- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
Puteti citii cu atentie tutorialul si sa faceti o analiza unde ati gresit sau daca ati gresit,este foarte clar ca EGR-ul dvs. este blocat atat fizic si foarte posibil sa fie si software.
Daca solenoidul EGR-ului este alimentat la o sursa de tensiune si se actioneaza tija lui,inseamna ca nu are absolut nimic,va ramane sa faceti o diagnoza si sa vedeti daca aveti EGR activ in software.
Si conformati-va, va rog frumos, la regulamentul forumului.
- Alyn93
- 503 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 503
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
andi_cimpean- Suspendat
- 380 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
andi_cimpean- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
- Alyn93
- 503 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- ichimcornel
- 576 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- Mesaje scrise: 576
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
Numãrul codurilor: 3
P0351 - Circuit de aprindere 1
(00) - Nu este prezent
P0136 - Circuit sonda lambda 2 - tensiune prea mare
(01) - Nu este prezent
P0400 - Semnal de la recircularea gazelor de evacuare în afara limitei de toleranþã(ventil inchis)
(0B) - Nu este prezent
Care imi face griji e P0400 pt ca pana acuma nu mi-a mai aparut niciodata, azi i-am curatat EGR,valva am verificat-o cu impulsuri si functioneaza,dupa curatirea EGR-ului eroarea nu a mai aparut dar tot asa face masina da in nas,da sa moara motorul daca o las la relantii.
Dupa curatirea EGR-ului am ramas doar cu eroarea P0351, dar sincer nu stiu de ce presimt ca nu e de la acea eroare acel tremurat,i-am pus si bujii noi GM,tot asa face,i-am pus si alta bobina de inductie si tot asa face.
Am sa lasat si valoriile reale poate va dati seama mai usor.
OP-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
Data ºi ora 20/12/2011. 06:3324
Date atelier>
Introduceþi numele atelierului
în
meniul de Setãri.
Modelul ales> 2001 Vectra-B Motor Z 16 XE
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L0JBF1911084308
CodAtelierSauNumarTester: S001000359
Data de programare: 20041110
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0115351289
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09353479 BF
systemSupplierECUSoftwareNumber: DPAA
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0004
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01005
NumeSistemSauTipMotor: Z16XE
Identificare: 1583
Data de fabricatie: P0201A09
Valori reale:
Tensiune baterie 13.8 V
Releu principal Activ
Releu pompã combustibil Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie 0.96 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie 0.47 V
Poziþie pedalã calculatã 0%
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti Activ
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe) 0.76 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe) 4.25 V
Poziþie clapetã - calculatã 11%
Poziþie clapetã Ralanti
Turaþie motor 974 RPM
MAP( senzor presiune absolutã în admisie) 1.31 V
MAP( senzor presiune absolutã în admisie) 35 kPa
Temperaturã lichid rãcire 2.48 V
Temperaturã lichid rãcire 77 °C
Temperatura aer admisie 3.88 V
Temperatura aer admisie 17 °C
Senzor rezervor 6.61 V
Senzor rezervor 9 L
Comutator info climã Inactiv
Presiune sistem climã 0 kPa
Contact 1 fârnã Inactiv
Contact 2 frânã Inactiv
Contact ambreiaj Inactiv
Vitezã vehicul 0 km/h
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã Nu este programat
Sistem de menþinere vitezã Nu este programat
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã Inactiv
Ventil AGR Inactiv
Poziþie prescrisã AGR 0%
Poziþie actualã AGR 0.80 V
Ventil pentru aerisire rezervor 0%
Control detonaþie Activ
Încãlzire Senzor O2 (Bank1 senzor1) Activ
Senzor O1 (Bank 1 senzor 1) 9 mV
Raport aer/combustibil (Bank 1 senzor1) Sãrac
Încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2) Activ
Senzor O2 (Bank 1 senzor 2) 13 mV
Raport aer/combustibil(Bank 1 senzor 2) Sãrac
Buclã senzor O2 Deschis
Corecþie amestec de termen lung(Bank 1) 0%
Corecþie amestec de termen scurt(Bank 1) 0%
Releu climã Inactiv
Clima în regim blocat Sistem OK
Indicator defecte(MI) Conectat
Indicator servisare(SVS) Deconectat
Turaþie prescrisã 1.000 RPM
Deviaþie de ralanti Radiator
Unghi Dwell 2.2 ms
Timp de injecþie 29 ms
Unghi de aprindere 10.2 grade
Întârziere aprindere cil. 1 cauza->detonaþii 2 grade
Întârziere aprindere cil. 2 cauza->detonaþii 3 grade
Întârziere aprindere cil. 3 cauza->detonaþii 0 grade
Întârziere aprindere cil. 4 cauza->detonaþii 3 grade
Stare aprindere Conectat 12V
Clapeta electronicã în regim de avarie Inactiv
Defect total de aprindere 0
Decuplare carburant în frânã de motor Activ
Ventil pentru aerisire rezervor Inactiv
Funcþia imobilizator programatã Da
Ceva sfaturi cu ce ar fi de bai?
- DB77AAA
- 6,605 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,605
- ichimcornel
- 576 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- DB77AAA
- 6,605 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- ichimcornel
- 576 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- DB77AAA
- 6,605 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- ichimcornel
- 576 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- 380 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
- cr0m
- 248 mesaje
- din 21 Aug 2012
- Astra H 2008 Z17DTR
- Olt
cr0m
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Astra H 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 21 Aug 2012
momentan este in continuare la inmuiat cu pistoanasul sus blocat de o tije
oare se mai poate face?
sa fie asa gripat?
multumesc anticipat
- Alyn93
- 503 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
- mihaidarie
- 487 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
mihaidarie
- Mesaje scrise: 487
- Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
- mihaidarie
- 487 mesaje
- din 17 Feb 2013
mihaidarie
- claudiu clauuu
- 87 mesaje
- din 22 Mai 2012
- Vectra 1997 x16xel
- Bistrita-Nasaud
claudiu clauuu
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
- claudiu clauuu
- 87 mesaje
- din 22 Mai 2012
- Bistrita-Nasaud
claudiu clauuu
- Mesaje scrise: 87
ovicu06
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2001 z 16 se
- Cont inregistrat: 13 Mai 2013
