  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
https://www.clubopel.com/lin...s/fault_codes.htm
  • Girleanu
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2012
Merci ca mi-ai dat acest link dar nu imi este deloc de ajutor deoarece nu am gasit deloc ceva asemanator cu ceea ce am eu la acea mufa ma refer cea de sub frana de mana ca acolo ma gandesc ca trebuie sa bag agrafa ! Daca poti fi mai explicit ar fi super,merci oricum.Numai bine !
  • luciraica
poi fa o poza cu ce ai gasit acolo sub frana de mana
  • Girleanu
  • Mesaje scrise: 34
Pai le-am pus de ieri pozele dai inapoi cu o pagina si ai sa vezi doua poze am pus ! O zi buna .
  • luciraica
poi sunteaza primele doua contacte alaturate.. din cate vad eu ai mufa OBD2 dar doar cu contactele de OBD1
  • Girleanu
  • Mesaje scrise: 34
Adica astea care le-am insemnat cu sageti ?? sa atasez un fir de la unu la altu ???
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Nu vreau sa par nepoliticos, dar metoda "Agrafa" e pentru cine are timp de pierdut. E mult mai eficiant sa vezi erorile cu un tester.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
luciraica a scris:poi sunteaza primele doua contacte alaturate.. din cate vad eu ai mufa OBD2 dar doar cu contactele de OBD1
OBD1-10 pini,OBD2-16 pini,procedura folosirii metodei "agrafa",difera functie de modelul de cupla si uneori chiar de motorizare.Atentie...,la detalii!
  • Girleanu
  • Mesaje scrise: 34
Gata am facut testul si tin sa precizez ca eroarea este cu numarul de 0352. Deci bujiile nu au nici macar 7000 km (bosch 37 euro setu),fisele noi schimbate odata cu bujiile GM originale,ar mai ramane bobina de inductie,ceea ce cred ca asta este.Am sa o inlocuiesc si pe asta ca mai una in balcon care a am luat-o de pe alta masina si am sa vad diferenta.Dar am o intrebare? Eu stiam cand e dusa bobina nu ai putere la urcare ceea ce la mine nu este asa trage normal in urcare,de la ce sa se strice bobina ? Sa aibe vreo legatura ca am schimbat bateria ? Inainte era de 45 Ah si eu am pus una noua de 63 Ah ! O zi placuta .
  • big_electro61
E foarte posibil sa inlocuiesti bobina fara rost,cauza fiind contacte imperfecte,intre calculator si bobina.De urmarit comanda bobinei ce alimenteaza fisele cilindrilor 2 si 3 .
  • luciraica
poti sa ai si de 100Ah.. consumatorii isi iau curent cat le trebuie...
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
