  3. Vectra C/Signum
  • bitagsm
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2008
Salut, dupa cum spune si titlul am o problema cu un Opel Vectra C 2,2 DTI an fabricatie 2003. Problema consta in faptul ca exista un consumator pe masina si nu a fost gasit, asa este parerea mea. Mentionez ca am schimbat 3 baterii pana acum, 2 Varta Blue Dynamic iar acum pe masina exista un Bosh de 74 Ah, toate fiind noi. Am fost cu ea la 3 service uri, mi au verificat daca incarca, daca consuma ceva iar toti mi au spus ca masina nu are absolut nimic. Daca merg cu ea zilnic nu este nici o problema, dar daca nu o pornesc 2 zile ramane fara curent. Va multumesc.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
Ai putea sa incepi cu sistemul AUDIO mai ales daca nu e original ! Apoi pot fi o groaza de calculatoare care din anumite motive sa nu isi dea shut-down dupa incuierea masinii, ALARMA de exemplu ? e originala sau after ? are masina asa ceva ? Mufa de bricheta ? Torpedou ? Plafoniera ? Modul de telefon ? + toate celelalte: calculator sub capota (UEC), calculator spate (REC), calculator interior (BCM), cele esentiale: modul servo (EHPS), modul ABS, calculator de motor (ECU), modul de clima (ECC), display central (DIS), ....
CrstianTM.
  • bitagsm
  • Mesaje scrise: 26
Sistemul audio este aftermarket, dar il am montat pe masina de aproape 3 ani, si masina mi a functionat foarte bine mult timp dupa aceea. Alarma nu am deloc, iar dupa masuratorile baietilor de la service , dupa inchiderea masinii, nu exista un consum mare, dupa aproximativ 20 minute scade aproape de 0.
  • bitagsm
  • Mesaje scrise: 26
O sa ii scot sistemul audio, luminile din plafoniere , etc. Chiar nu mai stiu ce sa ii fac....
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Aceeasi problema am avut si eu de juma de an, chiar eram pornit sa iau alta baterie, pana cand m-a lasat alternatorul si baga 20 de V 😊 ... Asa ca dupa ce am schimbat releul cu pricina in cauza, s-a rezolvat orice problema . Bafta !
  • bitagsm
  • Mesaje scrise: 26
Multumesc, dar nu cred ca este de la alternator, cel putin dupa spusele baietilor de la service-uri, dupa verificare mi au spus ca incarca normal .
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
daca vrei poti veni la mine sa ii dau si eu un verdict. stau la piata rahova. am tester si multimetru si sa vedem ce comsum A are cu cheia scoasa din contact si usile incuiate. te astept, nu te costa nimic
  • CristianTM
Dupa 20 de minute daca consumul scade aproape de ZERO este FOARTE BINE. Daca totusi nu poti porni masina dupa doua zile SCHIMBA BATERIA. Succes !
CristianTM.
  • bitagsm
  • Mesaje scrise: 26
Am schimbat 2 baterii VARTA si de putin timp am luat o pe cea de a 3 a BOSH. Toate noi , din magazin.
  3. Vectra C/Signum
