  3. Astra F
  • adi c14nz
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2011
salutare sunt posesor astra f c14nz 93 si am urmatoarea problema pe care nu o pot rezolva.cand masina este in miscare si o dau pe liber sa ma opresc pun frana scade turatia motorului foarte mult daca nu accelerez putin se si opreste,in momentul in care masina se opreste pe loc relantiul revine si sta bine.am instalatie gpl,pe benzina tot asa face chiar mai urat.mentionez ca au fost schimbate urmatoarele:
-delcou
-bobina de inductie
-am curatat IAC
-filtru aer
- supapa sens la servofrana
-curatat bujii
-clapeta de la acceleratie inchide bine
Daca are cineva o idee despre ce ar putea fi vorba astept pareri,multumesc anticipat
  • adi c14nz
  • Mesaje scrise: 9
aaa am uitat sa mentionez ca nu face de fiecare data ,sa zic 70% din opriri sunt cu problema
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
Verifica inca o data traseul servofranei...posibi ca pe undeva sa traga aer fals. Stiam ca o data cu supapa de la servofrana sa inlocuieste si mansonul ala de cauciuc in care intra, tocmai pt a se asigura etanseitatea. Franarea se face normal ca eficienta? Pedala e tare, moale?
  • adi c14nz
  • Mesaje scrise: 9
da o sa verific traseul se poate sa traga pe undeva aer fals,pedala la frana nu pot sa zic ca e tare dar parca franez cu forta si nu are eficienta se opreste cam greu masina si placute de frana saboti astea sunt noi merci pentru sfat o sa verific
  • livcro
Stai asa...daca ai placute noi e normal sa franeze mai slab...incearca sa nu bruschezi frana vreo 200-300 km...adik sa mergi f prudent, pana se 'rodeaza' placutele la suprafata discurilor.
  • bushy
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Astra 1995 c14nz
Cand opresti pe loc sa tii in continuare piciorul pe frana apasat tare si vezi daca isi revine..... asa imi face si mie ( dar mie nu imi moare motoruul , doar da sa moara:D)
  • mircea.pele
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
se aprinde vreun martor in bord?
  • adi c14nz
  • Mesaje scrise: 9
nu se aprinde nici un martor,zilele astea am mai avut o problema pe care am rezolvat-o repede opream masina si dupaia nu mai pornea decat dupa ceva timp,nu aveam scanteie ,daca aveti vreo problema de genul dati cu apa pe modulul de aprindere de sub bobina si daca porneste trebuie inlocuit,referitor la vechea mea problema care persista toba mea huruie cam tare cred ca are vreo gaurice,se poate pe acolo sa traga aer fals?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
vezi senorul VSS din bord. fa testul cu agrafa si spune-ne codul, poate te putem ajuta!
  • astra sedan
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
sa remediat problema ? care a fost cauza ?
  • nonea
din moment ce nu a mai psotat clar ca s-a rezolvat...
  • adi c14nz
  • Mesaje scrise: 9
salutare nu am mai postat dar nici problema nu am rezolvat-o,intre timp am pus IAC nou si tot la fel,pana la urma un lucru am observat sigur,chiar si cand masina sta pe loc apas frana si cand o eliberez motorul se gatuie si da sa moara,am mai fost si pe la mecanici dar pe aici nu prea stiu ei de astea,la bucsaraie sunt maestrii,la reprezentanta mi sa zis ca modelul astra f este retras in afara din circulatie si ei nu mai fac asa ceva,o sa mai incerc si la alti mesteri cand oi avea nervii tari,pana atunci daca mai aveti vre-o idee e binevenita,multumesc anticipat
  • veninoss
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 1998 x14xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2010
Mai mult ca sigur problema ta are legatura cu servofrana.
  • flavy16
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2000 y22dtr
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Iti merge kilometrajul? Ca astea is simptome de vss, sau cel putin mie la astra f la c16nz si c16se asa facea cand era scos cablul de acceleratie.
  • adi c14nz
  • Mesaje scrise: 9
da kilometrajul merge,dar vss ce reprezinta asta nu mai stiu?
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 276
ai mai rezolvat ceva? am citit cu sufletul la gura mesajele postate aici
  • adi c14nz
  • Mesaje scrise: 9
nu am rezolvat dar o sa postez cauza problemei cand o sa fie remediata
  • Dr|ver
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Tigra 1994 14 16v
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
schimbai luleaua...la mine tot asa facea..si sa rezolvat..mai intai uitete ce delcou ai la c14nz acelasi motor care il am sieu sunt 2 tipuri de delcou bosch si lucas vezi luleaua sa fie de acceasi marca...se schimba radical mersul masinii...stima
  • adi c14nz
  • Mesaje scrise: 9
salut tuturor nu prea am folosit masinuta dar evident i-a venit randul din nou sa faca km,evident nici problema nu sa rezolvat, de data asta vin cu date clare acum cateva luni am diagnosticat-o cu o interfata opcom si singura problema Coolant temperature indica atunci 0 grade C,am inlocuit senzorul de temperatura,vazand ca problema persista mi-am achizitionat zilele trecute interfata opcom la diagnosticare surpriza Coolant Temperature 0 grade C respectiv Coolant temperature 2,07 V,adica aceeasi problema ca inainte de inlocuirea senzorului,ceilalti senzori functioneaza,din cunostintele mele cauzele ar putea fi trei la numar:senzor desi a fost inlocuit,cablajul,sau ECU,nu se aprinde check engine,fara erori,ink o observatie daca deconectez mufa de la senzorul de temperatura se aprinde check engine iar pe interfata opcom am valorile Coolant temperature -40 grade C respectiv Coolant temperature 4,97 V.Rog daca sunt membrii cu cunostinte de electrician auto sa vina cu niste sfaturi,evident o sa trec pe la un electrician zilele urmatoare,problema masinii este aceeasi cand este rece motorul cand scot pe liber in mers moare motorul cand se incalzeste putin se mai linisteste dar tot se balbaie,multumesc
  • adi c14nz
  • Mesaje scrise: 9
am masurat astazi senzorul de temperatura si este functional deci ramane conectica,cablaj sau ECU
  3. Astra F
