tzeapa77
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
Am un Opel Astra Classic II Hatchback din 2008 , motor 1.7 CDTI, Z17DTL are vreo 53.500 km (reali-fiind primul proprietar).
1. Problema este ca porneste greu, o simt ca se cam chinuie si cu cat e mai frig afara cu atat porneste mai greu.
Am patit de cateva ori sa dau la cheie pana se aprind toate becurile in bord si apoi sa ma opresc si sa incerc din nou si sa porneasca la a 2-a sau a 3-a incercare. ( In cazul acesta a fost inregistrat si un cod de eroare P0560 - Tensiune sistem prea mica" si mai era un cod de eroare mai vechi : "Senzor inclinatie vehicul defect" . Niciuna din cele 2 erori nu a mai aparut inapoi dupa stergere.)
Bateria am schimbat-o de curand are vreo 4-5 luni deci o exlud (a fost verificata si de electrician).
A fost masurat curentul de incarcare la borne de un electrician si este in regula.
A ascultat-o la pornire si zice ca electromotorul si alternatorul nu ar avea probleme dupa ascultarea cu urechea si masurarea curentului la borne.
Bujiile au fost verificate toate de mecanic si sunt in regula (toate 4 functionale).
Dupa aceasta mi-a verificat cu aparatul de masura la o singura bujie si dupa ce a pornit motorul , bujia continua sa primeasca curent. E normal ca bujia sa consume curent in continuare chiar si dupa ce a pornit motorul ?
2. Pe langa aceasta problema cu pornirea mi se intampla ca in mers sa se stinga farurile si odata cu ele scade si intensitatea luminii in bord (exact ca atunci cand opresti farurile din buton).
Cand se intampla asta opresc farurile din buton si apoi le pornesc la loc si isi revin.
As vrea sa stiu daca cele doua probleme sunt legate intre ele cumva si care ar fi rezolvarea, cu ce sa incep ? ce ar fi de facut ?
Va multumesc anticipat.
- Sever.SVR
- 193 mesaje
- din 26 Oct 2012
- Vectra 2001 Y20DTH
Sever.SVR
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Oct 2012
jambonel
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 20 Aug 2011
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
tzeapa77
- Mesaje scrise: 19
tzeapa77
- Mesaje scrise: 19
Mai dati-mi idei ce verificari as mai putea sa ii fac sa descopar de unde vine problema.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
tzeapa77
- Mesaje scrise: 19
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- Mesaje scrise: 498
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Poate nu ai fost la service-ul care trebuie . Evident ca o problema electrica poate sa fie destul de de greu de depistat . Daca asupra masinii nu s-au facut modificari de natura electrica , cu siguranta defectul se gaseste mai usor . Spune-ne si nou la ce service-uri ai fost . Incearca la EDS .E si Flores acolo si cu siguranta trebuie sa-i dea de cap . Evident ca pe ghicite nu merge .
Bafta,
- nicusan75
- 149 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Astra 2004 G Z17DTL
- Buzau
nicusan75
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2004 G Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Jan 2009
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,508
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
@Sever.SVR & @jambonel, daca nu sunteti siguri de ceva de ce o spuneti cu atata siguranta? Bujiile la diesel functioneaza pana temperatura apei se apropie de 40-50 de grade. Chiar si pe timp de vara sunt functionale daca temperatura lichidului de racire este mai mica decat valoarea prestabilita in ecu.
@initiator, mergi cu incredere la service-ul EDS sau daca ajungi prin brasov cauta-l pe cristi_bv.
- iulian1971
- 7,040 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,040
Pana acum 3 service-uri mi-au luat banii degeaba si au zis ca masina nu are nimic.
Cauta un service care iti poate inlocui temporar ECU. Verifica daca mai apare eroarea.
Posibil sa ai ceva lipituri reci in ECU.
tzeapa77
- Mesaje scrise: 19
sorindf2000- Suspendat
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,045
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Rezolvarea problemei...probabil tot in service, demontat instalatie electrica...spary de contacte...roaga-te sa nu fie ECU defect...cum ti-a zis si @iulian1971...alti bani, alta distractie si a doua oara...probabil vei lasa motorul cu praf pe el...ca este mai sanatos...
tzeapa77
- Mesaje scrise: 19
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
tzeapa77
- Mesaje scrise: 19
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
tzeapa77
- Mesaje scrise: 19
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
am patito cu masina din avatar,a doua zi de la cumparare,electromotoru invartea greu,demontat de pe masina,si constat ca este nou,ramane de verificat baterie,o pun pe alta masina si dumneaiei invartea de-l gasea dracii pe bietu motor,diagnostic,legaturi la masa imperfecte,leam curatat si am mai pus un cablu de la caroserie pe cutia de viteze,pe frigu care a fost pornea fara probleme
