  • ionutzxz
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Buna seara,
Am si eu o problema cu masina mea, un Opel Astra H 2005 101 CP Z17DTH. Am plecat azi de la munca si pe drum mi-a picat ambreiajul. Cursa lui este lejera si revine la starea initiala. Masina nu mai intra in viteza. Stie cineva care ar fi problema si la ce sa ma astept?
Multumesc!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
probabil rulmentul de presiune, insa daca tot lucri acolo, functie de gradul de uzura, schimbi tot kitul...
  • vollo
  • Masina: Zafira 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2010
Posibil sa fie si de la volanta...si cel mai probabil tu ai volanta cu masa dubla, care te va costa o caruta de bani.
Te rog tine-ne la curent.
  • ionutzxz
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru raspunsuri.
Maine dimineata am programare la un service auto, sa vedem ce este.
Va voi tine la curent
  • pieseopel_eu
  • Masina: Astra z17dth
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
Salut...
daca nu iti mai intra in viteza cu motorul pornit, mai mult ca sigur ca ai probleme cu rulmentul de presiune.. care la masina ta este hidraulic... daca ai 5 trepte ... un rulment nemtesc FTE .. ar fi in jur de 500 lei ... un set (placa disc si rulment) te duce in jur de 1550 pe LUk ... iar daca ai ghinionul sa fie volanta ( daca atunci cand inca iti intra in viteza..se auze o bataie .. inseamna ca si volanta este stricata sau .. cel putin uzata si ar fi bine sa o schimbi) ... ar fi undeva la 1590 lei tot pe LUK ..
Sper ca ti-am fost de folos
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 653
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Zi-ne si noua pana la urma care a fost buba?
  • ionutzxz
  • Mesaje scrise: 8
Am fost la service si mi-au spus ca ar fi pompa. Maine merg din nou la service sa schimb pompa si daca mai face figuri trebuie schimbat si rulmentul de presiune.
Revin cu detalii
  • pieseopel_eu
de obicei rulmentul este cel se strica...
  • adrian_Jciurariu
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
sal
verifica nivelul de lichid de frana din borcan sa fie maxim
asa am patit eu la masina mea si asta era buba, pt. ca la nivel maxim lichidul se duce print-o gaura in celalalt compartiment din borcan la pompa de ambreaj , care daca a prins aer nu mai poti baga in viteza
eu am avut aceleasi simtome ca si tine
sper sa fie asta si sa nu fie dus rulmentul
bafta
  • gabi_mott
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2011
Salut am depistat azi o problema la masina mea. E o astra H 2006 88kw/120cp -190 000km reali cand calc ambreiajul dar nu pana la fund sa zic 2-3 cm se aude din zona motorului mai exact partea stanga cum stai in fata masinii un zgomot ca de oala aruncata pe scari ca nu stiu sa il identific sau sa il asociez cu ceva anume...se mai intampla si dupa ce intr intr o treapa si cand eliberez ambreiajul sus de tot aproape cand sa i-au piciorul de pe pedala la fel acelasi zgomot...ma poate ajuta cineva
PS tin sa spun ca masina merge ...am inteles daca pika ambreiajul nu mai intra deloc in viteza .... daca e sa inlocuiesc ambreiajul e bine sa schimb si volanta in caz ca nu e defecta ...sau doar discul placa de presiune si ce naiba mai are pe acolo ...MULTUMESC anticiapt
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
gabi_mott a scris:Salut am depistat azi o problema la masina mea. E o astra H 2006 88kw/120cp -190 000km reali cand calc ambreiajul dar nu pana la fund sa zic 2-3 cm se aude din zona motorului mai exact partea stanga cum stai in fata masinii un zgomot ca de oala aruncata pe scari ca nu stiu sa il identific sau sa il asociez cu ceva anume...se mai intampla si dupa ce intr intr o treapa si cand eliberez ambreiajul sus de tot aproape cand sa i-au piciorul de pe pedala la fel acelasi zgomot...ma poate ajuta cineva
Volanta e de vina in cazul tau -asta e buba lor
PS:a scris un coleg ieri pe alt post,pentru a inlocui ambreajul+volanta trebuie sa accesam fondurile europene,costul lor este destul de mare ...dar nu prea ai alte variante !
  • stefan_punk
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
salut,
am si eu aceeasi problema.
nu aveam lichid si am completat aseara, dar a mers numai aseara a mers perfect dupa ce am facut cateva pedale. S-a intarit pedala dar azi dimineata am avut aceeasi pedala moale si nu a mai vrut sa se intareasca.
credeti ca ar putea sa fie altceva decat pompa?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 592
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
salut...cred ca ti-a cedat rulmentul de presiune
  • stefan_punk
  • Mesaje scrise: 59
pai daca a cedat rulmentul de ce nu face presiune pompa de ambreiaj caci pedala e moale moale in plus prima data cand am sesizat problema a fost dimineata cand sa plec iar seara am lasat-o in conditii bune de functionare
Nu a dat semne sau ceva zgomote ori senzatia de ambreiaj care patineaza si a mers perfect dupa ce am bagat lichid la fel fata zgomot ori ceva. O sa merg la service sa vad pana la urma
Multumesc pentru fiecare sfat
  • stefan_punk
  • Mesaje scrise: 59
daca e sa fie rulmentul, se schimba tot chitul de ambreiaj?
  • jE
daca e uzat, da.
Manopera e tot aia, ca trebuie sa dea jos cutia, si componentele de ambreiaj. Daca restul pieselor te-ar mai tine 10.000 km... mai bine le schimbi acuma, faci o economie...
  • stx
  • Mesaje scrise: 253
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
2800 de ron tot kitul de ambreiaj + volanta . La mine se auzea un sunet ca de lant cand pedala era la jumate volanta era pilita de tot , discul era la nituri placa mai ducea si rulmentul putin ruginit .
  • stefan_punk
  • Mesaje scrise: 59
am fost azi la service si mi-au spus ca daca nu schimb si volanta nu imi dau garantia caci ele se schimba toate, caci rulmentul el este dus s-a dus din cauza volantei
ce parere aveti?
sa le schimb pe toate adica disc,placa, rulment si volanta?
Cat ma costa cel mai ieftin aceasta reparatie - intreb pe cine a mai facut asa ceva la astra h 1.7 101cp
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
In jur de 4000 lei! Si, da, de obicei se schimba tot daca se desface, pentru ca o componenta cedeaza din cauza alteia etc!
  • stefan_punk
  • Mesaje scrise: 59
deci azi mi-au venit piesele disc, placa volanta si rulment= 2600 ron cu factura - garantie 2 ani producator Luk - cine are nevoie pe un astra H sa ma contacteze - 1.7 cdti 101cp e cel mai bun pret
cum cineva m-a ajutat pe mine va ajut si eu la randul meu
si pe inlocuire voi da 350 la service-ul autoa
