  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Lorilori
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2004 Z13dt
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2013
nu maneta ramane.eu dau de maneta in sus odata ca sa stearga geamul odata,dar stergatorul numai pana sus merge,pt al cobora din nou trebuie sa mai dau de maneta odata,plus ca niciodata nu coboara la loc ci unde vrea se opreste. am sa fac azi un video si il postez aici ca sa il vedeti. cineva mi=-o zis ca releul dar cica e incorporat in motorul de la stergator.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,487
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Problema ta se discuta aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13269
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Schema electrica spune ca releul K69A e responsabil cu stergerea intermitenta si viteza mica. K69B e responsabil cu viteza mare. Ambele relee sunt localizate in cutia BCM, in cutia neagra de sub parbriz in stanga masinii. Ca sa ajungi acolo trebuie desfacut ansamblul stergatoarelor. Uite in poza unde vin releele.
Totusi eu inclin sa cred ca motorasul este defect, are in el o perie de automentinere tensiune pana cand stergatorul ajunge in pozitia de jos. Daca acea perie este murdara, defecta, motorasul va merge atat timp cat maneta stergatorului este in pozitia viteza mica. Fa o proba, pune maneta in pozitia de viteza mica continua si nu ar trebui sa se opreasca motorul.
  • emoboy
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Cati senzori sunt la temperatura lichidului de racire?Am vazut sonda de la termostat sub pompa de inalta presiune si filtrul de motorina dar mai este una care indica temperatura la bord sau este aceeasi?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Acelasi.
Ultima modificare facuta de StefanTolos la Mie 13 Mar, 2013 10:04 pm
  • emoboy
Aha.Cum as putea sa o verific sa vad daca este buna?La bord imi indica temperatura iar pe testerul chinez nu imi apare nici o eroare.Nu imi vine minusul la relee care ar trebuii sa vina de la aceasta sonda.As verifica firul(maro)sa nu fie impuscat dar e cam greu de scos mufa de la sonda;))
  • Lala
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2013
Buna ziua,
Stie cumva cineva unde se afla siguranta (sigurantele ) pentru radio / CD, la Opel Corsa din 2005 1.3 CDTI , nu imi mai merge radioul/ Cd-ul... nu mai porneste deloc, e mort. Multumesc Anticipat.
  • cristicata7
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2013
buna ziua
daca doreste cineva carte tehinca opel corsa c 2003 cu cutie de viteze Easytronic in limba engleza in format PDF am de dat
o zi buna va doresc tuturor
  • bogdanbodu
  • Masina: Corsa 2006 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2013
salutare!am un corsa din 2006 full cu clima si astazi nu mai functiona aeroterma(la nivel mazim nu baga deloc aer) dak ma puteti ajuta cu un sfat as fii recunoscator.am verificat toate sigurantele si totul e OK!
  • cretzu55
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2011
de curad am cumparat o corsa c 2003 1.0 . am observat ca becul de faza scurta (h7) dr lumineaza mult mai intens decat cel de pe stg. l-am scos din far l-am schimbat cu unul nou si tot le fel(lumina mult mai tare)(becurile de faza luga fuctioneaza perfect)... dupa un timp se auzea un bazait in zona farului cu probleme..dinspre cutia cu sigurante..dupa 5-10 min a iesit fum din bec si s-a ars. l-am schimbat si nu s-a mai aprins..nici bazait nu s-a mai auzit...(nu mai am faza scurta pe dr.) in plus dupa ce am scos cheia din contact si am coborat din masina vrand sa inchid portiera m-a "curentat" (destul de bine incat sa i-ti tragi mana repede) poate a mai intampinat cineva aceasta problema..(nu am reusit sa gasesc nimic pe forum).. aceeasi problema am si la vectra c 2004 1.9 cdti 120 cp... curenteaza dupa ce cobori din masina si vrei sa inchizi portiera..(nu merge u proiector) astept o parere...
  • liviu2004
Curentarea la coborarea din masina se datoreaza electricitatii statice. De la haine si scaun. Verifica si sigurantele.
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Ce funcție au aceste relee? Mulțumesc!
Nu de alta, dar caut releul K49 (cel responsabil de încãlzire lunetã, nu mi se aprinde nici becul când apãs pe consola centralã).
Ultima modificare facuta de mishu88 la Mar 14 Mai, 2013 7:51 pm
  • mishu88
Lala a scris:Buna ziua,
Verificã siguranța galbenã din compartimentul bateriei, este ascunsã într-un suport tip ”T”.
  • liviu2004
mishu88 a scris:Ce funcție au aceste relee? Mulțumesc!
Bag de seama ca nu ai citit prima pagina, ffffff atent la o poza, k49 e putin ascuns de niste text. Priveste bine bine bine de tot.
  • mishu88
Cu excepția schemei încãrcate de Ștefan Tolos (cãruia îi mulțumesc), nu vãd un rãspuns despre locația releului K49 și nici a semnificației releelor din poza de mai sus.
  • liviu2004
scuze, eu orb, era F in loc de K. Bun, ori e in cutia asta, ori in cutia de la BCM. Nu am TIS la indemana, poti sa-l cauti tu pe google, iti zice exact ce si cum.
robertr a scris:AI POZA
  • Dinuta.Robert
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2013
Salutare,
Am o problema la sistemul electric. Corsa C, 2001 motor 973 benzina.
Mai exact cand luam cate o groapa se stingeau toti martorii din bord ( + turatie, km / nu mai mergea nici semalizarea) si se aprindea martorul de la frana de mana. Rezolvarea era simpla un pumn in bord !
Am dus masina la service dar problema persista ( mai rar totusi ) .
Saptamana trecuta am avut o noua problema care nu se mai rezolva " cu pumul" . Bag cheia in contact se aprind martorii si cand dau in ultima treapta nimic ... cheia nu facea contact in ultima treapta ( nu "invarte" / nu se aude nimic ) ! A doua zi cand ma pregateam sa tractez masina a pornit surprinzator. De atunci porneste numai cand vrea ... deobicei a doua zi dimineata.
A mai avut cineva o problema asemanatoare ? Pentru ca pur si simplu inebunesc, am dus masina iar la service si la teste a iesit super Ok !
  • liviu2004
crezi ca ar fi dus contactul de la butucul cheii? sau electromotorul? Au facut teste cu Opcom la butuc si electromotor? Ca de astea nu am mai auzit.
  • Dinuta.Robert
Nu stiu ce teste au facut, cert e ca mi-au tinut masina o zi pentru care am platit 40 euro si nu am rezolvat nimic. Ma gandeam sa o duc la alt service si sa le sugerez eu problema. Am sa le cer testele la butuc ... multumesc de sugestie
  • Monea_claudiu
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2013
Buna si eu am patit asa un scurt la un bec,si imi raman pozitile aprinse acum nu mai functioneaza avarile semnalizare,stergatoare,ventilator,ceasuri,indicatorii am doar sonda si airbag,si a ramas aprinse pozitile si nu mai porneste motorul are cineva vreo idee sa ma ajute?cand scot bcm-ul se sting pozitile dar tot nu functioneaza nimic.inchiderea centralizata imi functioneaza.stima
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
