arroyo
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2003 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 15 Feb 2007
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Dar e posibil sa fie si senzorii de turatie de pe arborele cotit, sau cel cu came. Tot odata verifica si pompa de injectie( mai exact partea erlectronica).
Sfat, mergi la un tester si noteaza-ti codurile de eroare.
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
arroyo
- Mesaje scrise: 75
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
arroyo
- Mesaje scrise: 75
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
arroyo
- Mesaje scrise: 75
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
Dupa statistica y17dt 👽 ar fi cel mai probabil calc de injectie defect,sau senzorul de volanta (dar la asta ar fi ramas memorat cod 0335)
Daca erai prin bucuresti te ajutam cu un calc de proba.
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Cand se incalzeste bestia bine pe la 80-90 de grade o ia un tremurat la relanti de nu e adevarat.
Am verificat suportii ok ,la rece nu am nici un tremurat al motorului si nici in sarcina nu simt nimica.
Am schimbat dusele de la injectoare si au fost calibrate (doua erau cam nasoale)
Tremuratul s-a ameliorat ceva dar nu foarte mult.
Ma gandesc sa fac vreo proba cu un alt calc de injectie inainte sa-l desfac pe al meu.Ma gandesc ca in momentul in care se incalseste
calc asta are o lipitura nasoala.Nu s-a oprit niciodata in mers (la cald sau rece)
Ceva ideei ?Are cineva un calc pt un test de 10 min ?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=ecu
Se desface ECU si refa lipiturile, poate scapi ieftin...
