L-ai schimbat tu acum 4 luni dar ce firma era ?
  • drgsandrei
  • Mesaje scrise: 17
era de la FACET cv italian mi se pare
Inca o victima 😂 😂
Cumpara ORIGINAL, citeste pe forum ietineala vrei, aia ai !
  • drgsandrei
  • Mesaje scrise: 17
bun daca ar fi senzoru de la arbore ..nu ar trebuie sa imi apara eroare in bord sau cv ...data trecuta cand mi sa dus senzoru mi.a aparut cheita in bord si mi.a dat codu ...acum de ce nu mai da ?...si inca cv nu mai merge mai mult de 130 parca acolo ii taie alimentarea ...inaine merge 160 ....
  • drgsandrei
  • Mesaje scrise: 17
Salut ...Am rezolvat problema mea ..dc uneori pornea bine si uneori pornea greu si in mers oscila turometru ...a fost de la sorbu din rezervor ...a fost foarte infundat cu mazga din motorina ....l.am curatat si acum masina mea merge "cartus " 😊) 170 km\h fara probleme ...daca a mai intalnit cnv problema asta sper ca i.am fost de ajutor ...o seara faina
  • ARiscu
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2018
Salutare, am si eu un opel astra g 1.7dti si am urmatoarele simptome:
1-imi porneste foarte greu masina
2-are un tacanit ciudat la motor
3-imi moare.motorul in mers cand o scot pe liber
4-are si un tremurat nespecific in acelasi timp
Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat astept raspunsuri
  • BlackRain
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2014
va rog sa imi spuneti, care stiiti, daca este vreo diferenta intre cele 360 si 363
Y17DT Y17DTL 1.7 ECU EDU 8971891360 16267710
Y17DT Y17DTL 1.7 ECU EDU 8971891363 16267710
multumesc
