silence
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2012
Hello! Am o Corsa C din 2001, 1.2, cu o problema foarte enervanta la care nu am reusit sa-i dau de cap. Cand pornesc motorul dimineata se aude un tacanit care persista chiar si dupa ce se incalzeste motorul. Dupa, in mers, in special pe distante mari (si daca mai e si mai cald afara, e teroare) in habitaclu se aude o bataie de la motor care aparent zici ai zice ca e ori un zornait de lant ori ca ar fi de la o supapa. O sa pun mai jos un filmulet cu modul in care se aude din afara masinii. Ce am observat e ca atunci cand merg cu ea mai turata zgomotul dispare si cand scade in ture zgomotul reapare si e mai accentuat. Distributia i-am schimbat-o in vara si nu am facut cu ea mai mult de 10-15.000 de km. Am schimbat intre timp si 3 tacheti care i-am descoperit ca bateau, in speranta ca ar fi de la ei. Ca ulei am Castrol 10w40 si mai am cam 2.000 de km pana trebuie schimbat. Cineva care a patit asta sau are o problema asemanatoare si poate sa vina cu o parere?
snicola
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
Culbutori ai schimbat? Ax cu came? Degeaba schimbi tachetii daca ai uzura pe culbutori sau pe ax cu came, bataia tot o sa ramana. Distributia e la punct? Eu zic sa arunci un ochi si la axa cu came, daca agata unghia e clar. Eu aveam aceleasi belele la astra mea, si am schimbat toti tachetii, toti culbutorii si axa cu came si acum s-a potolit bataia.
- vallyyy
- 1,717 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,717
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
Cand s-a montat distributia cum s-a pus la punct "din ochi" sau cu trusa KM ?
Eu am schimbat distributia de aproape 2 ani si am o problema la tacheti la rece,nu e din cauza uleiul,doar cativa nu-si fac treaba la prima pornire a zilei,dar dupa 2-3 de minute dupa ce se amorseaza motorul e silentios.In cazul tau suspectez faptul ca nu s-a pus la punct cum trebuie distributia
silence
- Mesaje scrise: 3
silence
- Mesaje scrise: 3
vallyyy a scris:Cand s-a montat distributia cum s-a pus la punct "din ochi" sau cu trusa KM ?
S-a pus la punct "din ochi", dar ne-am tot uitat la treaba asta si oricum masina trage si merge bine ca sa zic asa, exceptand zgomotul ala enervant.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
