  3. Vectra C/Signum
  • DoTy
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
O intrebare display-ul GID pe care il am momentan l-am faramat ... am gasit altu de la dezmembrari daca vreu sa le inlocuiesc o sa am nevoie de ceva anume ? TECH 2 sau nu o sa am probleme ? tot cu GID inlocuiesc
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
TECH 2
trebuie imperecheat cu masina.
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2007
Si neaparat codul de securitate al noului GID .
  • DoTy
rezolvat .... nu a fost necesar sa schimb cu totu ... sa schimbat doar geamu si cateva piese si functioneaza... era crapat si se vedea cum crapase de sus si numai afisa cam 1 sfert ... acum e ok :p
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Modelul lui e half can. Nu retin sa trebuiasca imperecheat cu nimic, doar montat pe masina si eventual programat dupa noul motor.
  • DoTy
Habar n-am daca trebuia sau nu ... mi-a fost mult mai usor sa schimb ceva pe acolo sa functioneze... app stie cineva cum pot verifica ce consumatori puternici am pe masina ... cand pornesc masina ... lumina de la consola pare destul de slaba uneori nu s vede nmk cateva secunde ... si apoi cand accelerez incepe sa se vada din ce in ce mai bine ...
Am inteles ca am niste consumatori ceva puternici cu ce as putea verifica !?
  • ionuttt1980
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2010
buna seara,am un opel vectra C si am probleme tot la displei :1-are o dunga pe el 2-are luminizitatea mica si nu se vede nimik.E din cauza k e displeiul stricat ?multumesc
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
@Ionuttt1980 Problema la tine cred ca se trage de la reglajul de intensitate din blocul de lumini. Incearca sa maresti luminozitatea din buton si cred ca vei scapa si de dunga si de intuneric 😃
Acolo unde ai bunotul cel mare de pornit luminile... in dreapta lui mai ai 2 butoane mici, unul pentru reglarea inaltimii farurilor, iar celalalt pentru reglarea intensitatii luminii din bord. Cel la care trebuie tu sa umbli e cel de sus din cele 2 mici! Apesi pe el ca sa iasa afara, dupa care in tii rotit spre dreapta pana ajungi la intensitatea dorita!
Cu respect!
  • DoTy
O problema asemanatoare am si eu ... am umblat acolo am dat la maxim lumina ... eu am led-urile pe albastru daca nu aprind farurile se vede display 1 albastru deschis f.frumos si puternic vad bine in el ... daca aprind farurile se vede 1 albastru mai inchis si mai urat .... as putea face cumva sa ramana aceasi culoare deschisa chiar daca aprind farurile ?
Si app cand pornesc masina app ca nu se vede nimic in el treb sa accelerez putin sa inceapa sa se vada putin mai bine ... e lumina slaba...
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
poti sa-l reglezi de la setari sa nu mai treaca displayul me modul de noapte
  • DoTy
Nu trece pe celalalt modul ...doar se inchide putin culoarea... daca trec pe modul day se face albastru deschis cu totu alta culoare .... cel night e albastru mai inchis... !
  • svg_gabriel10
@DoTy Tu ai schimbat lumina din GID? sau ai adaugat leduri suplimentare pe el? Daca da, de acolo e. Reglajul isi face treaba, dar fiind o a doua lumina si de alta culoare, nu iti mai poate oferi contrastul dorit!
E ca si cum ai suprapune 2 folii semitransparente, rosu si albastru, de exemplu. Individual arata cum trebuie, dar cand le amesteci.... iese altceva:D
Cu respect!
  • DoTy
Da am schimbat culorile ... adica l-am facut albastru ... probabil asta e dar .. se poate face ceva in privinta asta sau ... asa va ramane ?
  • svg_gabriel10
Sincer la vectra C nu am umblat inca la display, dar ai 2 variante:
1- anulezi lumina originala
2- anulezi lumina adaugata
SAU schimbi lumina adaugata din albastru in ALB, ceea ce nu cred ca iti doresti 😊) --- asta asa ca sa scapi de diferenta de contrast
Cu respect!
  • DoTy
Cred ca nu ai inteles... cand nu am aprins farurile imi place lumina care este .. este f.frumos .. cand aprind farurile ... se inchdie culoarea se face urat ... 😢
  • svg_gabriel10
Pai am inteles. Probabil e setat in permanenta pe modul de zi, ai incercat sa il setezi doar pe modul de noapte? Poate , intr-o oarecare masura te ajuta....in sensul ca nu o sa mai porneasca portocaliul acela puternic pe fundal, ci doar la scris se va vedea contrastul acela urat. Am impresia ca se inverseaza culorile intre fundal si scris (portocaliu/negru) cand schimbi modul de zi/noapte. Nu am bagat de seama acest detaliu la masina.
Cu respect!
  3. Vectra C/Signum
