  3. Motoare diesel
  • dragosg
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2013
Buna seara , am un Opel Astra 1.7 dti an 2000 si de la o vreme numai trage deloc..cand trece de 2000-2500 de ture abia,abia merge..mai mult de 120 km/h nu prinde...nu scoate fum , porneste la cheie, i-am dat intr-o zi 120 cu a 4-a si am tinut-o putin pana si-a dat drumu si a mers dar s-a aprins martorul "masinuta cu cheita" , dupa ce s-a racit aceeasi poveste..O fi EGR-ul infundat ?
Aaa da , si am facut testul ala "pseudo-agrafa" cum vazusem pe forum si mi-a iesit asta DTC P0701 Transmission Control System Range/Performance ( nu stiu daca am facut bine 😃 )
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
scoate mufa la debitmetrul de aer si vezi apoi cum merge.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Verifica mai intai furtunele de vacuum. Deobicei crapa si vacuumul trage aer fals, rezultand eroarea din bord 😉
  • dragosg
  • Mesaje scrise: 11
[editat] a scris:scoate mufa la debitmetrul de aer si vezi apoi cum merge.
Am scos , merge la fel.
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
ai rezolvat problema colegu? eu am cam aceeasi problema , mai mult de 120 km/h nu ia dar asta a fost cu 5 persoane incarcata , si eram cu pedala la max, am curatat egr-ul si mai nou acum cand se incalzeste si accelerez brusc in 1800-2500 se aude un fluierat....
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 595
@mihaixxx89 ,aceleasi simptome le-am avut si eu inainte cu debitmetrul murdar/defect.
L-am schimbat ,rezultatul este pe masura ;incearca sa scoti mufa de la el sa vezi cum merge ,daca se simte o usoara imbunatatire,treaba e clara..debitmetrul e defect sau foarte murdar.
Teoretic turbo intra pe la 1800 si se opreste cand dai drumu la acceleratie ,fluieratul nu stiu poate fi un semn de obosire a turbinei..
  • dragosg
  • Mesaje scrise: 11
mihaixxx89 a scris:ai rezolvat problema colegu? eu am cam aceeasi problema , mai mult de 120 km/h nu ia dar asta a fost cu 5 persoane incarcata , si eram cu pedala la max, am curatat egr-ul si mai nou acum cand se incalzeste si accelerez brusc in 1800-2500 se aude un fluierat....
Nu , n-am rezolvat-o ..dupa ce ai curatat EGR-ul cum a mers ?
  • George_ioan
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2013
Am si eu un opel astra 1.7 DTI 2002 . Am oprito mergand perfect , dupa o jumatate de ora am vrut sa plec si a pornit foarte greu si a aparut in bord masina cu cheita galbena, si la plecare nu se tureaza(nu mai are viata in ea) . In afara de tester ma poate ajuta cineva?Va multumesc!
  • Gyo
Incearca testul cu pseudo-agrafa (cu pedalele) e gratis si revino cu codurile de eroare ,asa dam mai sigur cu parerea..
Sunt multe cauze..
Uite aici cum se procedeaza: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • suspended-9452
George_ioan a scris:Am si eu un opel astra 1.7 DTI 2002 . Am oprito mergand perfect , dupa o jumatate de ora am vrut sa plec si a pornit foarte greu si a aparut in bord masina cu cheita galbena, si la plecare nu se tureaza(nu mai are viata in ea) . In afara de tester ma poate ajuta cineva?Va multumesc!
nu cred ca rezolvi ceva fara tester.
Daca nu ar fii pornit, as fi zis ca e EDU ars sau valva spill defecta, dar dupa ce spui tu e greu sa dai un verdict.
  • George_ioan
  • Mesaje scrise: 8
Gyo a scris:Incearca testul cu pseudo-agrafa (cu pedalele) e gratis si revino cu codurile de eroare ,asa dam mai sigur cu parerea..
Sunt multe cauze..
Am facut testul cu pedalele si s-a aprins o data pauza o data pauza de 3 ori pauza de 5 ori pauza. Ce inseamna asta?Multumesc!
  • Gyo
P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent ,e eroarea
Eu pana aici am stiut sa te ajut ,sper sa fi deslusit din mesaj codul bine 😳
Ultima modificare făcută de Gyo la Sam 23 Feb, 2013 7:39 pm, modificat de 3 ori în total
  • dragosg
  • Mesaje scrise: 11
dragosg a scris:Buna seara , am un Opel Astra 1.7 dti an 2000 si de la o vreme numai trage deloc..cand trece de 2000-2500 de ture abia,abia merge..mai mult de 120 km/h nu prinde...nu scoate fum , porneste la cheie, i-am dat intr-o zi 120 cu a 4-a si am tinut-o putin pana si-a dat drumu si a mers dar s-a aprins martorul "masinuta cu cheita" , dupa ce s-a racit aceeasi poveste..O fi EGR-ul infundat ?
Sa nu uitam .. 😊
  • George_ioan
  • Mesaje scrise: 8
Gyo a scris:P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent ,e eroarea
Multumesc mult! Asta insemna ca e senzorul de la pedala?
  • George_ioan
  • Mesaje scrise: 8
M-am dus la mecanic si mi-a detectat turbina!
  • suspended-9452
e blocata?
are axul rupt?
intreb pt. ca ar fi trebuit sa scoata fum.
  • George_ioan
  • Mesaje scrise: 8
A spus ca e blocata dar se repara si in plus cand o acceleram peste 3000 ture scotea putin fum!Asta mi se pare si mie curios ca nu se auzea nimic.....
  • suspended-9452
Daca furtunele ce duc la intercooler se umfla si se intaresc atunci cand accelerezi tare turbina nu este blocata.
Verifica!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
George_ioan a scris:M-am dus la mecanic si mi-a detectat turbina!
adica a gasit-o unde e!
  • George_ioan
  • Mesaje scrise: 8
Acum mi-a spus mecanicul ca turbina era blocata dar calculatorul e de vina!
  3. Motoare diesel
