  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 3,964
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
De la ecu
  • deleted-13334
  • Mesaje scrise: 123
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
Mda ai ceva idee si in ce ordine care pin cu care?
  • 34KLA
Pinul 29.
  • deleted-13334
Ce-i cu pinul 29?doar 29? Fii un pic mai explicit si mai detaliat ca am umplut deja 2 pagini cu nimic si e pacat
  • 34KLA
Citeste aici, nu si cum sa nu intelegi. Daca vrei mura in gura plateste la un service.
https://www.clubopel.com/vie...037&start=700
  • deleted-13334
Am citit topicul respectiv foarte bun dar nu e pentru zafiraaaa y20dth si tocmai asta vreau sa stiu daca la zafira e ca la vectra b daca legaturile dintre ecu mid si maneta sunt aceleasi sa nu leg aiurea la ecu
  • deleted-13334
Si crede-ma ca am fost la cativa cei mai buni (asa zic ei)dar decat sa faca ce vreau eu ei mai degraba prefera sa puna mufa sa faca un test sa ia 50 lei decat sa munceasca la mine juma de zi si apropo daca citeai prina mea postare cu atentie ai fi vazut ca am cerut ajutorul cuiva care se pricepe si pe care evident sa-l platesc si cum nu sa oferit nimeni m-am apucat singur
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
In principiu, este ceva de genul "plug and play", adica: in TID-ul tau ar trebui sa intre o mufa gri cu 32 de fire care se regaseste si la MID. La maneta de stergatoare trebuie sa vezi ca cea noua are mai multi pini (are si pinii de la comenzile MID-ului), si ca im mufa de la cablajul masinii sunt firele corespunzatoare (in principiu ar trebui sa fie). Din ce stiu eu, masina are toti senzorii necesari MID-ului pe ia. Spor la treaba.
Si daca vrei: vezi topicul "ornament bord"
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
legaturi mid Zafira y20dth(din tis)
1-masa(minus)
2-3-senzor temperatura exterioara
4-plus din sig.13
5-plus permanent din sig 34
6-se leaga la pinu 20 de la ceasu de bord
7-se leaga la pinu 34 la multimiter
8-se leaga la pinu 7 la radio(daca are radio de fabrica)
9-se leaga la pinu 17 la radio(daca are radio de fabrica)
10-se leaga la pinu 18 la radio(daca are radio de fabrica)
11- se leaga la pinu22 la radio (daca are radio de fabrica)
12 se leaga la pinu 25 din mufa de la ABS(citeste viteza masinii),daca ai controlu tractiunii pe masina se leaga atunci la pinu 26
13-senzor nivel ulei
14-se leaga la pin 12 diagnostic link(mufa diagnoza)
15-plus de la stopurile de frana
16-plus din siguranta 38
17-18 se leaga la check control(cred ca merge si fara)
19-senzor uzura placute frana fata
20-senzor antigel in vasu de expansiune
22-senzor lichid in vasu de spalator parbriz
23-24 se leaga la butoanele de la maneta stergator---23 se leaga la X74/A...24 se leaga la X74/D
26 se leaga la pinu 25 de la ceasu de bord
27 se leaga la pinu 29 mufa X59 de la ecu(sub aripa stanga fata)
29 se leaga la pinu 5 din mufa de la butonu de aeroterma(este o mufa mare si pe ia este o mufa mica in mufa mica este pinu 5
30 se leaga la incalzirea auxiliara(nu cred ca este cazu)
32 se leaga le pinu 14 din mufa X2
este cam greu dar te descurci tu si vezi ca mi se pare ca trebuie setat pe tipu de motor
mai trebuie sa cumperi baia de ulei cu senzor de nivel,vasu de antigel cu senzor,vasu de lichid parbriz cu senzor
spor la treaba
  • deleted-13334
Sa-ti dea Dumnezeu sanatate oricum ar fi dintre toate legaturile cred ca o sa trag doar firul de consum fiindca ca din fab nu am nu ma intereseaza nivel ulei antigel stop frana controlul tractiunii nu am.
  • deleted-13334
Practic eu vresu sa leg doar ceasul data temperatura si consumul se poate doar atat?
  • oliviu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2013
buna sunt nou pe aici sivreau sa va intreb ceva legat de computerul de bord ...am un zafira din 2003 2.0d si pentru navigare cand apas pe NAV imi zice sa introduc CD-ul pt navigare .imi spuneti ce CD miar trebui sau daca as putea face unul.?multumesc
L.E. si ar mai fi ceva am umblat la becurile de pozitie si nu stiu ce sa inamplat dar geamurile fata (alea electrice) nu mai functioneaza... nu stiti care ar fi cauza?multumesc
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Ai nevoie de un Cd cu harti pentru navigatie. Din pacate la modelul tau de navigatie ( banuiesc ca ai NCDR 1100 sau 1500 ) nu exista harta pentru RO.
In legatura cu geamurile: verifica sigurantele. Becurile de la stopuri nu prea au legatura cu geamurile electrice 😉
P.s. Ti-am unit cele 2 mesaje.
  • oliviu
  • Mesaje scrise: 9
edvin multumesc ca mi-ai raspuns la mesaj .... am ncdr 1100 dar macar pt europa sau restul de unde pot face rost de harti sau un cd pt asa ceva ?ma poti ajuta cu ceva /?pentru ca noah o sa fac si iesiri in vara asta si ar fi ideal... iti multumesc de raspuns si pote ma poti ajuta cu treaba asta
p.s. nu prea ma descurc sa imi caut harti sau genul asta pentru ca nu am avut gps sau astfel de computer pe o alta masina pe care am avuto si de aia cer ajutorl... scuze daca sunt o bataie de cap ms
  • Edwin
Din pacate nu te pot ajuta... nu am nici un fel de harti pentru sistemul tau.
Vezi ca avem un topic despre sistemele NCDR...poate gasesti acolo pe cineva care te poate ajuta.
Succes.
  • iryss32
  • Mesaje scrise: 11
Salutare! Sunt proaspat posesor de Zafira, am avut tid-ul defect si am cumparat mid plus maneta stergatoare cu butoane C.B., am facut adaptarile ca in tutoriale si am ramas cu 2 probleme:
1. La ceasuri bord, pinul 1 era negru cu albastru, l-am legat dar nu indica nivel benzina, autonomie, nimic, cel verde nu era pin 3 cum scrie, era al 2-lea pe randul celalalt, dar el functioneaza, imi arata viteza medie.
2. La ECU nu am legat nimic sa nu umblu de 2 ori.. Nu am inteles la ce foloseste pinul 55 care trebuie legat la MID la pin 31 la cere scrie neconectat. Pinul 47 e de consum, iar cel de frana l-am legat la contacul pedalei.
Intrebari: -Care e pinul corect la ceasuri bord pentru sonda de benzina?
----------------La ce foloseste pinul 55 care se leaga la 31 mid?
----------------Ce parametri trebuie setati sa se potriveasca MID-ul pe motorul meu? Nenea cu tech 2-ul a zis ca nu poate seta motorul meu z16xe pentru midul care a fost pe diesel de 2000 poate doar sa modifice anumiti parametri... practic am dat 50 lei doar sa-mi modifice limba din franceza in engleza... care era cam tot una...
  • 34KLA
practic trebuie scris cu 001 😊
  • iryss32
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc pentru raspuns, dar eram in masina cand a pus tech 2 -ul si nu am vazut nimic de genul 001, 2 , 3 sau altceva, si nu parea ca stie o setare standard pentru z16xe... Ce ar trebui sa-i zic sa faca? La ce se refera 001 ?
  • 34KLA
pai cand a intrat in programare trebuia schimbat codul index
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,067
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
ca si la astra G exista si pe Zafira mid pentru incalzitor electric care se poate programa doar pentru Y20dth si nu va afisa valori reale pe alta motorizare. Daca imi zici codul lui de pe carcasa iti spun daca esti in situatia respectiva
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
