  3. Motoare benzină
  • ionutstanica
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Z16xe
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2013
Va salut!
Sper ca am postat unde trebuie, am cautat pe site dar nu am vazut discutii despre problema mea sau ceva asemanator.
De aproximativ un an de zile, am un Opel Astra, 1.6, 16v 101CP hatchback, tip motor Z16XE, benzina.
De cateva luni, mai exact din octombrie, masina imi pornea mai greu, iar cand zic ca imi pornea mai greu era ca si cum ai porni o masina iarna la -15 grade, imi invartea mai mult si pornea, intreband si pe altii toti m-au linistit ca e de la buji sau de la baterie. Am tot amanat sa merg cu ea in service sa fac o investigatie clara si spre dezamagirea mea, in data de 07.02.2013 masina s-a oprit brusc in timp ce era pornita (a dat odata sa se tureze mai tare, apoi s-a subturat i-ar a dat sa se tureze si apoi s-a oprit si s-a simtit ca o vibratie, smucitura). Am fost la service, mecanicii de acolo au verificat, pe ici, pe colo, pe unde au crezut ei de cuvinta, nimic. Apoi au pus-o pe tester si a dat un numar de patru erori 4 coduri 0352 eroare aprindere cilindru 1, 0353 eroare aprindere cilindru 2, 0354 eroare aprindere cilindru 3, 0355 eroare aprindere cilindru 4. Au hotarat ca problema ar fii la bobina de inductie, ok, cumparata schimbata, tot nu porneste, ba am mai adus si o a treia si la fel. Ce ar putea fii, ceva sugestii sfaturi? (nu sunt sigur daca am scris corect codul de eroare, nu mai stiu daca mai erau o cifra sau nu, dar ce era dupa cod, e asa cum am scris mai sus). Multumesc aniticipat!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca cu trei(3)bobine tot nu porneste schimba service-ul,puteau macar sa verifice daca bobina se alimenteaza cu curent,daca legatura le masa este buna
A-la bobina-1 cu 17 din ECU din ECU pleaca doua fire si ajunge unu la bobina
B-2 cu 18 din ECU
C-33 cu 49 din ECU
D-34 cu 50 din ECU
F plus dupa contact
E minus(legatura la masa)
ar trebui verificat daca ECU primeste curent senzorii de axe cu came si vibrochen sunt in regula?
sau ce este mai grav ECU ars
  • ionutstanica
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc pentru sfaturi, am sa le propun si varianta asta. Luni revin cu informatii. Pentru stiinta mea, cam cat ar costa un ECU?
  • AIin
  • Mesaje scrise: 546
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
ecu de obicei se repara, problema fiind, de obicei, lipituri reci. nou este mult prea scump, adica undeva la 1000 euro. second, cum ai noroc.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 613
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
neata...
dupa simptome eu zic ca ai probleme din ecu....daca nu ai cod de eroare stocat in bord...atunci este ecu
foloseste fct cauta si cred ca sunt destui colegi priceputi sa te ajute cu ecu de care ai nevoie.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Inainte sa schimbi bobina ai inlocuit bujiile?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
100% ecu defect!
nu este din lipituri reci dar se repara fara probleme.
  • ionutstanica
  • Mesaje scrise: 13
Va salut!
Astazi am fost iar la service si din pacate nu s-a schimbat nimic. Si cand zic ca nu s-a scimbat nimic, ma refer ca s-a incercat ce a-ti zis voi mai jos. Nicunicu, s-a incercat metoda dumneavoastra, fara succes. Userul "insignia" nu inteleg ce inseamna "daca nu ai cod de eroare stocat in bord...atunci este ecu foloseste fct cauta" erori nu apare in bord, doar pe un tester, au un tester care seamana cu un iphone si cu un bat atinge ecranu. Eu nu am putut sa ajung de dimineata, si mi-au zis ca au mai adus inca 2 persoane cu laptopul cu tester si tot aceleasi erori si sambata a venit un baiat cu testerul, dar a zis ca lui ii arata erori numai daca e masina pornita, a incercat si asa, a sters erorile si nu i-a dat nimic, in schimb la ceilalti au reaparut. Desi masina nu porneste orice ar face doar tzacane ca atunci cand e ger si nu vrea sa porneasca, ca atunci cand nu ai mult curent in baterie si porneste mai greu, repet astea deoarece vreau sa fiu inteles clar ptr ca dumneavoastra sa va faceti o idee clara despre anomaliile persistente. Pentru userul TIAZ s-a incercat si cu alte bujii, din pacate nimic, nici o schimbare. Pentru userii AIin si [editat] sa ofere mai multe detalii despre problem asta cu ECU, ce se poate face, se repara, cat costa second, se gaseste, etc. Mentionez ca sunt din Gaesti, jud. Dambovita, poate e cineva prin zona Pitesti, Targoviste, Bucuresti care ma poate ajuta. Cei de la service spun ca ar fi ECU desi a zis, ca nu garanteaza 100%. Prin cineva am facut rost de numarul unui mecanic bun (cel putin asa se spune) si l-a telefon mi-a zis ca o sa vina sa vada problema l-a fata locului desi mi-a zis ca sunt 2 variante: ECU ars ori un senzor cu probleme, mi-a mai zis ca nu crede sa fie ECU deaorece nu se duce asa de repede si a mai precizat ca o sa vina cu un baiat de la reprezentanta OPEL Targoviste prin care garanteaza ca amandoi o sa-mi spuna exact ce este defect si apoi mai vedem. Problema e, ca nu a putut ajunge astazi si nu stie exact in cate zile poate veni. EU tot sper sa se rezolve si sa nu fie ECU, deoarece e cea mai scumpa piesa de pe masina, din ce se observa. Va multumesc pentru sfaturi, o sa revin cu vesti in functie de evolutia evenimentelor!
  • ionutstanica
  • Mesaje scrise: 13
inca ceva, le-am zis celor de la service si de un eventual senzo,r au zis ca au verificat tot, le-au curatat si ca e ok si daca ar fii un senzor in mod normal le aparea pe tester. voi ce credeti?
  • AIin
nu apare neaparat eroare pe senzorul respectiv. trebuie verificat ce valoare da pe tester si apoi comparat cu cat ar trebui sa dea. verifica conexiunile cablurilor de la baterie, atat catre electromotor cat si spre masa. s-ar putea sa fie din cauza unei mase care nu mai face contact bine.
pentru ecu cauta pe forum, deoarece sunt discutii intregi despre reparare, iar daca nu esti multumit de raspunsurile gasite cauta pe google "reparari ecu"
  • suspended-9452
REPET :
ECU defect 100 % !
Am reparat astfel de probleme la ECU si de aceea sunt atat de convins. NU este din lipituri reci!
Userul cristi_bv, pe care-l gasiti la "publicitate'',poate confirma cele spuse de mine si , la fel, va poate ajuta cu repararea lui.
  • nicunicu
ionutstanica spui ca sau incercat primele 2 metode atunci cu parere de rau,dau dreptate colegului [editat]
  • ionutstanica
  • Mesaje scrise: 13
Salut, baieti!
Va multumesc pentru ajutor, se pare ca problema e din calculator, ma deranjeaz ca nu-mi zice nimeni sigur daca asa e, cei de la service si altii imi zic ca e posibil sa fie calculatorul dar o intorc zicand ca nu garanteaza. Astazi am trimis calculatorul la Brasov, la Cristi, luni ar trebui sa fie gata. Am sa revin cu vesti luni, marti! Stie cineva cam in ce consta repararea, ce se face pe acolo prin el si se vede daca e sau nu defect? sau cum se face?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
in principal se reconditioneaza niste conectori rupti..
urmareste cum se face reconditionarea profesionala:
http://www.youtube.com/watch?v=_qRvf2b7MDM
  • cristian.capra
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
Salutare
Anul trecut dupa ce am facut RK la motor, acesta nu a pornit deoarece am uitat sa pun conectorul din imagine.
Simptoma era motorul se invartea dar nu pornea. Nu-mi aduc aminte daca erau aceleasi erori, dar sigur erau de aprindere, apoi de tensiune slaba la pompa de benzina, dar asta era de la baterie slaba. Ca am dat la automat ca nebunu pana am gasit problema. O alta chestiune era ca nu puteam sa citesc nici codurile de eroare cu metoda traditionala ( nu aveam opcomul si nici pc-ul la mine sa vad ce si cum in acel moment).
Dupa ce am pus conectorul, a pornit din prima.
O zi buna, si drum intins!
Ultima modificare făcută de cristian.capra la Vin 15 Feb, 2013 1:08 am
  • ionutstanica
  • Mesaje scrise: 13
Salut, Cristian! eu sunt cam novice, ce inseamna RK la motor? si care poza ca nu e nimic atasat? o seara buna!
  • cristian.capra
Mii de scuze am uitat
Si RK inseamna ReKonditionare motor. Adica segmentare, semeringuri supape s.a.m.d.
Este un topic intreg cu toate acestea.
  • ionutstanica
  • Mesaje scrise: 13
Eu nu i-am facut nimic, era trasa pe dreapta, pornita si cand m-am intors nu a mai pornit si de atunci nu a mai vrut. 😢
  • ionutstanica
  • Mesaje scrise: 13
Mai e ceva ce am omis sa va spun, in momentul cand a pus testerul pe masina, apar fix 120.000km desi in bord are 167.000km.
Oare de ce? A mai intalnit cineva?
  • ionutstanica
  • Mesaje scrise: 13
Buna dimineata!
Am trimis calculatorul la domnul Cristi, am primit coletul si surpriza, masina a pornit la prima cheie. Merita, o persoana deosebita si trateaza problema cu profesionalitate. Face masina sa porneasca, recomand cu incredere!
  3. Motoare benzină
