- adryan Myr
- 39 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1997 17tdi
- Cont inregistrat: 12 Nov 2012
asaftei
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 1998 x17dtl
- Cont inregistrat: 25 Feb 2013
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
asaftei
- Mesaje scrise: 37
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Gatica
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 08 Jul 2008
- adryan Myr
- 39 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 39
- nicunicu
- 2,592 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,592
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- adryan Myr
- 39 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 39
- adryan Myr
- 39 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 39
- nicunicu
- 2,592 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
becu/spirala de bujii,din bord,se aprinde la punerea contactului?
cum am zis si mai sus trebuie verificate toate firele care vin in releu,cu aparatu de masura,ca sigur ai fir rupt sau dezizolat care da la masa si opreste releu
- adryan Myr
- 39 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 39
- adryan Myr
- 39 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 39
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,816
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Atunci cand totul functioneaza corect:
- cu motorul rece, pui pe bujii martorul se aprinde in bord bujiile stau cuplate 4-4,5sec apoi dai la automat si pornesti. Bujiile mai raman cuplate pana ce apa din circuitul mic de racire al motorului ajunge la 55grade C, moment in care releul de comanda le decupleaza. Daca ai termostatul bun, per total bujiile iti functioneaza maxim 6min atunci cand afara e foarte frig (-20grade C).
- cu motorul cald (apa din circuitul mic al motorului peste 55grade C), pui pe bujii martorul se aprinde in bod 1 sec apoi se stinge, bujiile nu mai primesc curent
Releul de forta de 70A este galben si este in cutia neagra din plastic de pe unitatea de ABS, ala trebuie sa faca 'clanc' imediat ce pui pe bujii si parca are si o siguranta tot acolo. Releul de comanda TRANSTRON este unul negru sub bord langa parbriz pe partea pasagerului. Si eu l-am prajit pe asta, dar altfel... insa l-am ars si eu tot dintr-o prostie. Se poate repara, la mine s-a ars un tranzistor de pe placa daca imi aduc eu bine aminte si l-a inlocuit cu unul de pe o placa de baza de calculator. Un electrician care stie sa masoare piesele din montaj t-il poate repara (poate ai avut noroc maxim si a cedat doar siguranta din releu, verifica si asta).
Ai ceva poze aici.
- adryan Myr
- 39 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 39
- adryan Myr
- 39 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 39
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Aaa... totusi ar mai fi ceva : vezi ca in carcasa termostatului ai 2 senzori, unul iti masoara temperatura motorului si comanda ceasul de temperatura din bord iar celalalt îi da semnal releului Transtron cum ca motorul e cald si sa nu mai alimenteze bujiile cu curent. Daca senzorul asta e defect si spune releului sa nu mai alimenteze releul galben (cel de forta) cu curent pentru a cupla bujiile, atunci ar putea fi si asta o cauza.
Verifica firele de pe ambii senzori, vezi sa nu fie intrerupte (unul din senzori are o mufa de prelungire, un fel de imbinare, ca sa poti sa-l scoti si sa-l schimbi cand se strica).
- adryan Myr
- 39 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 39
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- adryan Myr
- 39 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 39
