  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • Zavoianu Daniel
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 1997
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2012
Am un Opel corsa B 1.2 benzina an 1997
Am rezolvat pentru o perioada de timp cu martoru`l din bord, fosta problema fiind catalizatoru`l infundat iam scos ceramica si l-am lasat gol inauntru motoru`l merge la fel deci nu a afectat cu nimic doar posibil consumu putin marit dar nu de speriat maxim 1%... Akum am iarasi o problema shi ma cam depaseste si pe cei din service nimeni nu stie ce are .. pe tester inainte si akum da iar eroare EGR dar problema este ca schimb EGR dar eroarea tot akolo e si nu am intrebat la service daca am debimetru pt ca ar trb sa fie pe filtru de aer(cred) dar nu il gasesc am dat de ceva dar nu sunt sigur ca acela e ..
Oare sa fie eroarea ramasa iar becu sa faca misto de mne ?
Simtomele cu martorul aprins ar fi urmatoru`l cu viteza 4 maxim 120km/h cu viteza 5 maxim 125km/h martor stins sare de 140 km/h si nu stiu care ar fi cauza ce sa ii mai schimb ..
Masina uneori in viteza a 4 mai scutura de 4-5 ori ca si cand ar ramane fara benzina dar isi revine asa le-am zis si lor la mecanici si mi-au zis sa nu fie de la filtru sa nu treaca benzina calumea prin el sa fie infundat ceva Rolling Eyes oare aceasta sa fie problema ?
PS : Tin sa mentionez martoru`l se aprinde dupa 40 - 50 km uneori dupa 2-3 km se stinge si se mai aprinde cand vrea el uneori sta constant aprins ..
  • truck_mihai
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Ampera 2013 X30f
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2013
Scoate-i si tu borna de la baterie vreo 30 de minute si dupa aia pune-o si vezi daca mai apare eroarea.
Atentie la cod casetofon, sa il stii.
  • Zavoianu Daniel
  • Mesaje scrise: 7
asta am facut dar tot se aprinde "cheitza" iar acum cand se aprinde tremura si masina la demaraj cand merg constant nu face nimic ...
  • truck_mihai
asputea sa zic ca am avut ceva asemanator, uite-te aici ce am patit eu, poate o fi si la tine bobina cum a fost la mine, aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=110333
  • Zavoianu Daniel
  • Mesaje scrise: 7
Sarputea a fie ce ai u sa am si eu pentru ca la fisha 1 si 4 ma corenteaza de ma ea draci la 2-3 nu prea ... dar aku merge rotund exact ca la tne cand o apuca damblaua numai fuge cu a 5 120 maxim si viteza prinsa in 20-30 km , iar cand e motoru cald merge asa cum sa zic eu "intrerupt" ca si cand ceva nu merge bne ..
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
Zavoianu Daniel
off topic ai putea sa folosesti si ceva semne de punctuatie(,=virgula/.=punct/?semnu intrebarii/!=semnu excalmarii si nu mai manca din litere)
on topic schimba fisele si bujiile
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Nicu esti rau.Semn, semn (ul), substantiv neutru.
  • truck_mihai
Eu am schimbat doar bobina care la mine este electronica, nu fisele, iar bujiile le schimbasem acu doi ani printre primele piese schimbate de cand au inceput problemele.
  • Zavoianu Daniel
  • Mesaje scrise: 7
Am schimat si bujiile iam pus noi cu 2 delea in cap la scanteie , iar fisele nu le-am schimbat am zis sa incerc sa le iau de pe alta corsa imprumut 10 min .. Am sa revin maine cu un post daca e sau nu de la fishe .
  • vali_13
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2013
ceau, am si eu o problema la opel corsa 2003 1,2 mi s-a stricat ambreiajul si am lasat-o in parcare cam 2 luni si azi cand am vrut sa o duc la service am bagat in mansalier am pornit si nu am putut sa o clintesc din loc. nu am avut frana de mana trasa cat a stat in parcare a fost doar in viteza. Imi poate spune cinava ce ii de facut in afara de faptul ca ar trebui sa o iau cu platforma cu macara sa o ridice. Cum pot sa ii deblochez rotile?
  • truck_mihai
Esti sigur ca intra in viteza? daca da esti sigur ca nu ai tras frana de mana? cand bagai in viteza se auzea sau se simtea ca si cum ar intra ? daca nu uitate sa nu fie cumva sarita vreo nuca de pe la tija de la cutie! sau pote ca s-a rupt cutia. dar zici ca s-a rupt ambreiajul cum ai bagat in marsalier cu motorul pornit sau cu el oprit?
  • vali_13
  • Mesaje scrise: 13
problema a fost ca nu mai puteam sa bag in viteza cu motorul pornit trebuia sa opresc motorul si sa bag in viteza si apoi plecam mai tinea ambreiajul dar foarte putin am lasat-o inparcare si acuma am si rotile blocate si nu pot sa o misc din loc
  • vali_13
  • Mesaje scrise: 13
se poate sa fie vreo problema electrica si sa imi blocheze rotile?
  • truck_mihai
sincer nu cred sa fie ceva electric dar totusi cum ai bagat in viteza !?!
  • vali_13
  • Mesaje scrise: 13
O opresc bag in viteza si apoi o pornesc.
  • truck_mihai
ori ai ceva la cutie ori discul de ambreiaj este prea tocit, rupt, uzat, incat nu mai actioneaza de loc sa faca legatura intre volanta si arborele cutiei de viteza
poti sa incerci cu motorul pornit sa bagi in viteza fara sa calci ambreiajul sa vezi daca intra, dac intra atunci sigur estre prea tocit discul
dar de asta nu poti sa fii sigur pana nu dai cutia jos mai mult nu situ ce sa fie dar totusi inclin sa cred ca este discul foarte subtire si nu mai actioneaza sa faca legatura intre volanta si placa ambreiajului!
Ultima modificare facuta de truck_mihai la Lun 25 Feb, 2013 6:27 pm
  • vali_13
  • Mesaje scrise: 13
Bine dar problema mea acuma e ca nu pot sa mișcare mașina din loc ca am rotile blocate ca sa o duc la service.
  • truck_mihai
care roti le ai blocate de fata sau de spate?
  • vali_13
  • Mesaje scrise: 13
Spate.
  • truck_mihai
frana de mana , cablul franei de mana cred ca este blocatsau arcurile de readucere rupti in acest caz
cu ajutorul cuiva -un prieten- uita-te la cablul franei de mana pe langa rotile spate si pune prietenul sa traga de frana de mana si vezi daca se misca ceva cablul sau nu daca nu se misca ia un bonfaier si taie cablu lnu stiu mai multe cu ce sa te ajut
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
