  • pedrosino
  • Masina: Zafira 1999
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
sal.as avea si eu o problema cu opelul si anume.de citeva zile dupa ce mi se incalzeste motorul cca.1h incepe sa imi intrerupa si nici nu mai porneste.am fost la mecanici mi-au schimbat filtrul de motorina mi-au curatit rezervorul si tot degeaba mi-au pus testerul pe ea si imi apare p1345.azi mi-au zis ca sigur e pompa azi dimineata am dus-o la pompagiu si astept telefon de la ei sunt curios.daca aveti careva aceleasi simptome sau vreun sfat v-as ramine recunoscator.eu nu sunt in romania sunt in italia si va puteti inchipui ca au astia niste preturi....ex.schimbat filtru motorina curatat rezervor si sa spun tester cu ghilimelele de rigoare 280 euro astept sfaturi si pareri va multumesc am uitat sa va spun ca masina dimineata cand e rece porneste la sfert.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
daca ai fi citit cu atentie pe aici sau ai fi dat "cautare" dupa cod p1345 inainte sa mergi la mecanic poate scapai mai ieftin.
P1345 Crank Pos (CKP)-Camshaft Pos (CMP) Correlation
Din cate stiu y20dth nu are senzor ax cu came (Camshaft) deci nu ramane decat senzorul de pe arborele cotit (vibrochen).
  • Mesaje scrise: 7,022
@pedrosino
Din pacate e ceva mai complicat.
P1345 e dat de senzorul de pozitie/turatie pompa injectie.
Pentru mai multe detalii contacteaza-l pe @[editat]:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=108911
Noroc.
  • pedrosino
mi-a gasit problema99,9% si anume senzorul de turatie pompa!piesa costa 150 euro+manopera 50 euro.daca vreau sa o cumpar eu nu mi-o monteaza,in primul rand ca nu imi garanteaza nimic.dar l-am intrebat unde vine montat si mi-a zis ca undeva in interiorul pompei.deci ramine sa o duc decit la el .ironia e ca latina,lazio e singurul pompagiu!deci pot alege 😭 😭 😭 o sa il sun si pe marius napcori mai intai sa vad unde vine acest senzor montat!multumesc ptr sfaturi oricum.o sa revin cu detalii.
Pretul e bun pt. Italia. Daca erai aici probabil gaseai senzorul pe la 500 lei si manopera aprox. 250 lei.
Nu sta pe ganduri ca se razgandeste don Giuseppe. 😃
De curiozitate intreb: Astra ta are volan pe dreapta ? Cu ce numere mergi in Italia ?
  • pedrosino
da e pe dreapta si merg cu numerele de anglia cit mai am asig si mot dupa vin in ro si o inmatriculez acasa din cite stiu e euro 2 si mai mult de 1300-1500 nu sar mai fac si depreciere si asta e! 😃
Este Euro 3 si taxa e in functie de noxele din cartea de identitate a masinii.
Depreciere nu stiu daca poti face la model 2002.
  • pedrosino
am aflat buba-era pompa de injectie
mi-au cerut alta pompa dar cineva m-a sfatuit ca pompa veche sa nu o arunc pt ca de fapt calculatorul pompei e buba si se poate repara.oricum am gasit alta pompa la 300 euro(0470 504 015)asta e codul de pe ea astept sa imi ajunga aici din romania nu stiu ce sa mai zic astept sa o montez sa vedem si o sa revin
