  2. Tutoriale
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
in urmatorul material ne propunem sa va aratam practic cum puteti extrage din consola centrala a bordului un radio-cd.Sper sa va fie utila informatia si de folos vreodata.
  • andrei101
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2012
Ma confrunt cu o problema mai putin obisnuita: am luat ieri masina din semnatura de la service, insa am constatat ca unitatea radio (Blaupunkt CAR 2003) imi cere codul de securitate (probabil i-a fost scoasa bateria la service). Problema este ca nu am cartonasul pe care ar trebui sa fie acel cod si nici accesoriile de extragere (cele 2 cleme din imaginea atasata), masina fiind luata anul trecut din Germania.
Daca e cineva din sectorul 6 care detine respectivele cleme (identice pentru toate modelele de rariocasetofon/radioCD de pe Corsa C sau Corsa D) si mi le-ar putea imprumuta pentru 30 de secunde cat dureaza demontarea unitatii, as fi recunoscator.
Multumesc!
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,309
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Le poti confectiona chiar si tu,foarte usor.Doi electrozi de 2,5 ori 3mm, curatati de pasta,indoiti mai intai la mijloc,apoi prin tatonare,indoiti si mai spre extreme,cat sa creezi doua paralele cu distanta dintre ele de 85mm.Apoi ,la cam 3 sau 4 mm de la capete,faci cu o panza de bomfaer(cred ca asa se spune..)o crestatura ,pe lateralul "piesei",in forma de carlig.Capetele apoi ,la extremitati,le slefuesti un pic,dai rotunjime cum se spune,sa intre usor.
Apoi introduci "carligele" in gaurile laterale,cu ghearele inspre interior,pana simti click-ul,dupa care le impingi osor spre exterior lateral,si tragi aparatul spre tine.
scuze pt calitatea ..desenului,l-am facut rapid ,in 2 minute...dar sper ca ai inteles
Ultima modificare făcută de micky001 la Mie 06 Mar, 2013 11:04 am
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Andrei, "accesoriile de extragere", cum le numesti tu, nu vin in dotarea standard a masinii. Le poti construi folosind indicatiile lui micky
De ce vrei sa scoti unitatea? Mai degraba ti-as recomanda sa mergi la reprezentanta cu actele masinii (talon, CIV, CI-ul tau ca proprietar) si sa soliciti eliberarea unui carpass. Nu de alta, dar poate fi util. Pe carpass ai si codul de securitate al masinii...
Avand carpass-ul, codul il introduci "din tastatura"
  • micky001
Oricum,nu are carpass-ul,posibil insa sa fie scris pe interior,pe carcasa,cum au mai gasit si altii.Urmarite discutiile "decodare casetofon" pentru a intelege procedura de intrare a codului.
Este de preferat totusi,sa apelesi la service specializat,Opel,unde am inteles ca se da codul moka,cu conditia sa fi achizitionat masina de la noi,prin dealeri autorizati,si sa ai toate actele doveditoare ca tu esti proprietarul.Din alte discutii,am inteles ca se da codul si la cele achizitionate "de afara",contra cost.Nu am idee cat inseamna asta,dar exista discutii pe tema .
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1234304
  • jE
micky, codul o sa il aiba scris daca a fost inlocuit
Cei din dezmembrari au obiceiul asta, cand desfac o masina, scriu pe componentele care cer cod de securitate codul de pe carpass-ul din mapa.
Carpass contra cost=~100 RON
  • andrei101
Va multumesc mult pentru raspunsuri! Voi incerca azi sau maine varianta cu electrozii, sper sa reusesc.
Am inteles ca la reprezentanta costa 60 ron deblocarea. Vreau sa extrag unitatea pentru a obtine seria radiocasetofonului, gravata in metal. Sunt cateva persoane pe forum care ofera codul de securitate pe baza acelei serii.
  • micky001
Ar fi normal ca cei de la service-ul unde a avut masina sa suporte chestia asta,nu-mi pare normal sa vin cu o problema si sa plec cu ea rezolvata,dar si cu alta la shtanga...Incearca sa mergi la ei si sa faci galagie,mai ales daca ai apelat "legal" la serviciile lor,factura,ori ceva doveditor serviciului cumparat.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
Am tras de mi-am rupt mainile si nu iese radio naibii. Am cele sarme 2 din infipte bine si nimic, am impins si din spate dupa ce am demontat torpedoul. Ceva sugestii pana nu aduc bormasina si rup tot?
LE: l-am scos, daca clemele alea sunt prea indoite, sarmele le vor impinge mai in afara si mai rau fac. Cum l-am scos: am scos gura ventilatie de sus, am bagat cutit in stanga sus, a intrat pana jos intreg cutitul, tras cu raspundere si am smuls fata din partea stanga. Apoi tras cu simt de raspundere si din dreapta si aia e. Culmea e ca nu s-a rupt nimic din fata. Apoi e joaca de copii sa scoti unitatea.
  • zaharescu3
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2014
Eu am gasit aici un tutorial mai amnuntit, si in final am reusit sa il scot.
http://sirshadow.blog.com/2...agila-vectra-etc/
  • micky001
Mai "amanuntit"? 😂
  • ciprinell_bossu
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
va salut am schimbat de curand cd la masina am avut un pionner si acuma am un lg problema este ca dupa vro 2 zile cand pornesc motorul si dau drumu la muzica kilometrajul de la masina mi se ridica stand pe loc aveti idee de la ce ar fii? mufa este devina casetofonul sau instalatia ,mentionez ca cu primul casetofon pe care l-am avut nu a facut asa ceva doar cu asta
  2. Tutoriale
