  • allecs
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2013
salut am si eu urmatoarea nelamurire am un opel astra g motor 1.2 cod: z12xe : nu prea imi baga caldura.. apa imi arata in jur de 85 daca merg mai incet si daca o turez scate catre 80 de grade... si caldura nu baga doar caldut de la ce poate fi?
pe la 2500 de turatii se ridica catre 85-85 temp... dar daca ii dadeam mai sus "ca na ma injura lumea k fac coada in spate" scadea la 80-81 de la ce poate fi.. bine k vine primavara:D
se poate sa fie termostatul .. ? daca da.. ce fel de termostat sa iau si o firma mai buna ceva
astept raspunsuri.. ms anticipat
  • mafiozzo
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2010
daca apa iti urca n-are treaba termostatu, ventilatoru iti merge? sa nu iti fie infundat caloriferul sau ceva furtun ce merge spre el, chiar nu stiu, daca n-ar urca apa as spune ca e termostatu, ai pus mana pe furtune radioator sunt calde? sau reci? ar mai fi si posibil termostat blocat si senzoru temperatura antigel sa fie dus
  • allecs
  • Mesaje scrise: 47
o sa inerc sa le verific.. din ce am mai citit akum pe forumuri toti ar da vina pe termostat sau pompa de apa:)
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
allecs ai pm cu o adresa
schimba termostatu si completezi cu antigel de aceeasi culoare care este in motor,sau schimbi tot antigelu,tot aceeasi culoare
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
eu sugerez sa schimbe tot antigelul, dar depinde daca e termostatul KO si turezi mai tare, implicit viteza creste si aerul ce intra in compartimentul motor creste astfel incat motorul nu face fata la aerul rece, sau poate ai probleme cu ventilatorul si merge a prostului
  • mafiozzo
eu as verifica si senzoru respectiv, pompa de apa, n-are treaba,primu lucru verifica furtunele sa fie calde. si radiatoru
  • allecs
  • Mesaje scrise: 47
ok ms mult.. maine knd o sa pelc cu ea o sa verific astea.. 😊..
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Ai bagat cumva vreo solutie care sa iti inchida "porii" din radiator? Cam aceeasi problema am avut-o si eu si aveam caloriferul infundat. Nu e mare treaba sa il cureti singur. Este si un tutorial pe forum dupa care am lucrat si eu si am fost multumit! Doar ca tutorialul iti arata cum se schimba garniturile de la calorifer. E tot una,oricum e recomandat sa le schimbi.
Ai aici tutorialul: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=28253
  • allecs
  • Mesaje scrise: 47
ms mult baieti am fost si la un mecanic azi si mi-a zis k posibil sa fie infundat caloriferul ...sieu nu am pus nici o solutie de astupat pori.. masina o am luata de o luna
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
O fi pus ala de dinaintea ta, sau s-a infundat cu mizerii
  • horaa
solutie de infundat porii? cum vine asta? ce transpira caloriferul? eu bagam doar o solutie pentru curatare/anti nu stiu ce rugina
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
@horaa, soluþia aia era pentru astupat fisurile din radiator, d-aia au spus colegii cã înfundã porii.
  • radutzzu18
Greseala mea cu "porii". De aia am pus in ghilimele. Nu imi venea alt cuvand atunci.
Caloriferul are orificiile prin care trece apa foarte mici si e foarte posibil ca acea substanta sa le "recunoasca" drept fisuri.
Un coleg de al meu a patit la fel dupa ce a pus cu buna stiinta "solutia magica"(desi i-am zis ce am patit si eu).
Ai tutorialul care l-am postat mai sus,eu zic sa treci la treaba.
Pentru curatare foloseste calgon si otet si eventual mergi la o spalatorie sa iti bage presiune in el. O sa ramai foarte uimit de ce va iesi de acolo si cu siguranta multumit de rezultate.
Eu am facut de 2 ori operatiunea. Prima data a fost mai greu,dar multumita tutorialului am rezolvat cu brio.
Sa auzim de bine!
  • radutzzu18
La service iti ia in jur de 100 lei pt munca pe care poti s-o faci tu in aproximativ o ora jumate.
Daca iti vine curajul sa incerci, nu uita sa cumperi garnituri. Originale sunt 40 lei(si eu m-am mirat). dar gasesti si la 1,5 lei bucata.
  • allecs
  • Mesaje scrise: 47
aha ms mult sa vad daca o sa ma bag io.. sau o sa o duc la un service.. deoarece nu am timp k sunt cu munca:)
