- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
in urmatorul tutorial veti vedea cum se pot schimba butoanele unei telecomenzi de la inchiderea centralizata Opel Astra G. Veti vedea o solutie si pentru remedierea unui terminal de la suportul bateriei CR2032,care alimenteaza telecomanda.
In speranta ca acest tutorial va este necesar,va doresc toate cele bune.
Ultima modificare facuta de StefanTolos la Sam 09 Mar, 2013 4:43 pm
- maesterpc
- 184 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Botosani
maesterpc
- Mesaje scrise: 184
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2012
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
Salutare,
ma bucur sa aud acest lucru,cu placere.
Oricum avantajul acelor noi butoane mai ales dupa modificarea inaltimii, este ca acuma acel plastic nu mai este fortat in jos mult si-i trebuie o simpla apasare finuta, eleganta care nu v-a mai duce la deteriorarea carcasei de la telecomanda,ma refer la butoanele respective de inchidere/deschidere usi.
O zi buna in continuare.
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
- Mesaje scrise: 558
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Datorita faptului ca, desi am schimbat bateria, telecomanda inca imi facea figuri, m-am gandit ca s-ra putea sa fie de vina butoanele, asa ca am decis sa le curat.
Uneltele necesare sunt: un cutit cu lama subtire ce poate fi inlocuit de o surubelnita cu varful subtire, dreapta, o carpa si putin alcool izopropilic, sanitar sau tehnic, iar daca nu aveti de nici un fel deodorant cu alcool sau parfum.
In primul rand se scoate placa cu circuite din telecomanda, apoi cu un cutit se desfac cele 2 cleme de pe laterala care tin capacul metalic prins de suport si se ridica acest capacel:
Apoi se detaseaza butonul de cauciuc si discul metalic
Discul metalic l-am racait putin pe partea inferioara, iar apoi am sters cu carpa imbibata in alcool soclul de plastic care a ramas atasat de placa cu circuite, discul metalic si butonelul de cauciuc.
Urmeaza reasamblarea butonului, cu mentiunea ca discul se monteaza, asa cum a fost scos, cu partea bombata in sus, iar butonul este mai usor de atasat daca il prindem mai intai in tablita care inchide carcasa butonului. Dupa ce se asambleaza se apasa cu cutitul pe clemele metalice pana se fixeaza bine pe soclu. Operatiunea se repeta si pentru celalalt buton. Se reasambleaza telecomanda. Dupa aceasta am resincronizat telecomanda, bagand cheia in contact, apasand frana, rotind cheia pana la a doua pozitie si apasand butonul de inchis.
Mentionez ca nu imi asum raspunderea daca stricati ceva prin telecomanda. Daca stiti ca nu aveti rabdarea necesara sau va este frica mai bine mergeti la cineva care a mai facut asta.
edit by StefanTolos
25-Feb-13 3:35:12 PM
edit by StefanTolos
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
A mai facut Stefan un tutorial legat de problema asta, te rog completeaza in acelasi topic ca sa stim cu totii unde sa cautam cand vom avea probleme cu butoanele din telecomanda. Este foarte util.
O seara buna si mutat unde trebuie .
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- teoboss
- 193 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Vectra 2003 Y20DTH
- Dolj
teoboss
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2011
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- teoboss
- 193 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Dolj
teoboss
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- teoboss
- 193 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Dolj
teoboss
