  3. Motoare diesel
  • Barbu.Ionutz
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2013
Salut. am un Opel vectra B din 1997 care nu mai vrea sa porneasca. Masina a stat vro 4 ani pe bara. La inceput nu scotea nici gram de motorina la injectoare..i-am dat pompa jos, am dus-o la curatat i-am schimbat toate garniturile. Acum scoate motorina dar tot nu vrea sa porneasca. pe tester in dadea o eroare legata de senzorul de turatie. Am schimbat senzorul de turatie. dupa eroarea asta a aparut alta legata de senzorul de turatie al pompei...l`am schimbat si pe ala. Acum nu mai da nici o eroare dar tot nu pornste. I`am verificat furtunele de retur, nu se dezamorseaza. I`am schimbat si calculatorul de la pompa. Precizez ca atunci cand pun contactul cateodata calculatorul de la pompa bazaie...(si cel vechi si cel nou) Pompa este cea cu calculatorul acela mare. Care ar fii solutia?
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Ai incercat sa o tractezi cu ea in viteza ? Banuiesc ca stii procedeul, nu ca altii care sunt tractati , baga tr 1 si ii baga in frana de motor ...
  • Barbu.Ionutz
  • Masina: Vectra
Am tractato...tot orasu..si cu tsteru pus pe ea...tot la fel..nicio eroare ..dar nu porneste...Pompa pe spatele ei are 2 supape...este posibil ca vre`una din ea sa fie blocata...arsa...si sa nu porneasca?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cand incerci sa o pornesti sta becul ''chek enginee'' aprins?
  • stelica70
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
A stat 4 ani, poate fi din cauza cipului
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca pompa scoate motorina si ajunge la injectoare,e posibil ca din cauza timpului mare de stationare sa se blocheze injectoarele.
  • Barbu.Ionutz
  • Masina: Vectra
inainte sa`i schimb senzorii statea aprins check engine..acum nu mai sta...cand o tractez se sting toate becurile ca si cum ar functiona normal..doar ca nu porneste...
  • suspended-9452
dar becul ''chek enginee'' se aprinde cand pui contactul ?
  • Barbu.Ionutz
  • Masina: Vectra
da se aprinde...si se stinge dupaia...
  • ionut didesti
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1998 X17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2013
am si eu o problema la opelu meu un vectra b motor 2.0 dtl 16 v .mergand cu ia pe drum un prieten mia cerut sa meargã cu ia precizez ca nu am oprit motorul si el cand a vrut sa plece cu ia a oprit-o din ambreiaj si nu a vrut sa mai porneascã . am tras-o si degeaba ,am dus-o la mecanic am pus-o pe tester nici o eroare vand ii da cu sprey porneste atat Timp cat spreyul e apãsat .ce poate fii ajutor va rog ca nu vrea a domnul mecanic sa ma jupoaie sa imi zicã ca vine stie ce are si sa nu fie asa
  • suspended-9452
Frateeee ! Da' rau mai stai la capitolul "limba romana"!
Verifica distributia si pompa de injectie.
  • ionut didesti
  • Mesaje scrise: 14
Ms de raspuns am sa vad ce zice iel si dupa o sa verific ați mai avut vreunul din iel problema asta
  • RGabriel982
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2019
Salut, am un opel vectra B din 97 2.0 dti, seara a mers bine, pornea, toate bune doar ca beculetul de la motorina palpaia ca nu mai era atata, si nu am mai apucat sa bag... dimineata am bagat, i-am dat sa pornesc si nu porneste, si nu am avut timp de ea pentru ca, munca... Azi cand am ajuns acasa am incercat sa o pornesc si nu vrea, nici tractata, am sunat un mecanic si a zis sa desfac un furtunas de la un injector sau de la 2 si sa ii dau pana porneste, ca cica are aer in motor, dar tot nu vrea, baterie noua si aproape ca a terminat o de la cat i-am dat.
Care ar putea fi problema?
  • Mesaje scrise: 16,456
Cheie de 17 si sa drumul la doua sau chiar toate patru putin, cand scuipa motorina puternic tai cheie si le strangi repede.
  • Mesaje scrise: 7,040
RGabriel982 a scris:nu am mai apucat sa bag... dimineata am bagat,
Sigur ai bagat motorina ?
Fa o diagnoza si spune ce erori ai.
Pompele vechi au tendinta sa "crape" daca se dezamorseaza.
Sper ca nu e cazul la tine.
  • perjuadi32
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2015
Salut!.Am si eu o problema cu vectra B 2.0 sti
Mergeam cu ia nu avea nici o problema, si din senin sa oprit motorul ,la automat nu mai porneste,doar tractata, dar nu se accelereaza sta doar la relanti si trepideaza maxim ,
Ma poate ajuta cineva!?
  • perjuadi32
  • Mesaje scrise: 24
Scuze "vectra B DTI "
  • perjuadi32
  • Mesaje scrise: 24
Ma poate ajuta cineva !?
Ai facut diagnoza sau daca nu iti fac eu. Fara macar coduri eroare este greu de ghicit.
  • perjuadi32
  • Mesaje scrise: 24
Nu nu am facut,sunt din iași,ma puteti ajuta ?cat ma costa?
  3. Motoare diesel
