  • cristi pop
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
salutare va rog frumos ajutatima si pe mine nu mai pornest si mie opelul sunt fara maini am uitat sa ma reprezint cristi ma numes sunt din dimbovita
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
nu ai specificat daca invarte electromotorul...
daca da atunci sa nu fie calculatorul pompei de injectie.. sau supapa de presiune..
vezi ca s-a discutat subiectul.. foloseste functia "cauta"
  • cristi pop
  • Mesaje scrise: 27
motorul invirte am probat calculator pompei de injectie la alta masina fuctioneaza am curatat valva spill de pe pompa dar tot nimic
  • luciraica
releul bujiilor incandescente?
  • octaviantomescu
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Astra 2016 B16DTL
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Ar porni si fara bujii incandescente, dar mai greu. Cel mai bine, pune un tester si vezi ce pana da.
  • cristi pop
  • Mesaje scrise: 27
problema este ca nu baga motorina pompa la injectoare dar cu pompa nu am avut nici un fel de problema pornea bine si la rece si la cald poate sa faca ecu cel de pe motor sa nu mai dea comanda
  • cristi pop
  • Mesaje scrise: 27
problema este ca nu baga motorina de la pompa la injectoare
  • radu stelian
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2005
aceiasi problema am si eu,nu pot sa pornesc ,am schimbat si cele doua calculatoare+chip chiei si nimic,nu da drumu la motorina,verificat distributia,valva sill,nu stiu ce sa-i mai fac.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
radule, de ce ai schimbat calculatoarele? Ai facut diagnoza? Ma cam indoiesc...
  • radu stelian
  • Mesaje scrise: 12
Da ,nu da nici o eroare
  • jE
Eu nu te-am intrebat daca ai citit erorile, te-am intrebat daca ai facut diagnoza. Din ce mi-ai raspuns, inteleg ca tu nu stii care e diferenta. Mai departe banui ca nici mecanicul pe care il frecventezi nu stie. Pe cale de consecinta, pe principiul "unde merge suta, merge si mia", unde merg doua calculatoare, merge si un mecanic.
Adica schimba-l.
