  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1999 x20DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2013
Buna ziua,
Am un opel astra 2.0 din '99 cu motor X20DTL. In timpul mersului, aleator se aprinde in bord martorul check engine( seamana cu un motor), problema este ca in momentul in care se aprinde masina nu mai trage si nu se mai tureaza mai mult de 3000 de ture. In oras pana in 2000 de ture in sarcina se stinge si isi revine, dar in afara nu vrea asa, numai daca ii iau contactu si o repornesc isi revine. Problema este ca nu ma pot baza pe masina, in depasire se poate aprinde si nu mai are viata.
Am curata EGR, clapetele si senzoru din galeria de admisie dar fara rezultat.
Mentionez ca masina se comporta excelent cat timp martorul este stins.
Cineva m-a sfatuit sa curat cu spray de contacte mufele care intra in ECU (am inteles ca sunt 2), asta inca nu am incercat.
A mai patit cineva asa? ce parere aveti?
Stima
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
fa o testare si vezi despre ce e vorba..
banuiesc o problema la circuitul de vacuum, electrovalve defecte sau capsule vacuumatice sparte.
  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc pentru raspuns am sa fac un test si sa verific capsula vacumatica, ozi buna in continuare
  • suspended-9452
ai 3 capsule, printre care si EGR.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
lasa furtunasul de vacuum de la egr conectat in egr si trage aer in tine pe la celalalt capat si vezi daca tine vid,daca tot tragi aer si nu tine ...ai membrana egr-ului fisurata si nu mai ai ce sa ii faci....egr nou !...mai verifica furtunasele toate,traseul de vacuum.
  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc Daniel pentru ideie , ideia ta este buna am sa incerc astazi daca supapa egr este buna .
Mentionez ca am verificat toate furtunasele sint ok
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ar trebui sa faci si o diagnoza sa vezi ce eroare ai stocata ca asa nu vei bajbai aiurea...
  • dr_seby2000
  • Mesaje scrise: 140
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
Suna aici http://www.serviceopel.ro/contact/0/0/0 si cautal pe Maiandrei te va ajuta in rezolzarea problemei tale.bafta
  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
Am verificat valva egr si face vid , si capsula de la turbo face vid iar cea de la clapeta admisie nu face nimic probabil acolo este buba . Normal ar trebui sa aiba membrana sa inchida si sa deschida clapeta in functie de turatie
  • p3truttz
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2013
buna seara!
ai rezolvat problema pana la urma? si eu am un astra g care face aceeasi problema.
o seara placuta in continuare
  • mihainicolae89
  • Masina: Astra 2000 2.0
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2015
Salut am si eu aceiasi problema ca lui sorin6 pe tester toate mi le arata bine si egr turbina....chiar nu mai stiu ce sa mai verific.un sfat ar fi de mare ajutor,precizez ca am curatat si admise,egr,senzor de pe admisie furtunase vacuum absolut tot ce se poate verifica,ce ar mai trebuii sa fac ?
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
poate sa verifici si filtrele? incearca si asta. filtru de aer si de motorina.
